土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组常见的节流装置工作原理与选择
制冷机组常见的节流装置工作原理与选择
发布于:2024-11-12 13:21:12 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
空调制冷系统中,节流装置作为压缩式制冷循环不可或缺的四大基本部件之一,承担着至关重要的任务。其主要作用是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压,使之成为蒸发压力下的低压液体,同时根据系统负荷的变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体数量。这一过程对于确保制冷系统的高效运行至关重要。接下来,我们将详细介绍几种常见的节流装置及其工作原理与特点。
一、节流原理
节流装置的工作原理基于流体力学中的节流效应。当制冷剂流体通过一个小孔时,其静压力转化为动压力,流速急剧增加,形成湍流流动。随着流体的剧烈扰动,摩擦阻力增加,导致静压显著下降,从而实现了降压的目的。此外,节流过程中的压力损失与流体流量密切相关,通过调节小孔的尺寸或开启度,可以有效地控制制冷剂的流量。
二、常见节流装置
1. 毛细管
毛细管是一种极其简单的节流装置,通常由内径为0.4~2.0mm的细长铜管构成。其结构简单、成本低廉、维护方便,广泛应用于家用空调、冰箱等小型制冷装置中。毛细管通过其固定的内径和长度来确定节流效果,一旦尺寸确定,就无法根据负荷变化进行调节,因此,对于负荷变化较大的系统,毛细管可能不是最佳选择。
2. 节流短管
节流短管由一段直径较小的管道和两个连接头组成,其工作原理与毛细管类似,但管径相对较大而长度较短。这种设计使得节流短管在提供足够压力降的同时,具有更好的流量调节能力。节流短管结构简单、制造方便,价格低廉,适用于小型制冷系统,如汽车空调等。
3. 热力膨胀阀
热力膨胀阀是一种自动调节装置,通过感温包感知蒸发器出口的过热度变化,自动调整阀门的开启度,从而实现对制冷剂流量的精确控制。当蒸发器出口的过热度增大时,感温包内的工质温度升高,膜片上方压力增大,推动阀杆向下移动,使阀门开度增大,流量增加;反之,阀门开度减小,流量减少。
热力膨胀阀的特点:
  • 自动调节:热力膨胀阀能够根据系统负荷的变化自动调整制冷剂流量,保持蒸发器出口的过热度稳定。
  • 适应性强:适用于多种制冷剂和不同的系统配置,特别是在负荷变化较大的场合。
分类:
  • 内平衡式:感温包采集蒸发器入口的蒸发压力,适用于蒸发器内流动压损较小的系统。
  • 外平衡式:感温包采集蒸发器出口的蒸发压力,适用于蒸发器内流动压损较大的系统,以提高调节精度。
4. 电子膨胀阀
电子膨胀阀利用步进电机驱动阀针旋转来控制阀门的开度,从而调节制冷剂流量。与热力膨胀阀相比,电子膨胀阀具有更高的响应速度和更广泛的调节范围,能够根据系统的多种参数进行动态调整,尤其适用于变频空调等智能控制系统。电子膨胀阀的高精度控制有助于提高系统的能效比和制冷效果,适用于多种制冷剂和不同类型的制冷系统,特别是对能效和稳定性要求较高的场合。
电子膨胀阀的特点:
  • 高精度控制通过电子控制器和传感器,电子膨胀阀能够实现对制冷剂流量的精确控制,确保系统在各种工况下都能保持最佳性能。
  • 快速响应:电子膨胀阀的响应速度远高于热力膨胀阀,能够在短时间内完成流量调节,适用于快速变化的负荷条件。
  • 结合变频技术和智能控制系统,电子膨胀阀能够实现更复杂的控制策略,如过热度控制、温度控制和压力控制等。
5. 节流孔板
节流孔板是一种结构简单的节流装置,主要由一个圆形金属板和多个均匀分布的小孔组成。其工作原理是通过小孔使高压液体制冷剂流速急剧增加,压力迅速下降,从而实现节流降压。节流孔板具有制造方便、成本低廉、流量控制能力强等优点,适用于大型制冷系统,如离心式冷水机组,能够处理大量制冷剂流量。
然而,节流孔板属于定截面的节流孔口,无法根据负荷变化自动调整流量,因此在负荷变化较大的系统中,通常需要与热力膨胀阀或电子膨胀阀配合使用。此外,节流孔板的小孔容易被杂质堵塞,需要定期清洗和维护。通过精心设计小孔的尺寸和布局,可以实现对制冷剂流量的有效控制,提高系统的稳定性和可靠性。
6. 浮球阀
浮球阀主要用于具有自由液面的蒸发器,通过浮球随液位的变化而上下移动,带动阀门开启或关闭,实现对制冷剂流量的调节。同时,浮球阀还具备控制液位的功能,确保蒸发器内始终维持一定的液量。尽管浮球阀结构简单,但在液位波动较大的情况下,浮球对阀芯的冲击可能导致损坏,因此在现代系统中已逐渐被其他类型的节流装置取代。
7. 手动调节阀
手动调节阀是最传统的节流装置之一,完全依赖手动操作来调节阀门开度。虽然其控制精度较低,但在某些工业应用中,如氟利昂制冷剂的冷水机组,手动调节阀常作为备用阀安装在旁通管路上,以备自动节流装置维修时使用。
PS: 选择合适的节流装置时,须考虑其与整个制冷系统的匹配性。 例如,中下小型制冷机组对于负荷变化较大的系统,推荐使用热力膨胀阀或电子膨胀阀,它们能够根据系统负荷的变化自动调整制冷剂流量,保持系统的稳定运行。 而对于小型固定负荷的系统,如家用空调和冰箱,毛细管因其结构简单、成本低廉而更为适用。
另外,不同类型的节流装置在维护和可靠性方面存在差异。毛细管和节流短管由于结构简单,故障率较低,但一旦堵塞或损坏,更换较为麻烦。而热力膨胀阀和电子膨胀阀虽然结构复杂,但可以通过定期维护和检查来延长使用寿命。浮球阀和手动调节阀则需要更多的日常维护,而节流孔板属于定截面的节流孔口,无法根据负荷变化自动调整流量,因此在负荷变化较大的系统中,通常需要与热力膨胀阀或电子膨胀阀配合使用,以确保其正常工作。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统堵塞压力、温度的变化与影响
制冷机组稳定运行对于维持适宜的温度环境至关重要,然而制冷系统在实际运行过程中,常会遇到各种堵塞问题,尤其是冰堵、脏堵,这些堵塞现象不仅影响了制冷剂的循环流动,还可能导致压缩机异常运行。 以膨胀阀堵塞为例,膨胀阀作为制冷系统中的重要调节部件,一旦堵塞,就会阻断制冷剂从高压侧向低压侧的流动通道,此时,压缩机在持续推动下,不得不面对高压侧压力不断升高、低压侧压力持续降低的问题,进而引发压缩机的负载和
