土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 活性石灰窑的节能技术
活性石灰窑的节能技术
发布于:2024-11-14 17:03:14 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
石灰与钙
2023年4月1日,工信部发布了《冶金石灰单位产品能源消耗限额》(YB/T 6060—2022)标准,明确了“现有冶金石灰生产企业产品综合能耗不得低于表中的3级指标,新建或改扩建的冶金石灰生产单位综合能耗不低于表中的2级指标”。活性石灰行业迎来了前所未有的压力,迫使行业内对煅烧装备、工艺进行升级发展改造,对石灰煅烧能源消耗和二氧化碳排放进行深入的研究,以适应未来的新形势和新机遇。
理论上讲,石灰窑的热变化主要为6个部分:① 石灰石温度自常温提升至煅烧温度吸热;②投入的气体和燃料自常温提升至煅烧温度吸热;③石灰石煅烧分解吸热;④分解完毕生成的CaO降温至常温放热;⑤投入和分解产生的气体降温至常温的放热;⑥反应容器(窑体)散热。前3个部分的吸热过程不可避免,如何减少余下三部分带走的热量成为活性石灰窑节能研究的方向。
回转窑
目前,活性石灰煅烧回转窑均采取预热器、窑筒体、冷却器三段煅烧工艺。煅烧废气的来源主要有一次风、二次风、燃料自身带来的气体和煅烧产生的气体。
 1.1 煅烧供风量。回转窑的一次风主要用于调整火焰的形状并直接参与燃烧,一次风量越大,火焰越短,煅烧带的开始段越靠近窑头。石灰的煅烧程度主要由煅烧时间和煅烧温度决定,煅烧带越长,煅烧时间越充足,越有利于石灰煅烧。但是一次风量越大,带走的热量也越多,富氧燃烧就成了降低一次风的关键因素,特别是低热值煤气烧窑,一次风量无法满足煅烧需求,二次风的参与又拉长了火焰的长度。当一次风中配加部分富氧,其富氧率占总风量5%~10%时,可有效降低一次风量和二次风量,并能提高煅烧温度,降低能耗。
1.2 冷却风量。回转窑的二次风主要用于冷却石灰和部分参与石灰煅烧。对于冷却石灰而言,二次风量越大,冷却效果越好,但二次风越大,出冷却器的风温降低,影响煅烧带向后移,特别是气烧窑过大的二次风拉长了火焰长度,热量带至中后部,恶化了煅烧环境,预热室温度升高并会出现烧结现象、废气温度升高、一次风机和窑排风机转速高等一系列的能源消耗升高的现象。因此,研究预热室的预热效果并进行改进,如增加预热室高度、优化风帽风道等,在保证窑体氧化气氛的前提下,尽量降低二次风量以达到强化煅烧效果、降低废气风温和风量的目的。
1.3 燃料自带气体。气烧窑燃料自带的气体主要是气体中不参与燃烧的气体,如氮气和二氧化碳等。燃气热值越低,不参与燃烧的气体就越多,能耗就越高。对气烧回转窑而言,燃气热值的提高、燃气的预热、富氧煅烧是研究回转窑节能的方向,特别是燃气的热值和富氧煅烧能形成互补的效果。煤烧窑主要是煤粉输送用风,在保证煤粉输送效果的前提下,煤粉输送风可以和一次风替代互补,即输送风越大,一次风可降低,反而亦之。
1.4 余热利用。回转窑余热利用主要是煅烧后对石灰石的预热。预热效果越好,入窑石灰石预分解越好,温度越高,燃料投入量就越少。预热效果主要靠预热室的预热高度来实现,新建石灰窑节能降耗需要考虑这方面的影响。回转窑出预热室的温度为180~250℃,烟气比热容约为1.4 kJ/(m3·℃),为了利用该部分能量,一般将废气用于烘干铁渣微粉等烟气炉,可降低其他车间综合能耗,间接降低石灰窑的综合工序能耗。
1.5 窑壳散热。降低窑壳温度也是回转窑节能研究的一个方向,主要是科学挂窑皮和采用新型复合耐火砖来降低窑壳温度。挂窑皮时要注意窑皮厚度,防止结圈;新型复合耐火砖采取轻质部分和重质部分共同烧制的工艺,考虑贴近窑壳部位的导热系数和工作层的耐压强度、抗折强度等。
双膛窑
双膛窑作为竖窑中的一种,因其能耗低、煅烧石灰活性度高被广泛地应用到活性石灰生产中。双膛窑之所以在所有窑型中能够做到能耗最低,主要在于其出灰温度和废气温度均做到了最低。双膛窑煅烧废气的来源和回转窑相对一致,主要有助燃风、石灰冷却风、喷枪冷却风、燃料自身带来的气体和煅烧产生的气体,悬挂缸冷却风在预热升温后参与石灰煅烧。
2.1 风量的控制。双膛窑的各种风用处均不相同,大幅提高或降低均会给双膛窑的工艺控制带来困难,出现质量控制不好、喷枪寿命缩短、出灰温度高、废气温度高等现象。合理控制工艺参数仍是有效降低能耗的手段之一,即在保证喷枪寿命下,有尽可能长的煅烧带、尽可能低的出灰温度和尽可能低的废气温度。
2.2 燃料自带气体。双膛窑燃料所携带的气体与回转窑的影响一致,不再重复叙述。
2.3 窑型的发展变化。为了有效降低能耗,在新窑设计时首先考虑废气的影响,增加预热带的高度是降低废气温度提高预热效果的手段之一,预热带越高,石灰石表面热交换面积越大,预热效果越好。有如下案例:两种煅烧带高度相差0.5m,其废气温度相差约10℃;冷却带的影响也需要考虑,冷却带越长,石灰表面热交换面积越大,冷却效果越好,冷却配风越少,两种冷却带高度相差1.3 m的窑型,在冷却风一致的情况下,冷却带的出灰温度约低30~50℃,能耗降低效果明显。
2.4 窑壳散热。双膛窑在砌筑时采用四层结构:一层硅酸铝纤维毯,一层NG120-0.6的保温砖,一层NG130-1.0的保温砖和工作层,个别部位采用轻质浇注料,保温效果良好。要进一步降低窑壳温度,需在保证耐火砖强度的前提下降低各层导热系数。
文章来源:苏继祥.活性石灰窑的节能技术和发展趋势[J].耐火与石灰,2024,49(03):49-53.
编辑整理:石灰与钙
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-18 07:18:18
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
北京某厂房屋顶排水檐沟维修案例
北京某厂房彩钢屋顶排水檐沟漏水严重,业主多次修修补补仍无济于事,依然漏水。经洪雨安居卫士工程师现场勘查,发现檐沟已经锈蚀严重,叠层维修铺设的卷材老化严重,对排水也造成了一定的障碍,卷材底部潮湿,局部存有积水,要想彻底解决渗漏水问题,只能对该屋面檐沟区域防水层整体拆除再重做防水。一起来看下是如何根治该类渗漏水问题的吧。 01 第一步 拆
