一、反渗透概述
反渗透是利用半透膜进行分子过滤的一种膜分离处理技术。半透膜是广泛存在于自然界动植物体器官上的一种选择透过性膜,严格地说,是只能透过溶剂(通常指水)而不能透过溶质的膜。工业使用的半透膜多是高分子合成的聚合物产品。当把溶剂和溶液(或把两种不同浓度的溶液)分别置于此膜的两侧时,溶剂将自发地穿过半透膜向溶液(或水从稀溶液一侧通过半透膜向浓溶液一侧自发流动的过程)一侧流动,这种现象叫渗透,如果上述过程中溶剂是纯水,溶质是盐分,当用理想半透膜将他们分隔开时,纯水侧会自发地通过半透膜流入盐水侧,此过程如图a所示。纯水侧的水流入盐水侧,盐水侧的液位上升,当上升到一定程度后,水通过膜的净流量等于零,此时该过程达到平衡,与该液位高度差对应的压力称为渗透压。如图b所示。在浓溶液一侧加上一个比渗透压更高的压力,就会把浓溶液中的溶剂压向稀溶液侧,由于这一渗透与自然渗透的方向相反,所以称为反渗透。
二、反渗透优点
反渗透水处理工艺基本上属于物理方法,其在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的优异特点:
1.反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法得以使水淡化、纯化;
2.依靠水的压力作为动力,其能耗在众多处理方法中最低;
3.化学药剂量少。无需酸、碱再生处理;
4.无化学废液及废酸、碱排放,无酸碱中和处理过程,无环境污染;
5.系统简单、操作方便,产水水质稳定,两级反渗透可取得高质量的纯水;
6.适应于较大范围的原水水质,即适用于苦咸水、海水以至污水的处理,也适用于低含盐量的淡水处理。
7.设备占地面积少,需要的空间也小;
8.运行维护和设备维修工作量少。
三、反渗透相关术语
1、给水;是进入反渗透膜系统的供给水源。给水流量=产品水流量+浓水流量
2、产品水(淡水);是反渗透系统的净化水。
3、浓水;是反渗透系统的浓缩废液。
4、回收率;产品水流量与给水流水之比,用百分比表示。
5、脱盐率;表示反渗透装置或膜元件对盐分的脱盐能力,计算公式:脱盐率=给水电导-产品水电导/给水电导*100
6、盐透过率;产品水电导/给水电导*100
7、污泥密度指数(SDI);指在一定压力和标准间隔时间内(15分钟),一定体积的水样通过微孔滤膜(0.45um)的阻塞率。
8、TDS;水中总溶解固体,单位为mg/L。系数为1.5
9、膜组件(压力容器);含有一个或多个反渗透膜元件的压力容器。长度约为6米
10、膜元件压力容器用于装填膜元件;组成反渗透膜组件的单个反渗透膜滤元。
11、段;膜组件的浓水流经下一组膜组件处理,流经几组膜组件即称为几段。
12、级;膜组件的产品水再经下一组膜组件处理,产品水经过几次膜组件处理即称为几级。
13、水通量;单位时间内透过膜元件(组件)单位膜表面的水量。(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——MSBR系统的组成及运行方式环保工艺之——MSBR系统的组成及运行方式 MSBR系统可以根据不同的水质和处理要求灵活地设置运行方式 ,装置主要由6 个功能池组成 ,分别为厌氧池、缺氧池、主曝气池、泥水分离池和两个序批池( SBR1 和SBR2) 。MSBR系统的各功能池和运行示意见图。 原污水经格栅、沉砂池等预处理设施处理后首先进入厌氧池 ,同回流污泥混合并完成微生物的释磷后
只看楼主 我来说两句 抢板凳反渗透处理技术系列介绍,供大家学习和参考
