出水COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)连续高于进水COD的状况在污水处理系统中是一个常见的问题,它表明处理过程未能有效降低水中的有机污染物。在连续的监测数据中,发现出水的COD值持续高于进水COD值,这通常意味着污水处理效果不佳。COD是衡量污水中有机污染物浓度的一个重要指标,出水COD高于进水COD表明系统的有机物去除效率下降。长期出水COD高于进水COD会导致出水水质无法满足排放标准,可能会对受纳水体造成污染。
在污水处理过程中,化学需氧量(COD)是衡量水质污染程度的重要指标之一。正常情况下,经过生物处理后的出水COD应低于进水COD。然而,在实际运行过程中,有时会出现出水COD连续高于进水COD的现象。针对这一现象,从两个方面进行分析,并提出相应的解决措施。
一、进水抑制物质影响
1)现象描述
若污水处理系统中的污泥浓度(MLSS)没有大幅降低,但出水COD仍高于进水COD,可能是由于进水中含有抑制物质。这些抑制物质会影响微生物的生长和代谢,导致COD去除率下降。
2)解决措施
① 减少抑制物质流入:分析进水来源,找出抑制物质的来源,采取相应的措施减少抑制物质进入系统。例如,加强工业废水预处理,确保其达到接管标准。
② 扩大排泥:增加排泥量,将含有抑制物质的污泥排出系统。通过排泥,可以降低抑制物质在系统中的浓度,减轻其对微生物的影响。
③ 恢复系统:通过增加新污泥,提高系统中的微生物数量,逐步恢复COD去除效果。新污泥的形成有助于提高系统的抗冲击能力,使污水处理效果逐渐恢复正常。
二、活性污泥流失影响
1)现象描述
若大量活性污泥随出水流失,会导致实验室检测的COD数据偏高。这是因为活性污泥本身含有一定量的COD,流失的污泥会使得出水COD升高。
2)解决措施
①过滤监测:对出水进行过滤,去除其中的活性污泥等杂质,然后监测COD。如果过滤后的COD数据降低,说明活性污泥流失是导致出水COD偏高的原因。
② 保证活性污泥沉降性:提高活性污泥的沉降性能,减少污泥流失。具体措施如下:
a.调整曝气量:适当降低曝气量,减少气泡对污泥的剪切作用,防止污泥过碎。
b.优化泥龄:根据实际情况调整泥龄,保证污泥处于最佳生长状态。
c.投加絮凝剂:适量投加絮凝剂,提高污泥絮凝效果,增强其沉降性能。
d.控制污泥负荷:合理分配进水量,避免超负荷运行,确保污泥有足够的生长空间。
出水COD连续高于进水COD的原因较多甘度,从进水抑制物质影响和活性污泥流失两个方面进行了分析。针对不同原因,采取相应的解决措施,有助于恢复污水处理系统的正常运行。在实际操作过程中,还需根据具体情况,综合分析,制定合理的解决方案。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
近6亿!多个环保工业废水项目中标!8000m?/d|航天凯天环保成功中标大庆油田“一体化”撬装水处理服务项目 近日,航天凯天环保科技股份有限公司喜获大庆油田第三采油厂2024年“一体化”撬装水处理服务项目的中标。 这一项目将专注于对大庆油田采油三厂每日8000立方米的采出水进行高效处理。 在项目实施期间,航天凯天环保承诺将确保“一体化”撬装水处理设备的出水水质达到严格标准,具体为悬浮物含量≤20mg/L,水中含油量≤20mg/L。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污水处理运行有很好的参考作用,谢谢楼主分享
