挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造
按挡土墙的位置分类,主要有以下几种类型:
路堑挡土墙(主要用于支撑开挖后不能自行稳定的山坡)
路肩挡土墙(路肩部位,墙顶是路肩的组成部分,保护临近路线的既有的重要建筑物)
路堤挡土墙(防止路堤边坡或路堤沿基底滑动,同时可以收缩路堤坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积。
山坡挡土墙(支撑山坡上可能坍滑的覆盖层、破碎岩层或山体滑坡)、浸水挡土墙(沿河路堤,防止水流对路期的冲刷和侵蚀)。
挡土墙工程选用塑料模板的优势:
1、拼装简单,重量轻
模鼎装配式塑料模板采用插销式拼接,简单易操作,熟练后每人每天可拼接80平方米。塑料模板重量仅为钢模板的三分之一,更有利于特殊地形施工。
2、塑料模板稳定性好,承载力高
塑料模板使用配套的加固体系加固后,形成一个整体框架,稳定性好,承载力可达到每平方米60KN,拼接紧密平整,不会出现涨模等事故。
3、适用广泛
塑料模板适用于所有市政、水利、房建等大小工程,可与木模、钢模、铝模灵活拼接。
4、工程质量高
技术人员可按施工图纸进行配模设计,根据方案搭建,整体浇筑,一次成型。挡土墙外观平整、线性直,可达到清水混凝土效果,无需二次抹灰,省工省料。
5、施工现场整洁
快装式塑料模板的配套加固体系可重复使用,拆模后现场几乎无垃圾,无火灾隐患、安装工地无一铁钉,无电锯残剩木片木销及其它施工杂物。施工现场干净整洁,完全达到绿色建筑施工标准。
6、周转率高,可回收
塑料模板强度高,韧性好,周转使用至少200次,工程结束后,厂家回收旧板、废板,无资金占用及模板储存困扰。
拆模效果
挡土墙的施工步骤:
1.施工准备:根据设计图纸复核现场土质是否满足设计要求,确定放坡系数、坡脚、边桩位置及基础深度。
2. 测量放线:根据设计挡墙平面布置图,做好挡墙基础槽的放样和开挖。
3. 土方开挖:根据现场槽底土壤干燥情况,采取相应的排水措施,防止槽底积水。
4. 钢筋加工与安装:钢筋按要求除锈、调直和切断。现场焊接钢筋时,按要求加工箍筋长度。钢筋安
装时,要保持钢筋的水平、顺直和定位。
6. 模板制作与安装:采用塑钢模板,模板平整、无扭曲变形,并涂刷脱模剂。模板安装前须将基槽底部清洗干净,并将模板缝中的垃圾清理干净,防止漏浆。
7. 浇筑混凝土:在挡墙顶部浇注混凝土时需加入防水剂,并用平板振动器震动提浆、抹平,同时覆盖草袋防止混凝土干裂。
8. 养护与回填:挡墙顶部浇注完成后需浇水养护5天,待其完全硬化后进行墙间土回填。
2人已打赏
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地梁、基础连系梁、基础梁有啥区别?一文搞懂地梁、基础连系梁、基础梁有啥区别?? ◆ 地梁、基础梁、 基础连系梁都属于基础的一部分; ◆基础连系梁一般出现在独立基础,条形基础,桩基础等;地梁和基础梁一般在框架结构和框-剪结构或者多层砖混结构中。 一、梁顶标高上的区别 1、地梁俗称为地圈梁,梁底标高在独立基础顶标高之上,详见具体设计。 ▼ 如下图红色箭头所示:DJj阶形独立基础地梁
