土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压缩机常见故障识别与解决方法指南
压缩机常见故障识别与解决方法指南
发布于:2024-11-14 15:34:14 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
[复制转发]
制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。家用空调主要使用的有转子式、涡旋式压缩机,本文分析这两种空调在在日常维保中常见的故障与说明。
1、如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?
  • 运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。         利用上述规律可以予以判别。         需要说明的是三相压缩机的接线端子温升试验机电阻值是相等的。
2、如何判断压缩机电动机绕组短路?
用万用表选用电阻档,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。
三相压缩机:
  • 2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;
  • 3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;
  • 3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。
3、如何判断压缩机电动机碰壳通地?
  • 用万用表的电阻档。然后把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量。若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地。
4、如何判断压缩机电动机绕组断路?
  • 将万用表调至电阻档,将表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值。若绕组值为无穷大,即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路。
5、压缩机不启动检查什么?
  • 检查压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏。
  • 检查室内感温器和管温器,是否开路或接触不良.
  • 检查继电器是否吸合、压缩机是否开路或短路、压缩机电容坏。
6、压缩机过热,造成启动不久即停机有哪些原因?
  • 制冷剂不足或过多、毛细管组件堵塞,四通阀内部漏气。
  • 压缩机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等。
  • 高压压力 过高,压力继电器动作。
  • 冷凝器通风不良或气流短路,或系统混有不凝液气体。
  • 室外机组环境温度过高。
  • 压缩机卡缸或抱轴。
7、压缩机效率低的表现
  • 一般表现为排气压力下降,吸气压力升高,压缩机缸盖 和吸、排气腔温度过高。
8、压缩机失去工作能力的判断
  • 先试吸气口有无吸气,然后试排气口有无排气,用手堵住排气口,如感到压力不是很大,甚至没有排气,则可认为压缩机失去工作能力。
9、压缩机电动机为何电流过大?
  • 压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度。压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或 “卡缸”,使压缩机不能转动的程度。
  • 用万用表检查压缩机对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。
10、三相压缩机电动机启动困难的原因?
电源电压过低,压缩机电动机绕组短路,或者压缩机卡缸。
11、如何排除三相压缩机电动机在运转中速度变慢、一相保险丝熔断、一相电流增大的故障?
  • 往往是由于压缩机电动机绕组有一相碰壳通地造成的。拆下接地线后,可用试电笔测机壳是否带电。如机壳带电,重绕压缩机电动机绕组或更换压缩机。
12、如何排除三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”声?
  • 三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”,是由于三相严重不平衡产生的,有一相电源缺相,恢复三相即可。
13、如何排除三相压缩机电动机反转?
  • 是由接线错误引起,任意调换三相中的两条线即可。
14、 空调器压缩机过载保护器有哪几种类型?
  • 外部过载保护器;
  • 埋置式过载保护器。
15、压缩机的保护有哪些?
  • 过载保护器:主要用于压缩机电动机的过电流和过热保护。
  • 内部保护器:主要对压缩机电动机进行过电流保护。
  • 热继电器:主要用于三相压缩机电动机的线路过电流保护。
  • 反相防止器:主要用于三相旋转式压缩机机,以防止压缩机旋转方向反相或缺相能。
16、过载保护器常见的原因有哪些?
  • 电源电压过低、三相电压的对称性差。
  • 压缩机电动机延长时间低速运行。
  • 压缩机电动机长期低电压带负荷运行。
  • 压缩机电动机冷却介质通路受阻。
  • 使用环境温度过高。
17、什么是压缩机的液击?
  • 制冷剂在蒸发器中没有完全蒸发,致使制冷剂以湿蒸气或液态被压缩机吸回,造成压缩机的液击。液击会导致阀片、阀板、活塞被击坏破损,严重时连杆也可能变形,甚至压缩机损坏。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调漏水的12个原因和解决办法!
        空调是现代建筑中必不可少的装备,但空调使用过程中常常出现漏水现象,严重影响使用效果和设备寿命。本文通过收集整理,总结了引起空调漏水的12个主要原因,包括冷凝水排水不畅、冷媒泄漏、管路连接不良等。针对各类原因,分析了漏水的发生过程和机理,并提出了相应的解决措施。
