对于污水厂而言,除碳源、除磷药剂外,脱泥药剂(石灰、三氯化铁、污泥调理剂)、消毒药剂、膜清洗药剂、pH调节药剂、消泡剂、阻垢剂等也是比较常用的生产药剂。
1.脱泥药剂:脱泥设备为叠螺式污泥脱水机,使用药剂为阳离子聚丙烯酰胺,药剂验收参照《水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法》(GB/T 31246-2014),药剂参数根据各水厂实际效果选用,一般脱泥用离子度≥14%,分子量≥600万即可,药剂单价18000元/吨左右。实际应用时药剂用量在4~6kg/t DS,脱泥含水率接近80%。则每吨绝干污泥的药剂成本为:18000/1000*6=108元。污泥产率系数与进水水质、生化处理工艺、出水标准等密切相关,按照经验产泥系数值2t DS/万t水计,则处理每吨水的脱泥药剂成本为:2*108/10000=0.0216元。脱泥设备为高压板框时,使用的药剂为石灰和三氯化铁,目前较多水厂已开展石灰替代药剂工作,通过投加污泥调理剂,减少或不在使用石灰,减少药剂成本,同时可降低无效的外运污泥量,节省污泥运输和处置成本。
板框脱泥药剂的使用量差别较大,与板框设备本身、污泥性质、滤布透水性、人员操作水平等有很大关系。笔者结合现运行的几家偏市政的污水厂,采用高压板框脱泥时,处理每吨水的脱泥药剂成本在0.02-0.04元之间。
2. 消毒药剂:外保障外排水中粪大肠菌群数达到执行标准,污水厂最后一道工艺段一般为消毒工艺。常用的消毒工艺段有紫外消毒、氯消毒、臭氧消毒等。其中紫外消毒采用紫外灯放射的紫外线破坏细菌的分子结构,达到杀菌的目的,主要成本是一次性投资,日常运行无需药剂。
臭氧消毒是利用臭氧的强氧化剂属性使细菌灭火死亡。臭氧催化氧化工艺主要是为了去除难降解有机物,兼具消毒功能,其成本主要是耗电。氯消毒普遍采用成本次氯酸钠溶液,药剂验收参照《次氯酸钠》(GB 19106-2013),市售10%含量次氯酸钠700元/吨。外保证消毒效果,满足迎检要求,次氯酸钠(10%含量)投加量一般在40 mg/L左右,则处理每吨水的消毒药剂成本为:40*1000/1000000000*700=0.028元。
3.其它药剂:如膜清洗药剂(氢氧化钠、柠檬酸)、pH调节药剂(石灰、液碱、纯碱等)、消泡剂、阻垢剂等仅与各自水厂的情况有关,不同水厂之间的药剂成本不具有参考价值,在此就不在讨论,药剂使用量保证满足生产即可。
4.污水厂药剂成本中碳源(脱氮)和除磷药剂(除磷)依然占较大比重。通过xx分析,去除单位污染物的吨水成本,可为各自水厂的运行提供参考,后期通过开展节能降耗措施,降低药剂的运行成本。也希望大家多多交流降本增效的实施方案,广而告之,推动污水厂运行的规范化和精细化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉冬季VS夏季排污区别锅炉冬季VS夏季排污区别 一、排污频率 夏季:相对冬季而言,夏季环境温度高,补水量通常较少。因为水温较高,水中的溶解盐类等杂质析出速度相对较慢,所以排污频率可能稍低。 冬季:环境温度低,锅炉需要频繁补充冷水。而这些冷水含有较多的溶解盐、硬度成分(如钙、镁离子)等杂质。随着水温升高,杂质析出加快,所以冬季排污频率往往较高。 二、排污量 夏季:由于补水量和杂质析出量相对少,每次排污量可以相对少一些,避免水资源浪费和热量损失过多。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理成本核算计算方法介绍,供大家学习和参考
