土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装预留预埋的5个实用工艺,值得学习!
发布于:2024-11-12 11:25:12 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电人脉
[复制转发]
作者丨张迪
本文是作者在碧桂园五号岛项目的机电安装工程中,应用的5个 预留预埋施工 工艺: ①配电箱安装 、 ② 接线盒安装 、 ③ 直埋桥架安装 、 ④ 厨卫间水管压槽 、 ⑤ 灯盒及止水节安装 ,效果不错且简单实用,特分享给大家参考交流!
配电箱安装
配电箱四周用3*3角钢焊接成框,内部用螺栓支撑,防止在混凝土墙体中震动出现歪斜变形的情况。
· 配电箱采用螺栓支撑
· 配电箱封堵
· 剪力墙定位安装
· 拆膜后效果
接线盒安装
接线盒厂家定做采用连体盒,免锁母,无敲落孔,防止灰浆进入造成二次污染,强电插座、弱电点位按照规范要求大于30cm,所有接线盒焊接成框防止混凝土浇筑出现歪斜现象,参考土建钢筋定位筋,严格控制出墙率,贴模合格率达到95%以上。
· 采用连体接线盒(免锁母)
· 接线盒安装定位
· 配管安装
· 水平尺检查
· 铝模板拆除效果
直埋桥架安装
桥架预埋件由厂家定做加工,按照强电电井中尺寸预留,内部加固填充,保证桥架的垂直度,浇筑一次性完成,省掉后期接管困难、吊模灌浆。
· 采用新工艺直埋桥架
· 铝模层定位加固
· 顶板电气配管
· 混凝土浇筑完成
厨卫间水管压槽
厨房卫生间给水点位预留压槽,按照图纸要求精准定位画图审核,铝合金压槽固定在铝模板上安装牢靠,代替了普通工艺绑扎塑料线管、挤塑板等做法,拆模后效果美观、实用。
· 图纸精确定位
· 下料
· 铝模板安装固定
· 刷脱模剂
· 拆除后效果
5
灯盒及止水节安装
灯位线盒、止水节固定,厂家定做专用模块,用螺栓把模块固定在铝膜版上,模板做好标记每层都在同一位置,省去了工人每层的画点定位,解决了尺寸偏差等现象。
· 灯位盒专用模块
· 铝模板固定
· 止水节模块固定
· 止水节安装
· 灯位盒成型效果
全部回复(4 )
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
实例讲解如何提高机电安装工程整体质量
针对关键部位经常出现的质量通病, 点对点的进行预防。 1.地下室进口处喷淋管道防冻保温处理。 2.风管吊杆采用PVC套管防锈保护。 3. 地下室消火栓箱体侧柱安装采用角钢固定。 4. 桥架及管道穿越防火墙的封堵和标准做法。 5.防火阀独立安装吊卡,管道出墙大于20CM。
