土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——MSBR工艺与典型脱氮除磷工艺比较
发布于:2024-11-12 07:46:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
尽管目前可用于脱氮除磷的生物处理工艺较多,最常用的有改良Bardenpho法和A2/O(含改良型)法,氧化沟脱氮除磷工艺使用也越来越普遍,A2/O工艺流程见图1.10,由二次沉淀池回流污泥至厌氧反应器内,二次沉淀池排放污泥浓度受系统污泥沉降性能影响,一般在S000mg/1左右,如果要使得厌氧区污泥浓度达到4000mg/l,污泥回流比必须达到100%,这样不仅通过回流污泥带入的硝酸盐氮浓度增加,影响释磷效果,而且使厌氧区实际水力停留时间仅为名义的一半,系统要达到很高的脱氮率必须加大混合液内循环量,既增加日常运行费用,又加大了反应区体积,必然使整个系统水力停留时间延长,投资费用增加。改良Bardenpho工艺在原Bardenpho工艺基础上增加了一只缺氧池,污泥回流和第一好氧池混合液内循环到第一缺氧反应器,该反应区完成循环混合液和回流污泥的反硝化脱氮,第一厌氧反应器完成磷的释放,因为原污水经过第一缺氧反应器以后,部分易降解有机物用于反硝化的碳源,使厌氧释磷区有机物特别是挥发性脂肪酸浓度不足,影响释磷效率,从而影响吸磷效果,第一好氧反应器后没有泥水分离进入第二缺氧反应器,该反应器保证了反硝化效率,但有可能导致磷的再释放,系统反应器数量多,流程复杂,操作管理麻烦,虽然表面看来主要反应器有两组以上,强化了反应效果,实际上是一种低效率的重复。氧化沟开始出现时是一种延时曝气生物反应器,在保证出水水质的同时可减少剩余污泥排放量,经改进后也可具有脱氮除磷功能,但其较长的水力停留时间和较大的反应器体积限制了它的推广使用,且较低的MLSS浓度及处于内源呼吸阶段的微生物使厌氧区和缺氧区的反应速率也不可能很高。其它工艺不再逐一比较,MsBR与几种典型脱氮除磷工艺运行参数比较见表5.1。处理方法与一般传统的活性污泥工艺相比具有如下五个特性:
        1.MSBR池集水量及水质调节、生化反应与污泥沉淀功能于一身,无需另建二沉池,采用组合结构形式与其它工艺相比较而言,土建投资较少;
        2.MSBR系统的运行经历缺氧、厌氧、缺氧、好氧、沉淀等阶段,微生物可通过多种途径进行代谢,利用不同形态的氧源作为电子受体,使有机质的降解更完全且能耗又省,脱氮除磷效果更好;
        3.MSBR系统中污泥同样经过厌氧、好氧、缺氧环境,筛选了优势菌种,抑制了丝状菌的生长,污泥的沉降性能和脱水性能良好,较低的剩余污泥产率和较高剩余污泥浓度使该系统更具有吸引力;
        4.污泥浓度高,耐冲击负荷能力强,能适合各种进水水质的有机废水处理;
        5.排放剩余污泥浓度高,体积少,剩余污泥处理方便简捷。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    污水处理工艺技术比较,供大家学习和参考
    2024-11-13 06:31:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
出水COD连续高于进水COD的状况
出水COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)连续高于进水COD的状况在污水处理系统中是一个常见的问题,它表明处理过程未能有效降低水中的有机污染物。在连续的监测数据中,发现出水的COD值持续高于进水COD值,这通常意味着污水处理效果不佳。COD是衡量污水中有机污染物浓度的一个重要指标,出水COD高于进水COD表明系统的有机物去除效率下降。长期出水COD高于进水COD会导致出水水质无法满足排放标准,可能会对受纳水体造成污染。
