土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房的这种变压器并联方案是否可行?
厂房的这种变压器并联方案是否可行?
发布于:2024-11-14 15:15:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况先介绍下:
1) 该方案为新厂房配电设计方案,个人草案。公司进线10KV, 生产设备电压等级有如下:
10KV, 6KV,660V,380V,其中10KV和380V为常用, 6KV及660V可能2-3年有1-2个项目,非常少。
2)厂房非生产线性质,日常生产式电能消耗一般,主要是生产的设备在测试时负载大,也主要以10KV和380V为主,单台设备测试时间2-5小时不等。设备测试时以变频起动和软起动为主。
3) 10KV功率280-2000KW, 380V功率0.75-400KW; 6KV功率300-500KW之间,660V功率200-500KW之间
4)目前设置的是630KVA+400KVA双变压器方案, 通常日常生产时一台630KVA或者1台400KVA即可, 大功率设备起动时考虑2台变压器并联运行。
目前的主要问题就是变压器都是考虑的10KV进,带6KV中压抽头,低压380或者660出线,这样的变压器需要定制,比较麻烦。10/0.4KV倒还好说, 偶尔来一台6KV或者660V的就麻烦,单独设置6KV或者660V的变压器又是放在那长期不用,可能好几年才动一次,经常处于报停状态。
所以麻烦大家看看是否还有别的方案,或者附件双变压器起并联运行方案是否可行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一机一闸、一漏一箱!临时用电各级配电箱(柜)配置标准
来源:沁伊五标安全+ 如有侵权,请联系删除     配电箱(柜)适用于施工现场临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。总配电箱(柜)应设置在靠近电源处,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m;配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ46-2005中8.1.7条:配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
