市政污水厂常规四大污染物指标:COD、氨氮、总氮、总磷,运行要求概况为脱氮除磷除碳。脱氮是将污水中的凯式氮(有机氮+氨氮)通过硝化细菌在好氧条件下转化为硝态氮或亚硝态氮,然后硝态氮和亚硝态氮通过反硝化菌在缺氧或厌氧条件下转化为氮气溢出水中,从而降低水中总氮浓度,达到脱氮目的。
除碳是通过异养菌在好氧或缺氧条件下,将污水中有机物(COD)进行分解合成代谢,转换为二氧化碳和水以及合成新的微生物菌体。
在我们之前的文献教科书以及实际运行中,脱氮除磷是一对矛盾关系,主要是因为脱氮(氨氮降解)过程中硝化菌是自养菌,生长速率慢,需要尽可能减少排泥,以保证足够多的硝化菌数量,因此硝化菌的数量是限值脱氮的主要因素。而除磷最终是依靠污泥外排,需要较多的剩余污泥排放,以保证尽可能将磷从污水处理系统中(流入到了污泥处理系统)除掉,从而使得出水磷浓度达到排放要求。两者矛盾关系的核心点在于污泥龄的控制,水厂在运行中需要不断平衡两者的影响因素,控制稍有不慎就可能引起出水氮磷的波动。
目前活性污泥法运行中主要矛盾关系是氨氮与总氮去除。体现在:1)氨氮标准提高。目前城镇污水厂出水中氨氮执行标准一般为1.5或1.0mg/L,远低于一级A的5(8)mg/L,为了稳定达到排放标准,一般需将生化池出水氨氮控制在0.5 mg/L以下,基本接近化验检测的下限,因此对生化溶解氧要求极高。
2)总氮(硝态氮和亚硝态氮)去除主要在缺氧段,受碳源量和回流比的影响较大。如果溶解氧控制较高,则回流携带的溶解氧增多,破坏缺氧环境,同时造成碳源浪费,减弱脱氮效果。
3)污水厂总氮和氨氮两者矛盾关系的核心点在于溶解氧的控制,尤其是在冬季、雨季期间,氨氮或总氮的出水波动多与溶解氧的控制有关。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理入门知识探讨----出水总氮异常时排查要点(二)水处理入门知识探讨----出水总氮异常时排查要点(二) 关于出水总氮异常的排查要点,上章节主要分析了因碳源不足导致的总氮去除率降低。其实导致出水总氮异常的原理性的原因非常简单明了,可问题是怎么把这些理论原因与现场实际相结合,从而加快排查进度,尽早回复正常运行。以上章节所描述的加药泵出口流量与加药口流量不一致导致的总氮异常为例,如果对类似案例有印象,则排查起来更加明确,尤其是针对不能到现场查看的技术指导人员。以下是除碳源不足外,其它可能导致浓度异常的排查要点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物脱氮除磷技术的探讨,供大家学习和参考
