土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 三步理清楚生物脱氮的原理
三步理清楚生物脱氮的原理
发布于:2024-11-12 10:13:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物脱氮是指在微生物的作用下,将污水中的氨氮、硝酸盐氮等含氮物质转化为氮气,从而降低污水中的氮含量。生物脱氮过程主要包括氨化、硝化和反硝化三个阶段。
一、氨化反应:在氨化菌的作用下,将化合态有机氮转变为铵态氮。
氨化反应是生物脱氮过程中的第一步,氨化反应是指在氨化菌(也称为氨化微生物)的作用下,将污水中的化合态有机氮(如蛋白质、多肽、氨基酸等)转化为铵态氮(NH4+)的过程。这一过程是生物脱氮的基础,为后续的硝化反应提供了反应底物。
氨化菌主要包括两类:氨基酸脱氨酶产生菌和尿素酶产生菌。它们通过以下机制实现氨化反应:氨基酸脱氨酶产生菌:这类细菌通过分泌氨基酸脱氨酶,将氨基酸中的氨基(-NH2)脱去,转化为氨(NH3),随后氨在水中形成铵离子(NH4+)。尿素酶产生菌:这类细菌分泌尿素酶,将尿素(CO(NH2)2)分解为氨和二氧化碳。
氨化反应的条件包括
1.pH值:氨化反应适宜的pH值一般在6.5到8.0之间,过高或过低的pH值都会影响氨化菌的活性。
2.温度:氨化反应的最佳温度范围通常在20℃到40℃之间,不同种类的氨化菌对温度的适应性有所不同。
3.溶解氧:氨化反应可以在有氧和无氧条件下进行,但一般情况下,有氧条件下的氨化速率更快。
4.有机物浓度:足够的有机物浓度可以为氨化菌提供充足的碳源和能量,促进氨化反应的进行。
氨化反应在生物脱氮过程中具有重要意义,它不仅为硝化反应提供了氨氮作为底物,而且通过转化有机氮为无机氮,降低了污水中有机物的含量,减轻了后续处理单元的负担。
二、亚硝化、硝化反应:在亚硝化细菌作用下将NH3-N转化为NO2-N,在硝化细菌的作用下,进一步氧化为NO3-N。
亚硝化和硝化反应是生物脱氮过程中的关键步骤,亚硝化反应是指在亚硝化细菌(也称为亚硝化菌)的作用下,将氨氮(NH3-N)氧化为亚硝酸盐氮(NO2-N)的过程。这一步骤是硝化过程的第一阶段。
1.反应条件:pH值:亚硝化反应适宜的pH值一般在7.5到8.5之间。溶解氧:亚硝化反应需要充足的溶解氧,通常要求溶解氧浓度在2mg/L以上。温度:亚硝化细菌的最佳生长温度一般在20℃到30℃之间。
硝化反应是指在硝化细菌(也称为硝化菌)的作用下,将亚硝酸盐氮(NO2-N)进一步氧化为硝酸盐氮(NO3-N)的过程。这是硝化过程的第二阶段。
2.反应条件:pH值:硝化反应的适宜pH值也在7.5到8.5之间。溶解氧:硝化反应同样需要较高的溶解氧浓度,通常要求在2mg/L以上。温度:硝化细菌的最佳生长温度与亚硝化细菌相似,一般在20℃到30℃之间。
亚硝化和硝化反应是污水处理中去除氨氮的重要过程,通过这两个步骤,氨氮被转化为更易于后续处理的硝酸盐氮,为反硝化反应提供了条件,从而实现氮的去除。然而,硝化过程对环境条件要求较高,且能耗较大,因此在实际操作中需要精心控制。
三、反硝化:在厌氧条件下,在反硝化细菌作用下,将NO3-N、NO2-N还原成N2排出。
反硝化反应是生物脱氮过程中的最后一个步骤,它允许含氮化合物从水体中以气态形式(氮气,N2)被去除。反硝化细菌是一类异养型微生物,它们在厌氧或微氧条件下能够利用硝酸盐(NO3-N)或亚硝酸盐(NO2-N)作为电子受体来进行生长和代谢。这些细菌在生物脱氮过程中起到了关键作用。常见的反硝化细菌包括假单胞菌属(Pseudomonas)、芽孢杆菌属(Bacillus)和螺旋菌属(Spirillum)等。
反硝化过程涉及一系列酶促反应,将硝酸盐或亚硝酸盐还原为氮气。以下是主要的反应步骤:
硝酸盐(NO3-N)首先被还原为亚硝酸盐(NO2-N): NO3- + 2H+ + e- → NO2- + H2O
亚硝酸盐(NO2-N)进一步被还原为一氧化氮(NO): NO2- + 2H+ + e- → NO + H2O
一氧化氮(NO)被还原为二氧化氮(NO2): 2NO + O2 → 2NO2
二氧化氮(NO2)最终被还原为氮气(N2): 2NO2 + 4H+ + 2e- → N2O + 2H2O N2O + 2H+ + 2e- → N2 + H2O
在整个过程中,反硝化细菌通过上述反应获取能量,用于合成细胞物质。
反硝化反应条件
1.溶解氧:反硝化过程需要在厌氧或微氧条件下进行,溶解氧浓度应控制在0.5mg/L以下,以促进反硝化细菌的生长和代谢。
2.温度:反硝化细菌的最佳生长温度范围较广,一般在15℃到35℃之间。
3.pH值:适宜的pH值范围在6.5到8.5之间,过高或过低的pH值都可能抑制反硝化细菌的活性。
4.电子供体:反硝化过程需要有机物作为电子供体,如甲醇、乙酸、葡萄糖等,这些有机物为反硝化细菌提供还原硝酸盐所需的电子。
5.硝酸盐和亚硝酸盐:反应物硝酸盐和亚硝酸盐的浓度应保持在一定范围内,以确保反硝化过程的顺利进行。
通过以上三个步骤,相信您已对生物脱氮的原理有了更清晰的认识。在实际应用中,根据污水特点和工艺要求,优化运行条件,充分发挥微生物的脱氮作用,为我国水环境治理贡献力量。
全部回复(3 )
  • wx_1734660667595
    NO到NO2为氧化,不是还原吧
    2024-12-20 10:11:20
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于学习生物脱氮知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-13 06:27:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理入门知识探讨----脱氮除磷矛盾关系的转变
水处理入门知识探讨----脱氮除磷矛盾关系的转变 市政污水厂常规四大污染物指标:COD、氨氮、总氮、总磷,运行要求概况为脱氮除磷除碳。脱氮是将污水中的凯式氮(有机氮+氨氮)通过硝化细菌在好氧条件下转化为硝态氮或亚硝态氮,然后硝态氮和亚硝态氮通过反硝化菌在缺氧或厌氧条件下转化为氮气溢出水中,从而降低水中总氮浓度,达到脱氮目的。  除磷是通过聚磷菌特有的功能属性,即在厌氧条件下吸收有机物合成能量储存体,并大量释放磷酸盐(总磷的主要组成部分)于细胞体外,在好氧条件下逆浓度梯度过量吸磷储存于细胞体内,合成含磷量较高的活性污泥,以排泥方式将总磷带出污水处理系统,达到除磷的目的。
