一、排污频率
夏季:相对冬季而言,夏季环境温度高,补水量通常较少。因为水温较高,水中的溶解盐类等杂质析出速度相对较慢,所以排污频率可能稍低。
冬季:环境温度低,锅炉需要频繁补充冷水。而这些冷水含有较多的溶解盐、硬度成分(如钙、镁离子)等杂质。随着水温升高,杂质析出加快,所以冬季排污频率往往较高。
二、排污量
夏季:由于补水量和杂质析出量相对少,每次排污量可以相对少一些,避免水资源浪费和热量损失过多。
冬季:为了有效排出因大量补水而带来的更多杂质,每次排污量可能会比夏季多,以保证锅炉水质符合运行要求。
三、水质参数侧重点
夏季:主要关注防止藻类滋生和水质的酸碱度平衡。夏季气温高、光照充足,水中微生物和藻类繁殖快,可能会堵塞管道、影响热交换效率。所以需要关注水中的余氯含量等参数,确保能抑制微生物生长。
冬季:重点关注硬度相关指标,如钙、镁离子浓度。因为大量补入的低温水硬度较高,易在锅炉内形成水垢,所以要严格控制硬度相关的水质参数,防止结垢。
四、控制冬季锅炉排污水量可以从以下几个方面入手:
1. 监测水质
(1)安装水质监测设备:在锅炉的进水口和锅内安装水质监测仪器,如硬度监测仪、电导率仪等,实时监测水中的硬度(钙、镁离子含量)、溶解固体总量等关键参数。根据这些参数的变化来确定排污的时机和大致排污量。
(2)定期人工检测:除了自动监测设备,还应定期进行人工取样检测。按照一定的时间间隔(例如每班一次或每天一次),从锅炉的不同位置(如进水口、锅筒中部、出水口)采集水样,检测水质指标,以更全面地了解水质情况。
2. 根据补水量调整
(1)记录补水量:准确记录锅炉的补水量,因为补水量与排污量密切相关。在冬季,补水量通常会因水温较低而增加,每增加一定量的补水,就需要相应地增加排污量,但要控制好比例。一般来说,排污量占补水量的比例在5% - 10%左右,但具体比例要根据实际水质和锅炉运行情况确定。
(2)建立关联模型:通过长期的数据积累,建立补水量与排污量之间的数学模型。例如,当补水量增加10立方米时,根据水质情况和锅炉容量,计算出合理的排污量增加值,以此来更精确地控制排污水量。
3. 依据运行参数控制
(1)观察水位变化:锅炉运行过程中,水位的变化可以反映出水量的平衡情况。如果水位上升过快,可能是进水量过多或者排污量不足;反之,水位下降过快可能是排污量过多或者出现了漏水情况。通过调节排污阀门的开度,维持水位在正常范围内,同时也能间接地控制排污水量。
(2)关注蒸汽产量和压力:蒸汽产量和压力也与锅炉内的水量有关。当蒸汽产量稳定而压力下降时,可能是锅炉内水量过多,需要适当增加排污量;当压力过高时,除了检查其他安全装置外,也可以考虑是否是排污量过大导致的,从而进行相应的调整。
4. 优化排污方式
(1)连续排污和定期排污结合:采用连续排污和定期排污相结合的方式。连续排污主要是排出锅筒上部的漂浮物和盐分浓度较高的炉水,排污量相对较小且连续进行;定期排污则是排出锅筒底部的沉淀物,排污量较大但频率较低。通过合理设置连续排污的流量和定期排污的时间间隔、每次排污量,来有效控制总的排污水量。
(2)分批排污:如果需要进行较大排量的排污,可以将排污过程分成若干小批次进行。每次开启排污阀门的时间较短,排放少量的污水,然后关闭阀门观察水质和锅炉运行参数的变化,再决定是否需要进行下一次排污,这样可以避免一次性排污过多。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高级氧化臭氧发生器选型与计算高级氧化臭氧发生器选型与计算 某市政污水厂设计规模为8万t/d,即3335t/h,处理水为生活污水和工业园区工业废水,经生化处理后执行一级B出水标准,要求出水COD由60mg/L提高至40mg/L。 (1)臭氧发生器 设计臭氧投加比例为1.5:1,则臭氧投加量为3335*(60-40)*1.5/1000=100kg/h,选用5台25kg/h,4用1备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细分析了锅炉冬夏季排污的特点,供大家学习和参考
