土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理入门知识探讨----出水总氮异常时排查要点(二)
发布于:2024-11-12 07:49:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于出水总氮异常的排查要点,上章节主要分析了因碳源不足导致的总氮去除率降低。其实导致出水总氮异常的原理性的原因非常简单明了,可问题是怎么把这些理论原因与现场实际相结合,从而加快排查进度,尽早回复正常运行。以上章节所描述的加药泵出口流量与加药口流量不一致导致的总氮异常为例,如果对类似案例有印象,则排查起来更加明确,尤其是针对不能到现场查看的技术指导人员。以下是除碳源不足外,其它可能导致浓度异常的排查要点。
2. 回流比降低导致反硝化区功能减弱,影响总氮去除效果。主要存在以下几种情况:
1)回流泵实际流量变小。对于前置反硝化的工艺,回流比是影响脱氮的重要因素,只有将后端足够的硝态氮回流至前端(厌氧区或缺氧区),才能够起到总氮去除的目的。目前回流管路上一般未安装流量计,回流量根据泵的额定流量确定。实际运行时,随着使用年限增加,回流泵的流量呈下降趋势,尤其是存在叶轮堵塞、管道堵塞等情况时,导致实际回流量远达不到运行设定值,从而影响总氮去除效果。现场运行时,可通过测定缺氧区末端硝态氮含量辅助判断回流比是否合适。2)回流泵停运。当中控系统不健全或现场巡视不到位时易出现该类问题。一般硝化液回流泵为穿墙泵,且回流口多在液面以下,外观上无法直接观察到泵是否开启。当出水总氮突然呈升高趋势时,一定要现场确定回流泵的开启状态,避免因低级失误导致延长事故排查时间。3.运行环境变化导致总氮去除效果异常
1)缺氧区溶解氧较高,破坏反硝化环境。缺氧区溶解一般要求≤0.5 mg/L,实际运行时越低越好。另外溶解氧的测定不能够只测定缺氧区的末端,在缺氧区的首端和中端都要检测,确保在缺氧区的实际停留时间。导致缺氧区溶解氧偏高的原因除来水中自带溶解氧和跌水导致的增氧外,回流液携带的溶解氧过高以及回流比过大是大部分水厂存在的问题。
2)泥水混合不均匀。缺氧区搅拌器或推流器故障,出现泥水分层或短流现象,导致缺氧区泥水混合不均匀,实际用于反硝化的污泥数量大幅降低。
3)外部碳源投加效果差。缺氧区由于反硝化产生气泡,是浮泥较容易产生的池体,当碳源投加点前后由浮泥产生时,易导致碳源无法在池体快速均匀扩散,势必影响碳源的混合效果。
4)污泥浓度降低、进水含难降解有机氮也是导致总氮去除率降低的因素。污泥浓度降低可通过日常化验检测予以判定,此外可通过系统溶解氧变化、出水氨氮变化等辅助判断。由于进水含难降解有机氮导致出水总氮升高,可通过出水中氨氮、硝态氮等含量测定予以判定。5)温度、pH、进水含氯离子、重金属等有毒物质均影响总氮的去除,不过该类物质对氨氮去除影响更为明显。
4.检测因素导致的总氮异常。出水在线设备故障或校准偏差较大,出水中含悬浮物较多,都将影响在线检监测设备的测量准确度,需通过手工化验予以排除。
    yj蓝天 沙发
    出水总氮超标的原因分析,供大家学习和参考
    2024-11-13 06:29:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理入门知识探讨----出水氨氮异常时排查要点
水处理入门知识探讨----出水氨氮异常时排查要点 城镇污水处理厂在运行过程中,出水水质难免出现波动,有时候我们对引起波动的原因了然于胸,甚至已经提前采取了应对措施。但有时对水质的突变一时摸不清头脑,感觉水质工艺条件都没有变动,水质为什么却突然升高呢?现针对氨氮异常总结以下几个排查要点,供参考。 1. 溶解氧偏低。当氨氮出现波动时,检查系统溶解氧是每一名污师首先想到的,可以说是水处理运行人员的入门必备常识。但很多时候给我们的困惑是:明明运行上未作任何调整,溶解氧怎么会突然异常呢?结合笔者的实际运行经验,有几种情况需注意:
