土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石灰石湿法脱硫:浆液密度和pH 对系统运行的影响分析
发布于:2024-11-15 07:28:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
(2)?电耗增加?:高密度的浆液会使设备的电流升高,导致电耗增加,同时电机和轴承的温度也会升高。
(3)?系统结垢?:浆液密度过高会导致浆液在塔内构件表面结垢,严重时会造成喷嘴堵塞和石膏旋流子堵塞,影响脱水效果。石灰石浆液达到饱和状态,石灰石会析出,从而造成管道、设备结垢。
4.?脱硫效率降低?:高密度的浆液会降低石灰石的利用率,导致脱硫效率下降,形成恶性循环。
5.?石膏品质下降?:高密度的浆液会影响石膏的脱水效果,导致石膏品质降低。
(3)脱硫浆液密度对石膏脱水的影响
浆液密度过高或过低都会影响脱水效率?。当浆液密度过低时,CaSO4含量较低,CaCO3含量较高,这会导致CaCO3颗粒较小,易导致石膏脱水困难;而当浆液密度过高时,CaSO4含量较高,会阻碍CaCO3的溶解,抑制SO2的吸收,导致石膏脱水效果不佳。
已关注
关注
重播 分享 赞
关闭
观看更多
更多
退出全屏
切换到竖屏全屏退出全屏
低碳与供热已关注
分享视频
进度条,百分之0
播放
00:00
00:12
00:12
全屏
倍速播放中
0.5倍 0.75倍 1.0倍 1.5倍 2.0倍
超清 流畅
您的浏览器不支持 video 标签
继续观看
观看更多
原创
低碳与供热已关注
分享点赞在看
已同步到看一看写下你的评论
视频详情
二、脱硫浆液pH控制要点
1.浆液PH值对脱硫效率的影响
从反应方程来看, 较高的pH值意味着浆液中石灰石的浓度很高, 有利于SO2的吸收。为了保证较高的SO2吸收速率, 必须保证较高的pH值, 吸收塔中的pH值通过不断加石灰石进行补充控制, 但并非pH值越高越好。高pH值的浆液有利于SO2的吸收,而低的pH值则有助于Ca2+的析出, 二者相互对脱硫效率呈上升趋势, 因为高的pH值意味着浆液中有较多的CaCO3 存在, 对脱硫当然有益。但pH>5.8后脱硫效率不会继续升高, 反而降低, 原因是随着H+浓度的降低, Ca2+的析出越来越困难。当pH=5.9 时,浆液中的CaCO3含量达到2.98% , 而CaSO4·2H2O 的含量也低于90%,显然此时SO2与脱硫剂的反应不彻底, 既浪费了石灰石, 又降低了石膏的品质。pH值再下降时, CaSO4·2H2O的含量又回升,CaCO3则降低。
(2)pH值导致的结垢原因
由于pH值导致的结垢原因主要有2点:
①在较高的pH值( 石灰系统pH>8.0,石灰石系统pH>6.2)下, 按前述有关反应生成CaSO3·1/2H2O软垢;
② 在石灰系统中, 较高pH值烟气中CO2的再碳酸化, 生成CaCO3沉积物。一般烟气中, CO2的浓度达10%以上, 是SO2 浓度的50 ~100倍。美国EPA和TVA的实验证明, 当进口浆液的pH≥9 时, CO2的再碳酸化的作用是显著的。所以无论从生成软垢的角度还是从CO2的再碳酸化作用讲, 石灰石浆液的进口pH≥9时, 一定会结垢。
总之, 一方面, pH值越高,SO2的吸收速度就越快, 但是浆液容易结垢, 堵塞泵和管道, 这是烟气脱硫过程中最容易出现也是最难解决的问题。工业FGD运行结果表明较低的pH值可降低堵塞和结垢的概率。但若pH 值太低时, 则阻碍了SO2 的吸收。另一方面, pH值的变化对CaSO3和CaSO4的溶解度有着重要的影响, pH值较高时,CaSO3溶解度较小, 而CaSO4溶解度则变化不大, 随着对SO2的吸收, 石灰石浆液的pH 值降低吸收剂中溶有较多的CaSO3, 并在石灰石表面形成一层液膜。而CaSO3的溶解度又使液膜的pH值上升, 溶解度的变小使液膜中的CaSO3析出并沉积在石灰石粒子的表面, 形成一个保护壳, 钝化脱硫剂。钝化的外壳阻碍了CaSO3继续溶解, 抑制了吸收反应的进行。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
    yj蓝天 沙发
    石灰石脱硫浆液PH和密度对脱硫效率的影响,供大家学习和参考
    2024-11-16 07:02:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
几种常见的烟气脱硫脱硝操作规程
几种常见的烟气脱硫脱硝操作规程 一、石灰石-石膏湿法脱硫操作规程 1.开机前准备:检查吸收塔、浆液制备系统、烟气系统等设备及管道是否完好,阀门开关状态是否正确,各泵类润滑油液位是否正常,石灰石储量是否充足,工艺水系统是否正常等. 2.启动顺序:先启动石灰石浆液泵,向吸收塔内注入浆液,再启动循环泵,接着开启氧化风机,最后启动增压风机,使烟气进入吸收塔。启动过程中需关注各设备的运行参数,如压力、流量、温度等是否正常
