土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 简易扣件修复机
简易扣件修复机
发布于:2024-11-13 14:17:13 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:王淮北
[复制转发]
施工现场需要使用大量的扣件,占绝大多数的是十字扣件和转向扣件。在使用过程中如不注意,会导致大量扣件螺丝损坏,这时就需要修复扣件了。修复扣件的第一步就遇到了难题,因为需要修复的扣件中占大多数的扣件螺丝是拧不下来的,不是上锈了,就是螺杆被摔变形了。一般是用力拧开螺丝,或者是用圆盘锯将螺杆切断,更换新的螺杆。这样做既费力又浪费材料,且效率不高,扣件修复难度很大,给现场材料管理带来了不必要的损失。
针对上述现象,发明了—种简易的扣件修复机(图1、图2),其基本原理是利用正反开关控制小型电动机,使电动机正反转动,将扣件的螺丝正反转动将扣件修复好。先将修复机的做法简单介绍一下。
图1 简易扣件修复机
图2 修复机局部
(1)用L50×5制作一个架子,尺寸为500 mm×500 mm×800 mm。
(2)在架子上焊接一个电动机,安装正反开关。正反开关装在右侧,左侧安装一个把手,在端头固定两块铁片,间距为15 mm。
(3)在铁片对面固定一个套筒,直径为扣件螺丝直径。
(4)将扣件放入铁片处固定,右手开启正反开关,反复正反转动,将扣件螺丝转动,然后擦油。修复下一个。
采用扣件修复机,显著提高劳动效率,且携带方便,降低了劳动强度,减小了损耗。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
抗震结构框架柱与梁的刚性连接节点焊接,为什么下翼缘垫板需要割除?
  本文转载自 公众号 钢结构Cost-steelstructure GB 50661-2011 钢结构焊接规范 条文 5.7.4-2 :强调的是 梁的下翼缘与柱之间的焊接连接,上翼缘不是必须按此条文执行。 关于梁的下翼缘与柱之间的焊接连接,规范条文给出两个方法: ——无垫板单面全焊透 反面清根后封底焊
