某市政污水厂设计规模为8万t/d,即3335t/h,处理水为生活污水和工业园区工业废水,经生化处理后执行一级B出水标准,要求出水COD由60mg/L提高至40mg/L。
(1)臭氧发生器
设计臭氧投加比例为1.5:1,则臭氧投加量为3335*(60-40)*1.5/1000=100kg/h,选用5台25kg/h,4用1备。
考虑到液氧购买方便,采用液氧源为气源制取臭氧,节省一次性投资费用。臭氧发生器产生臭氧浓度148mg/L。
(2)液氧罐
产生1kg臭氧需要10立方O2,同时汽化1m3液氧能产生800立方O2,按每3d补充一次液氧,则每次液氧补充量为100*10*24*3/800=90m3,选用2台50m3的液氧储罐,配套汽化器及稳压装置。
液氧站
(3)循环冷却水设备
与臭氧发生器一对一配置,为臭氧发生器降温,将热量传递给外部循环水。按每产生1kg臭氧需要2t冷却水计,则需要单台循环泵流量为25*2=50t/h,扬程15m,共计5台,内部循环水采用除盐水。
备
外部循环水每产生1kg臭氧需要2.5t冷却水计,则外部循环水量为25*2.5=62.5t/h,外部循环水采用自来水。
(4)氮气补充设备
臭氧发生器以纯氧为气源时,适当添加氮气,可提高发生器的运行效率即放电体的寿命。
一般向气源中添加1%-3%的氮气,空气压缩器排量为100*10*0.03/0.78/60=0.64Nm3/min,考虑仪用气量,选用0.7Nm3/min,配套干燥机、过滤器、储气罐等。设置两套,1用1备。
(5)尾气破坏器
与臭氧发生器一对一配置,保证未反应的臭氧排放浓度低于0.08ppm。
破坏器
(6)耗电功率
液氧源臭氧发生器单台功率187.5kW(产生1kg臭氧耗电7.5kW),单台循环泵功率4kW,单台汽化器功率5.5kW,单套氮气补充设备功率10kW,单台尾气破坏器功率11kW,则合计运行功率为831kW。臭氧制备单元吨水耗电0.25kW·h。
(7)液氧耗量
每小时消耗1.25m3,合计1.43t,吨水消耗0.43kg。
1人已打赏
返回版块42.43 万条内容 · 1458 人订阅
我国农村生活污水的治理现状及对策分析我国农村生活污水的治理现状及对策分析 我国农村水环境建设比较薄弱,农村地区基础设施也较薄弱,许多地方的农村生活污水随处可见,大量的污水直接排放到周围水环境中,久而久之造成了严重的水污染问题。基于此,在对农村生活污水现状分析的基础上,就当前农村生活污水的处理技术进行探讨,以期为相关人员进行农村生活污水治理提供借鉴。 一、农村生活污水处理及排放情况 从水量上来说,随着农村经济的快速发展,农村生活污水水量急剧增加,同时,急剧增加的生活污水日变化量和四季变化量都较大。具体来说就是在一天的用水当中早上和晚上相对用量小,中午用量最大,其次是晚上,四季变化中,夏季用水量最大,其次是春秋,冬天相对小一些;此外,南北方每日及四季的用水量变化也较大、排出量差别也很大,南方一年中温度相对较高,排放量比北方更多,但无论南方还是北方,夏天和秋天污水排放量明显高于春天和冬天,每日三餐时间段是排出污水的高峰期。这些生活污水一般会含有有机物、氮、磷及病原菌等,所以经常排放会造成环境中滋生病原菌,久而久之严重影响水环境。我国大部分的农村区域,村民的卫生设施很简陋,污水处理设施不健全,主要采用简易厕所或无厕所的情况都很高。所以污水的集中处理度都很低,生活污水大多没有处理就随意排放,这已经成为重要的农村环境污染源。针对农村生活污水的一些问题,中央相继出台了一系列治理农村生活污水的政策和法规,山东省、吉林省、甘肃省等相继进行了
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句不客气,多谢您的关注和支持
资料介绍了臭氧氧化技术设备的选型和计算,供大家学习和参考
