土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统堵塞压力、温度的变化与影响
制冷系统堵塞压力、温度的变化与影响
发布于:2024-11-12 13:20:12 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
制冷机组稳定运行对于维持适宜的温度环境至关重要,然而制冷系统在实际运行过程中,常会遇到各种堵塞问题,尤其是冰堵、脏堵,这些堵塞现象不仅影响了制冷剂的循环流动,还可能导致压缩机异常运行。
以膨胀阀堵塞为例,膨胀阀作为制冷系统中的重要调节部件,一旦堵塞,就会阻断制冷剂从高压侧向低压侧的流动通道,此时,压缩机在持续推动下,不得不面对高压侧压力不断升高、低压侧压力持续降低的问题,进而引发压缩机的负载和 压缩比 不断增大,最终可能导致压缩机的过载保护机制启动。
在高压侧,由于膨胀阀的阻断,压缩机只能将制冷剂缓慢推送到冷凝器和高压管中。随着高压侧制冷剂的积累,冷凝压力和排气压力逐渐升高,相应的冷凝温度也随之上升,制冷机组的能耗增加。
而在低压侧,由于膨胀阀的堵塞,高压侧的制冷剂无法顺利流入蒸发器。同时,蒸发器内的制冷剂在压缩机的不断抽取下逐渐减少,导致低压侧的压力不断降低,蒸发压力和吸气压力成的降低,压力和温度成正比,所以会导致蒸发温度下降,使得蒸发器内的制冷效果大打折扣。
由于蒸发器内制冷剂的减少,已蒸发的制冷剂蒸汽在继续吸热的过程中,会导致过热度增大,进而推高压缩机的吸气温度,吸气温度上升也会导致压缩机排气温度上升,冷冻油碳化温问题。
对于压缩机而言,膨胀阀的堵塞导致的高压升高、低压降低以及压缩比的增大,都使得压缩机的负载和功耗显著增加。在功耗增大的同时,压缩机转化的热量也增多,导致排气温度不断攀升,最终可能触发压缩机的过载保护机制。
需要注意的是,膨胀阀堵塞所通常表现为低压低、高压偏高的特点,与制冷剂不足的情况存在显著差异。制冷剂不足时,高压和低压都会呈现偏低的状态。因此,在诊断制冷系统问题时,需要仔细区分这两种情况,以便采取正确的维修措施。
综上所述,制冷系统的堵塞问题不容忽视。为了确保制冷系统的稳定运行,我们需要定期对系统进行维护和检查,及时发现并处理潜在的堵塞问题。同时,对于不同类型的堵塞现象,我们也需要采取针对性的维修措施,以确保系统的正常运行和制冷效果。
  • herry_f4
    herry_f4 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享。
    2024-11-12 15:03:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统参数:吸气过热、过冷度、蒸发压力与冷凝压力
在制冷系统中,吸气过热、过冷度、蒸发压力、冷凝压力是四个重要的热力学参数,它们之间存在着密切的联系和相互影响。了解这些参数之间的关系对于优化制冷系统的性能、提高效率、以及防止系统损坏具有重要意义。 吸气过热
