暖通工程的质量会直接影响到暖通保温施工的使用效果,在施工的过程中,应对施工的进度和施工工艺进行严格控制。接下来一起学习下建筑暖通施工的常见难点以及应对措施。
通常情况下,暖通工程的质量会直接影响到暖通保温施工的使用效果,在施工的过程中,应对施工的进度和施工工艺进行严格控制。在专业人员进行安装施工时,通常会有较多问题出现,本文针对该问题将存在的施工难点找出,并给出了相应的处理方法,确保暖通工程的顺利开展。
一、工程项目管理施工概念
建筑施工现场指的是建筑项目在施工过程中,展开的一系列施工项目,如暖通设计、空调以及多功能厅等施工项目。暖通施工的内容相对较为复杂,主要包括暖通安装的安装,为了有效保证暖通设备安装质量水平,必须要加强安装环节的管理。当然在施工过程中,施工人员必须要严格按照施工计划来进行作业,以施工工艺要求以及设计要求为依据,从而有效保证暖通施工质量。
二、建筑暖通施工存在的问题以及难点
暖通工程是施工图纸项目中非常重要的一部分,其施工质量直接影响着建筑工程的质量水平。在施工过程中,经常会出现许多暖通设备难题,因此必须要查明其问题的根源,从而设计出有效的应对方案。
1.施工技术不符合建筑工程
就工程施工来看,设计建筑施工的科学合理性直接关系着工程的正常进行。目前许多暖通施工项目在图纸设计方面还存在一些问题,如图纸设计缺乏规范性;设计图纸的关键部分没有相关的说明;部分图纸对规格无法进行准确计算,从而浪费大量的工程施工材料;设计图纸与计算内容不相符等。
2.暖通项目资金落实不到位
就目前而言,我国部分建筑商为了谋求最大化的经济利益,恶意拖欠或拒绝支付资金给施工单位,这样会影响工程施工的进度,资金项目无法有效落实,会对工程质量造成严重影响。另外,部分建筑单位对暖通工程施工不够重视,对其缺乏必要的关注。这样往往会使施工单位缺乏资金,施工单位为了获取更多经济利益,可能会偷工减料,选择劣质材料,从而影响工程质量,致使工程完工后无法正常使用。
3.无法有效控制工程进度
暖通工程是建筑工程中的重要组成部分,但有部分施工单位以及施工人员对其没有较为清醒的认知,仅仅认为其是一种辅助工程,因而对其不够关注。暖通施工进度与建筑工程的整体施工进度联系较为密切,在一定程度上会影响建筑工程的质量。因此暖通施工单位必须要进行科学规划,有效控制施工进度,确保工程的安全以及质量,减少不同因素对施工造成的不良影响,从而有效保证建筑工程的进度。
4.缺乏完善的监督管理体系
暖通工程作为建筑项目施工环节中的重要部分,在对其进行施工时,必须要建立一套完善的监督管理体系,全面控制建筑暖通的质量和进度。一般而言,施工进度控制在一定程度上影响着施工的进度。但是从我国建筑暖通工程的施工而言,其在实际施工中,没有全面有效控制施工的质量和进度,施工现场缺乏有效管理,致使施工方无法按照施工计划进行。如果工程项目在前期施工中,其进度受到影响,后期施工中施工方为了赶进度,会无法保证施工质量。
三、建筑暖通施工的改善技术
建筑暖通施工技术的改善主要体现在六个方面:
一是全面审查设计图纸;
二是暖通设备安装技术的改善;
三是保温施工技术的改善;
四是风管安装技术的改善;
五是风口安装技术的改善;
六是建立和完善监督管理体系。
1.全面审查设计图纸
在暖通工程动工之前,必须要指派专业的的技术人员对设计图纸进行全面审查,要 以项目工程施工的实际情况为依据,查看设计图纸的完整性,对于设计图纸上不明确的地方进行标注说明。 此外,对设计图纸的计算书内容加以检查,特别是设备的选择方面,仔细查看设备的类型及数量,确保设计图纸的准确性及完整性,从而保证暖通工程施工的顺利进行。
