针对关键部位经常出现的质量通病, 点对点的进行预防。
1.地下室进口处喷淋管道防冻保温处理。
2.风管吊杆采用PVC套管防锈保护。
3. 地下室消火栓箱体侧柱安装采用角钢固定。
4. 桥架及管道穿越防火墙的封堵和标准做法。
5.防火阀独立安装吊卡,管道出墙大于20CM。 风机安装防震及专用接地。
6. 给水管与桥架平行安装,间距不小于30cm。给水管与桥架交叉时,保证“电上水下”。
7. 防火卷帘应尽量避开主梁及结构最不利点设置,防火卷帘卷轴箱高度为500mm左右,防火卷帘上方不应有管线穿越,保证卷帘门开启高度不小于2200mm。
8. 地下室风管及架桥均需用安装防晃支架,保证风管启动及敷设电缆时稳定性。
9. 粉刷前做好剪力墙凹套盒安装,保证收口平整到位。
10. 保证电线管道埋入墙内粉刷层1.5公分,保证喷浆前完成所有水电管道填塞工作。
11.吊顶内电线安装必须采用专用盖板及金属软管敷设,管道带压贴砖,均为红线。
12.当窗户接地未预埋到窗边的做法。
13.安装风机的注意事项:1)为避免风机电机电源管位置与风机电源接口不在同一侧,措施:采用双管制安装,在风机左、右侧各安装一根管;定货时根据现场情况在定货要求上注明左、右进线要求;部分风机接线端子进行换位改型。 2)电机电源端部要有防水弯,金属软管采用包塑的,长度不超过80cm。3)风机安装等到土建基础面层找平或贴砖后进行。4)在电源管处预埋一根40x4接地扁钢,在金属风管软接处采用≥4mm2软线或铜编织带及时做好接地跨接。5)风机口处加装防雨罩,后安装防护罩(钢板网)
14. 伸缩温度补偿正确做法。屋面防雷线施工标准,规范做法。
15.一定要保证屋面雨水天漏及侧排;一次成活的预埋进混凝土中,避免渗漏现象出现。
16.通气管出屋面钢套管高度不足60cm; 屋面所有金属均需接地连接;屋面接线盒必须做防雨盖板。
17. 在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,多的高达7~8层。布局是否合理美观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。
管综优化前:由于蓝图中多个专业管线标高相同,导致桥架和风管、空调水管多处标高冲突,间距不符合规范。部分风管排布不合理。
管综优化后:BIM利用管线碰撞检查功能,使得管综优化设计更加快速准确。
明确地下室消防投标单位有完成BIM设计的能力,完成设计方可进场。
18. 设备管道保温做工精细,布局精美,装饰;安装的高度统一布局与油漆色彩相得益彰,设备布置有序,排列整齐,整洁明亮。
19.管道井、电井:必须暗处明做不留死角,做到大小房间一个样明暗处处有亮点;管道井套管必须封堵,管道、桥架,母线穿墙,根部必须收口。
20.屋面细部做法
21. 桥架封堵良好、排列整齐、竖直、安装到位、标识明确。
22. 管道、桥架、吊杆安装:吊杆套PC管做法;支架根部水泥小台,标准整齐;管道穿墙护口做法。
23.配电柜、配电箱的细部做法: 标识清晰,挂牌完整,布线整齐,线缆路由,哪来哪去,清清楚楚。
零线和接地经汇流排配出。
布局整齐,间隔均匀。
24. 管道、设备、油漆颜色与标识:共用支架标识、专业颜色标识清晰、颜色鲜艳、标识醒目。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
“等电位联结”如何施工?规范要求+做法示例!等电位联结 , 通俗的讲 是指将建筑物内人体所能触及到的金属导体及其他金属构件连接在一起,形成一个等电位网络,使得在其发生电气故障时(诸如雷击等),金属导体均保持在一个相等的电位,以减少雷击电流或其他电气故障产生的“浪涌”电流在它们之间产生的电位差,从而达到保护人生及设施安全的目的。在当前的电气工程中,存在由于对等电位联结的理解不正确或思想不重视,经常出现安装不到位的问题,例如该联结的未联结,造成安全隐患。本位总结了等电位联结施工的
