土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 几种常见的烟气脱硫脱硝操作规程
几种常见的烟气脱硫脱硝操作规程
发布于:2024-11-15 07:27:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
几种常见的烟气脱硫脱硝操作规程
一、石灰石-石膏湿法脱硫操作规程
1.开机前准备:检查吸收塔、浆液制备系统、烟气系统等设备及管道是否完好,阀门开关状态是否正确,各泵类润滑油液位是否正常,石灰石储量是否充足,工艺水系统是否正常等.
2.启动顺序:先启动石灰石浆液泵,向吸收塔内注入浆液,再启动循环泵,接着开启氧化风机,最后启动增压风机,使烟气进入吸收塔。启动过程中需关注各设备的运行参数,如压力、流量、温度等是否正常.
3.运行调整:根据烟气流量、二氧化硫浓度等参数,调节浆液循环泵的运行台数和转速,控制吸收塔内浆液的pH值在合适范围,一般为5.0-6.0左右,以保证脱硫效率;同时,注意氧化风机的曝气效果,确保亚硫酸钙充分氧化为硫酸钙.
4.停机操作:先停止增压风机,再依次停止循环泵、氧化风机、石灰石浆液泵等设备。停机后,对吸收塔内的浆液进行搅拌,防止沉淀,并根据需要对浆液进行排空或补充。
 二、氨法脱硫操作规程
1.开机前准备:检查脱硫塔、氨水储存罐、循环泵、氧化风机等设备是否正常,各管道阀门是否严密,仪表是否完好,氨水浓度是否符合要求等.
2.启动顺序:开启氨水输送泵,将氨水注入脱硫塔,启动循环泵,使脱硫液在塔内循环,然后启动氧化风机,向塔内鼓入空气,最后开启引风机,将烟气引入脱硫塔。启动过程中要注意观察各设备的运行状态,确保无泄漏、无异响等异常情况.
3.运行调整:根据烟气中二氧化硫的含量,调节氨水的加入量,控制脱硫塔内浆液的pH值在5.5-6.5之间,以保证脱硫效果和防止氨逃逸;同时,根据浆液的密度和液位,适时排出脱硫产物硫酸铵溶液,并补充新鲜的脱硫液.
4.停机操作:先停止引风机,再停止氧化风机、循环泵和氨水输送泵。关闭各管道阀门,对设备和管道进行冲洗,防止堵塞和腐蚀。
 三、SCR脱硝操作规程
1.开机前准备:检查反应器、催化剂、氨气供应系统、喷氨格栅、稀释风机等设备是否完好,各仪表是否正常,氨气泄漏检测装置是否灵敏可靠,还原剂氨气或尿素的储量是否充足等.
2.启动顺序:先启动稀释风机,向反应器内通入稀释后的氨气或尿素溶液,然后开启喷氨格栅,调节喷氨量,使氨气与烟气中的氮氧化物充分混合,最后启动引风机,将烟气引入反应器。启动过程中要密切关注反应器内的温度、压力、氨逃逸率等参数,确保脱硝系统的安全稳定运行.
3.运行调整:根据烟气中氮氧化物的浓度和排放要求,调节喷氨量和反应器的温度,一般SCR反应器的温度控制在300℃-400℃之间,以保证脱硝效率和催化剂的活性;同时,定期对催化剂进行吹扫和检测,防止催化剂堵塞和中毒.
4.停机操作:先停止喷氨格栅和氨气供应系统,再停止稀释风机和引风机。关闭相关的管道阀门,对反应器进行保温和密封,防止催化剂受潮和损坏。
四、SNCR脱硝操作规程
1.开机前准备:检查喷枪、还原剂储存罐、输送泵、计量装置、压缩空气系统等设备是否正常,各管道阀门是否畅通,喷枪的雾化效果是否良好,还原剂的质量和储量是否符合要求等.
2.启动顺序:开启压缩空气系统,调节压力至合适范围,然后启动还原剂输送泵,将还原剂输送至喷枪,最后通过喷枪将还原剂喷入炉膛或烟道内。启动过程中要注意观察还原剂的喷射情况和炉膛内的燃烧状况,确保脱硝系统的正常运行.
3.运行调整:根据烟气中氮氧化物的浓度和排放要求,调节还原剂的喷射量和喷射位置,一般SNCR的反应温度控制在850℃-1100℃之间,以保证脱硝效率;同时,注意控制氨逃逸率,防止对环境造成二次污染.
4.停机操作:先停止还原剂输送泵,再关闭压缩空气系统。对喷枪和管道进行清洗,防止堵塞和腐蚀。
    yj蓝天 沙发
    废气处理操作规程,供大家学习和参考
    2024-11-16 07:03:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附炭箱及填充量设计、主要参数案例
活性炭吸附炭箱及填充量设计、主要参数案例   (一)蜂窝活性炭吸附设备设计 序号 (一)蜂窝活性炭吸附设备设计 备注 1 设计依据:《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)中6.3.3.3 采用蜂窝状吸附剂时,气体流速宜低于1.20m/s;废气停留时间保持0.5-1s;装填厚度不宜低于600mm
