土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 造价争议-桩的充盈系数调不调整,怎么调,甲乙双方如何规避风险
发布于:2024-11-12 10:20:12 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:寒九
[复制转发]
造价争议-桩的充盈系数调不调整,怎么调,甲乙双方如何规避风险 干货内容
写一下 桩的充盈系数相关的争议和解决办法 , 感兴趣的可以收藏学习备用。
一、关于桩充盈系数常见的问题描述:
1、问题描述: 实际施工过程中, 桩的充盈系数较招标或者投标报价时所考虑的偏差较大,后续桩的综合单价能否调整。
2、先解释个名词:
充盈系数:充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。 灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论) 。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。
3、综上,充盈系数换算公式:充盈系数=实际灌注混凝土量/(按设计图计算混凝土量)。
二、能否调整参考意见:
分情况考虑,以下分别展开叙述。
1、如果是固定总价合同 ,合同约定总价包干,当然这种情况较少, 则不调整。
2、如果是清单计价, 固定综合单价合同,且招标阶段建设单位提供了勘察报告 ,现场实际情况和勘察报告一致,则综合单价不可调整。 因为清单计算规则没有充盈系数这种说法, 充盈系数施工单位在报价时应根据现场及地勘报告综合考虑,现在地勘报告和现场实际情况一致, 实际施工充盈系数增加或减少的风险应由施工方承担,不存在后续可以调整这种说法。
3、如果是清单计价, 固定综合单价合同,招标阶段建设单位提供勘察报告, 勘察报告和现场实际不符,可以调整。 原因,建设单位应为勘察报告的准确性负责。
4、如果是清单计价, 固定综合单价合同,无勘察报告,招标清单项目特征描述约定, 桩的充盈系数是按照1.2(比如)考虑的,实际施工过程中,桩的充盈系数大于1.2,则可以调整综合单价。 这里调整的因素是因为,原清单计价风险仅限于充盈系数是1.2,按清单计价规则,超过1.2应按实调整, 这就是符合清单计价规范9.4款调整范围的。13清单计价规范合同价款调整章节9.4条款如下:
5、如果是定额计价,且说明了充盈系数。 这时候一般报价约定依据于定额计价, 这里如果实际施工和原先双方计价约定的充盈系数偏差较大 ,这里的充盈系数时可以调整的。
6、如果是定额计价,合同明确要求 充盈系数风险 施工单位投标报价自行考虑, 后期不作调整。 这时候如果没有重大变更的情况下,充盈系数不可调整,定额单价也不调整。
三、如果可以调的话怎么调:
1、常见情况为, 施工单位一般主张超出部分据实调整。 建设单位一般主张超出部分仅调整混凝土材料的价款 (甚至超出部分混凝土材料的价款各承担百分之50)。 看你立场。
四、各方如何规避风险:
1、建设单位甲方: 可以在清单编制说明或者项目特征描述中说明, 充盈系数依据地勘报告施工单位自行考虑投标报价,后期不作调整。
2、施工单位乙方: 如果招标文件中没有关于充盈系数的约定, 可以在投标报价中说明,本报价是按照充盈系数多少考虑的。 为将来一旦桩的充盈系数偏 差较大的情况出现留下索赔的引子和依据。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
门窗工程清单编制关注要点
门窗工程清单编制关注要点 写一下 门窗工程清单编制的关注要点 , 感兴趣的可以收藏学习备用。 一、门窗工程图纸范围及做法: 1、关注垃圾房及门卫室图纸独立商业门窗 是否进行了深化 。 2、住宅底商的地弹门由门窗单位实施。 3、门窗单位进行门窗框与墙面结合处打内墙胶。 4、 住宅单元门(非入户门) 计入门窗合同清单。