2.改善暖通设备安装技术
在对暖通设备进行安装施工之前,对机房内部地坪的施工进行确定,确保其能良好施工,并且对墙壁粉刷工作加以重视。 所有暖通设备在安装前,必须要保证已经良好完成其各项的基本需求,并且其验收工作要由专门人员负责,确认其合理后,才能进行下一道工序的准备施工工作。 另外,在摆放暖通设备时,要使管道与暖通设备的走向保持一致,充分考虑暖通设备预留的检修空间,有效保证设备周围能够有足够的空间。
3.改善保温施工技术
保温施工工程是建筑暖通施工中的重要环节。在保温施工过程中,若施工技术和施工质量不过关,将有可能导致冷凝暖通施工出现故障,从而影响系统的整体运行,浪费资源。水项目施工部分是设计图纸中的难点,在水项目施工时,监理人员必须要密切关注和监督施工工序;施工人员在进行施工作业时,必须要严格按照施工计划方案进行,确保保温作业能在管道试压合格之前以及排水管安装完毕时完成。 一般在保温施工中,常见的质量问题主要包括垫木与管道间的空隙过大、会议室保温范围较小、垫木与保温材料间连接不紧密等。 因此在保温施工过程中,要保证保温材料的耐火性能,粘合剂能与绝热材料相匹配。
4.改善风管安装技术
在安装排气管时,必须要注意风管的安装,确保风管部分的位置能平直安装。 一般拐弯会带来过高的阻力,为了避免这种情况,可以选用软连方式,并充分结合设备交接区域与过滤器。 在对水管进行安装时,也需使其保持平直,在水管的爬坡区域以及转弯处要保证其有45度拐角。另外, 对于风管的弯头区域,要保证其处于最低值的空气留存量,并连接变形缝与软管。 在安装阀门时,阀门方向要与水流方向相一致,阀门附近必须要预留一定的开闭空间。为了便于变形缝以及后期的检修工作,可以将采暖以及阀门安装在积水盘的内部。此外,在对冷凝水管进行设计时,不能将其与其他阀门进行共用,必须要保证其能自成系统。
5.改善风口安装技术
在施工过程中,必须要对暖通顶棚以及装饰的施工图纸进行严格审查,尤其是造型较为复杂的图纸,如排水、大堂以及规范等,确保各处节能、风口以及消防喷头与墙壁相一致。因此在安装风管之前,要先审查暖通设备和装饰图纸,两者确认合格后,在打开风口。另外,暖通施工的过程中,会容易出现洞口的遗留,因此在施工完成后必须要将其严密封堵,避免无法换气以及风量不足的情况出现。
6.建立和完善监督管理体系
在暖通施工过程中,必须要严格按照施工要求进行操作,并不断完善相应的规章管理制度,全面监督和管理施工现场。同时,要以施工计划为依据,对暖通工程的施工进度进行严格控制,确保施工各个环节的质量。此外,做好材料管理工作,在购买材料时,严格按照相关的施工标准,对材料的生产厂家以及合格证加以审查;抽样调查特殊材料,对材料进场进行严格控制,从而确保材料与施工现场的进度保持一致性。
四、结语
在暖通工程施工过程中,一般会通过以上的通病及难点的原因分析、提出其处理方法,能够使暖通施工过程中的实际问题得到比较好的解决,并能确保通风工程的质量,减少返工问题出现,加快施工进度,使暖通安装工程的使用功能得到有效保障。
文章及图片来源:易筑暖通
免费3人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
压缩机常见故障识别与解决方法指南制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。家用空调主要使用的有转子式、涡旋式压缩机,本文分析这两种空调在在日常维保中常见的故障与说明。 1、如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?
