土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 地下室填土是什么性质?属于房心填土吗?大部分造价员搞错了!
发布于:2024-11-12 09:34:12 来自:工程造价/造价成本管理
来源:广联达造价圈
作者:黄燕翔
[复制转发]
几乎每个预算员都是从学定额起步的,对定额不仅有深深的烙印,更有割不断的情怀。 人说“造价的尽头是成本” , 所以,预算造价也好、成本也罢,定额也是无法绕不开的话题。下面通过地下室的房心填土属性的讨论和大家谈谈“定额、成本、综合能力”的一些认识。
地下室的房心填土属于什么?
某市的定额计算规则:在设计室外地坪以上的室内房心还土,执行素土夯实(作用在楼地面下)基价项目,位于承重结构基础以下的填土应执行素土夯实(作用在基础下)基价项目。
某省的规则与其异曲同工:设计室外地坪以下的房心回填土,按本章回填土项目计算。设计室外地坪以上的房心回填土套用“楼地面工程”中的素土垫层子目。 (见下定额截图)
从中不难看出,规则是为了区分“回填土”与“素土垫层”的不同。是想告诉大家, 作用在楼地面下的和承重结构基础以下的是“土垫层”,而不是普通的“回填土”。 因其回填的密实度等的要求高于一般的回填土,同时作业的环境也有所不同,所以,定额“土垫层”的基价比常规的“回填土”高。这无可厚非。然而,问题来了:
1、地下室内的房心填土,它在室外地坪以下,但是不折不扣的“作用在楼地面下”,它属于什么呢?
2、规则的“设计室外地坪以上” 与“作用在楼地面下”,是两个条件同时符合,还是只需满足其中的一个条件呢?
我们知道,地下室的房心回填成本一般要高于地上的房心回填,如北京定额,打夯机的消耗量相同,但人工用量比地上的房心回填土高了24.80%。 (见定额截图)
当前的造价环境,对施工方不太友好,在定额有第二种解释的时候,审核人完全可以以“在设计室外地坪以下的均执行回填土基价项目”为由不予计算。如此,被审核人就只有怒发冲冠的份了。难道因为“一切造价问题都是法律问题”,为一个填土去打官司?
讨论:这样的规则,你们有什么体会吗?
房心填土,并非套套定额那么简单
说到房心填土,在大部分人眼中都认为它的造价比基槽回填土大(包括我)。有意思的是,湖南定额的房心回填却小于基槽回填 (见定额截图) ,与上两家计算规则的定额及北京定额完全不同。而地下室的房心填土,由于工程环境、施工的部署的不同,对成本的影响很大,并非套套定额那么简单。
地下室房心填土有哪几种回填形式?各自的特点是什么?影响成本的因素是什么?
形式一、平行施工。基础完成后先填土,后地下室主体结构施工。
优点:施工方便,回填成本小。
缺点:占用工期,间接成本增大。
形式二、流水施工。基础完成后先地下室主体结构施工,后利用施工间隙回填。
优点:不占用工期,间接成本小。
缺点:在完工的结构中回填,操作空间受限,施工难度可能增加,回填的成本可能变大。
由于“平行施工”占用工期,产生很大的间接成本,弊大于利,所以,一般大都采用流水施工。
全国填土定额考虑的运距,我个人见过三种:
1、大分省市考虑了5.00m内的取土运距,如:湖南、河北、江苏等;
2、山东定额为:1.00m;
3、天津定额,人工回填:5.00m;机械与房心回填各为150.00m。 (见定额截图)
所以,除了回填本身,影响成本的因素显然就是运输。 土方如何进入地下室与工程特性、工地环境密切相关。环境不同,部署就不同,成本也就不同:
1、地下室空间够大,自卸汽车由坡道直接进入,效益最高,最为理想(极少有);
2、自卸汽车能进入,但地下室高度不够,不能完全自卸,需要人工辅助,成本略大,但也较为理想;
3、地下室空间不够,自卸汽车不能进入,只能用机动翻斗车拉入,效益变差,但也能接受;
4、没有坡道,在地下室顶板预留洞口,由机动翻斗车运至预留洞口倒入(顶板不能行走汽车),下方挖装后用手推车,形成二次的挖装运,效益很差,很不理想;
5、当然实际的施工情形远不止这些, 因种种条件限制,也见过用塔吊吊土形成三次的挖装运(土堆挖运至塔吊点→塔吊吊运至进入口→地下室内手推车运土),如此效益最差,最不理想。
定额是固定的单价,尽管北京定额的地下室房心回填的比房心回填高,但工程的环境千差万异,如何融合一线的作业场景,掌握成本才是关键。而不是看到有定额就心安理得地套用, 这就是造价与成本的区别,也是当前许多轻造价员最常见的通病。
说在最后
本文并非评论这个定额的规则是否正确,意在通过对定额、工序工艺的分析更好地掌握成本,透视的是成本的思维方式。
这就是广联达指出的“成本预测的颗粒度,成本分析的深度”;就是定额、成本和造价人的综合能力。
故事也证明了我曾经说过的那句话:对定额、成本的解深度,取决于你对工艺的理解深度、取决于你基础的厚度,而不是什么技巧。技巧是建立在扎实的基础之上的,没有基础,哪来技巧?
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
财政部:提前下达!事关城中村改造资金预算..
为进一步加快转移支付预算执行进度,提高地方预算编制的完整性,财政部于近日发布通知,提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算566亿元。其中,     住房保障资金预算119亿元、城中村改造资金预算100亿元、老旧小区改造332亿元、棚户区(城市危旧房)改造15亿元。     财政部明确,该项资金待2025年预算年度开始后,按规定程序拨付使用,具体使用范围按照相关资金管理办法执行。
