土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给排水管道节点做法详图
室内给排水管道节点做法详图
发布于:2024-11-15 10:09:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水暗装管道沟槽施工大样图
1、埋地管线大样图
说明:在楼板施工时要预留15*60mm(深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。
地面敷设管槽做法之一
地面敷设标准做法之二
2、嵌墙内管道施工大样图
说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,但是表面不包括装饰层厚度;管道安装完,用水泥砂浆土填充。如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网,钢丝网规格为10*10*0.5mm。
管道支架自由臂安装大样图
本图为PP-R管道自由臂安装标准
给水管道穿越楼板及墙大样图
1、管道楼面套管
PP-R管、铝塑复合管管道穿楼板距地面300mm设固定支架,钢管支架按照规范执行;将套管内壁清理干净,填料选用发泡聚乙烯或聚氨酯等材料,封堵前将套管内壁清理干净。厨房、卫生间套管高出地面50mm。
穿楼板套管尺寸表
2、钢管、PP-R、铝塑复合管穿墙套管
说明:管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳
给水管线穿越基础施工大样图
柔性填料可选用聚氨酯发泡材料,括号内的用于外保温管道。
给水管道穿越沉降缝抗震缝、伸缩缝大样图
说明:管道穿墙外表面应砂纸打毛,弯管两侧必须设固定支架,安装完要用柔性填料封堵。
给水管道穿越外墙的标准做法
说明:管道从室内地面保护层通过墙内返到200mm拐到外墙墙内,再返到室外地面保护层内,施工完后,内外墙用水泥砂浆抹平。
排水管道穿越楼板、屋面、地下室外墙或基础大样图
管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳。
成 品 管支架大样图
PP-R管、铝塑复合管的支架、吊架施工参见下图。
热水器进出水管安装大样图
水表安装大样图
L与水表规格有关:DN15水表L≥400mm;DN20水表L≥500mm ;DN25水表L≥600mm。
全部回复(3 )
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
通过人防地下室给排水审图的几个要点
我国《人民防空地下室设计规范》发行较早,但是专门对于人防地下室给排水工程设计的审图工作推进较晚,全国大部分地区的人防地下室给排水审图工作往往和民用给排水审图混在了一起,既不利于控制人防给排水工程设计的质量,也不利于人防给排水设计行业整体设计水平的提高。近年来,各地在国家人防办的统一牵头下,纷纷成立专门的人防给排水审图机构,本文结合笔者多年的人防给排水设计经验,总结了人防给排水审图中几个常见问题,供后来者参考。
