土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 旋风除尘器设计
旋风除尘器设计
发布于:2024-11-16 07:05:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
旋风除尘器设计
一、前言
废气处理是一种广泛应用的环境保护技术,用于治理工业生产过程中产生的废气,使被污染的空气达到排放标准。而除尘则是废气处理中的重要部分,其核心设备就是旋风除尘器,对旋风除尘器的设计进行分析研究,得出适用于不同工况设计的公式,可为实际工程选型提供帮助。
二、旋风除尘器设计
1.旋风除尘器内气速
气体在粉尘系统中的运动主要是依靠气流速度实现的。沿筒体切线方向,气体的速度逐渐增加,当它到达锥体顶部时,达到最大值。对于粒径大于10mm的颗粒,气体流速可达到35ms;而对于粒径小于10mm的颗粒,气体流速约为25ms,这也是许多设计者在设计除尘器时采用的最大效率区间。
2.旋风除尘器内风压
粉尘系统的总压力主要由进气口的静压、排气口的动压(此时处于反向气流状态)和阻力构成。阻力是由筒体形状和粗糙度决定的。在一定的温度下,气体的绝对压力P和容积流量q成反比,即P1q1k1,其中k1为比例系数。由于进气口的静压能克服一部分阻力,因此,离心式除尘器的总压力低于轴流式。
3.旋风除尘器内耐磨性
旋风除尘器的耐磨性能直接影响到设备的使用寿命。一般而言,颗粒越大、密度越大,表面粘性越大的物料,其磨损性也越大。因此,在设计旋风除尘器时需考虑粉尘的物理特性以及含尘气体的性质等。
4.旋风除尘器内粒径
粒径是粒子定义的基本特征参数之一。以空气中的固体颗粒为例,粒径是指某粒径范围内的固体颗粒体积与该粒径颗粒整体体积之比。固体颗粒的大小不仅影响吸附剂的比表面积,而且还会影响吸附和催化等过程。因此在设计旋风除尘器时需考虑粉尘的粒径分布。
三、旋风除尘器设计公式总结
1.过滤速率G200800Lmin
2.气体流量Q1=(38P1K1×V1
3.气体负荷P2=(200600Pa);
4.分离效率:e95%~99%;
5.收尘效率:φ100%~98%;
6.压降:△p0396KPa0684KPa
7.允许压力损失:△p0296KPa
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    希望大家都来分享
    2024-11-19 06:50:19
    yj蓝天 板凳
    旋风除尘机设计方法介绍。。供大家学习和参考
    2024-11-17 07:10:17
5.26 万条内容 · 260 人订阅
石灰石湿法脱硫:浆液密度和pH 对系统运行的影响分析
石灰石湿法脱硫:浆液密度和pH 对系统运行的影响分析 (2)?电耗增加?:高密度的浆液会使设备的电流升高,导致电耗增加,同时电机和轴承的温度也会升高。 (3)?系统结垢?:浆液密度过高会导致浆液在塔内构件表面结垢,严重时会造成喷嘴堵塞和石膏旋流子堵塞,影响脱水效果。石灰石浆液达到饱和状态,石灰石会析出,从而造成管道、设备结垢。 4.?脱硫效率降低?:高密度的浆液会降低石灰石的利用率,导致脱硫效率下降,形成恶性循环。
