土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水零排放分盐结晶工艺特点
污水零排放分盐结晶工艺特点
发布于:2024-11-15 07:23:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水零排放分盐结晶工艺特点
污水零排放中常用的分盐结晶工艺包含热法分盐、蒸发+冷冻结晶分盐及纳滤+分别蒸发结晶的方式。
一、 热法分盐
是利用硫酸钠和氯化钠两种盐在不同温度下的溶解度差异,在变温下进行蒸发。通过控制高温(80-90℃)析出硫酸钠,控制低温(40-50℃)析出结晶氯化钠。
优点:变温结晶,工艺流程及设备相对简单。
缺点:理论上硫酸钠和氯化钠的品质都可以达到一级品要求,但从实际运行的案例上发现很难做到的,只能产出一种合格产品;过程控制困难,因为两种盐的溶解度随温度变化而变化范围较小,单质盐结晶析出控制要求非常严格,母液循环量很大。
二、蒸发+冷冻结晶
利用低温下十水硫酸钠的溶解度小的特点(例如-5℃时,氯化钠与硫酸钠的两盐共饱点的硫酸钠含量为0.71%,氯化钠含量为25.06%),在低温下冷冻分离出硫酸钠,冷冻母液(氯化钠和硫酸钠的质量比达到35:1)在高温下蒸发结晶得到氯化钠。
优点:对于不同硫酸钠和氯化钠比例的浓盐水适用性较好,操作弹性大;对于高硬度、高硅的体系耐受性纳滤膜好一些;设备相对简单,投资和运行费用不高。
缺点:母液冷冻温度控制不好,对母液组成的波动影响较大;系统中所有的杂质离子或COD都会富集在母液中,容易影响氯化钠的品质。属于通用性效果比较好的分盐工艺。
三、纳滤+分别蒸发结晶
利用纳滤原理,将浓盐水中的一价离子与二价离子分开。一价离子以氯化钠为主,含有钾、硝酸根以及少部分硫酸根,蒸发结晶得到较纯净的氯化钠。
二价离子溶液主要含有硫酸钠和部分氯化钠,大部分有机物富集于二价离子的溶液中(高级氧化),蒸发结晶制取无水硫酸钠。
优点:对来水的波动适应性高,通过纳滤来控制去结晶单元的水质相对稳定,从而保证结晶盐品质比较稳定;硫酸钠和氯化钠分离彻底,外排母液少,结晶盐资源化率最高。
缺点:设备投资较高,纳滤膜的使用寿命较短,运行费用。对于氯化钠含量较COD和硬度较低的浓盐水, 比较适用。
预览时标签不可点
    yj蓝天 沙发
    污水零排放脱盐工艺技术论述,供大家学习和参考
    2024-11-16 06:39:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——关于反渗透那点事(一)
环保工艺之——关于反渗透那点事(一) 一、反渗透概述   反渗透是利用半透膜进行分子过滤的一种膜分离处理技术。半透膜是广泛存在于自然界动植物体器官上的一种选择透过性膜,严格地说,是只能透过溶剂(通常指水)而不能透过溶质的膜。工业使用的半透膜多是高分子合成的聚合物产品。当把溶剂和溶液(或把两种不同浓度的溶液)分别置于此膜的两侧时,溶剂将自发地穿过半透膜向溶液(或水从稀溶液一侧通过半透膜向浓溶液一侧自发流动的过程)一侧流动,这种现象叫渗透,如果上述过程中溶剂是纯水,溶质是盐分,当用理想半透膜将他们分隔开时,纯水侧会自发地通过半透膜流入盐水侧,此过程如图
