土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我国农村生活污水的治理现状及对策分析
我国农村生活污水的治理现状及对策分析
发布于:2024-11-09 08:13:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国农村生活污水的治理现状及对策分析
我国农村水环境建设比较薄弱,农村地区基础设施也较薄弱,许多地方的农村生活污水随处可见,大量的污水直接排放到周围水环境中,久而久之造成了严重的水污染问题。基于此,在对农村生活污水现状分析的基础上,就当前农村生活污水的处理技术进行探讨,以期为相关人员进行农村生活污水治理提供借鉴。
一、农村生活污水处理及排放情况
从水量上来说,随着农村经济的快速发展,农村生活污水水量急剧增加,同时,急剧增加的生活污水日变化量和四季变化量都较大。具体来说就是在一天的用水当中早上和晚上相对用量小,中午用量最大,其次是晚上,四季变化中,夏季用水量最大,其次是春秋,冬天相对小一些;此外,南北方每日及四季的用水量变化也较大、排出量差别也很大,南方一年中温度相对较高,排放量比北方更多,但无论南方还是北方,夏天和秋天污水排放量明显高于春天和冬天,每日三餐时间段是排出污水的高峰期。这些生活污水一般会含有有机物、氮、磷及病原菌等,所以经常排放会造成环境中滋生病原菌,久而久之严重影响水环境。我国大部分的农村区域,村民的卫生设施很简陋,污水处理设施不健全,主要采用简易厕所或无厕所的情况都很高。所以污水的集中处理度都很低,生活污水大多没有处理就随意排放,这已经成为重要的农村环境污染源。针对农村生活污水的一些问题,中央相继出台了一系列治理农村生活污水的政策和法规,山东省、吉林省、甘肃省等相继进行了“厕所改革”,将传统的旱厕改为水冲厕。但是由于地方经济条件的限制,许多地方的“厕所改革”仍处在起步阶段,还需继续完善,继续加强,相比较,我国南方农村地区生活污水治理经验相对比较丰富,也取得了一些先进的经验。
二、我国农村生活污水的主要治理技术
1.活性污泥技术
利用活性污泥的生物凝聚作用、吸附作用及氧化作用去除污水中的有机污染物,最后再将污泥与水顺利分离,达到净化污水的作用,这些处理技术主要包括厌氧(缺氧)活性污泥法、好氧活性污泥法、普通活性污泥及其改良工艺法、氧化沟法及膜生物反应器法等。
2.生物膜技术
生物膜技术的主要原理是污水在与滤料或载体流动接触过程中,微生物将有机物同化并在滤料或载体的表面上形成生物膜。它是与活性污泥技术同时发展起来的一种污水处理方法,主要包括生物接触氧化法、生物转盘法、生物滤池法等。这种技术虽然结构相对比较简单,运作也相对方便,但实际上它的造价很高,所以处理成本明显很高,只适用于一些经济较为发达且用水量较小的农村地区。
3.净化槽处理技术
去除污水中的有机物、悬浮物、营养物质及氮磷是净化槽处理技术主要的净水目的,同时还能杀使水体中的病原菌,具有杀菌的功能,使处理后的水质用途更加广泛。其主要的特点是在一个槽内集中完成所有的主要工艺步骤,每个工艺之间通过隔板分开,这是一种将生物处理、化学处理及物理处理综合应用的一种处理技术。21 世纪,我国也引入了净化槽技术,但因成本和维护费用较高,加之国内还未出台有关净化槽的生产和处理标准,在实际应用中普遍面临的问题是规划和布局不合理、产品质量没有保障、运行维护和监管不到位、保护难度大等一些问题,所以这种技术在国内发展并不顺利,目前仅在南方一些地区投入使用。
4.厌氧生物处理技术
顾名思义,厌氧生物处理技术就是利用多种微生物在厌氧条件下共同作用,将有机物分解产生甲烷和二氧化碳,从而达到净化水质的作用。这种处理技术产生的剩余污泥较少,同时还能产生大量能源,可以起到变废为宝的作用,是一种有发展潜力的技术,目前主要采用的有化粪池法、厌氧生物滤池法等。厌氧生物处理技术法也称为厌氧硝化法。
5.生态处理技术
生态处理技术是一种自然处理工艺,主要包括人工湿地、高效藻类稳定塘和地下土壤渗滤技术。主要特点是造价低、操作相对容易,但设备比较大,相对占空间,比较适合在有空旷土地而且生活污水浓度相对较低的农村生活污水,具有生物、化学和物理三个方面的净化作用。该技术主要利用菌藻的共生关系,将污水中的污染物进行转化降解,从而达到污水净化的目的。这种技术容易受周围环境因素的影响,在低温条件下,藻类生物活性会降低,降解有机物、氮、磷等污染物的能力也随之降低,污水处理效果就会下降,所以这种技术适合在气候温暖、阳光充沛的地区推广。地下土壤渗滤技术通常由化粪池和地下渗滤装置构成,但要求土层一定是疏松多孔,这样污水才会经毛细管浸润和土填渗滤双重作用向周围运动,起到净化污水的作用。
三、我国农村生活污水治理对策
1.政府要提高认识,加强组织领导
面对当前的现状,生活污水的治理首先要得到各级政府部门的高度重视。乡镇一级政府的重视更是关键,同时,各级政府部门要提高认识,上下形成合力,成立专门的治理机构,根据各个地区环境特点,制定可行的生活污水实施方案,积极稳妥地去执行污水治理方案;其次政府要从政策上、资金上加大支持力度。
2.加强宣传力度,提高全民环保意识
要治理农村生活污水,就需要从提高村民本身的环保意识上下功夫,政府部门要充分利用各种宣传手段,如电视、微信公众号等加大对广大村民的环保意识宣传,乡镇一级的政府还可以组织人员到村上去做定期的宣讲,甚至可以以漫画的形式编印一些小册子分发给村民,通过宣讲或阅读资料让村民意识到生活污水随意排放的危害,意识到污水治理的重要性,只要村民的环境意识到位了,就能从根本上预防和减少生活污水的乱排乱放。
3.因地制宜地选择合适的处理技术
我国地形比较复杂,各地自然环境和社会经济发展水平各不相同,农村生活污水的治理工作还处于起步阶段,污水治理技术也在不断的研究和开发当中,所以,农村生活污水的治理技术还无法采用相同标准和统一技术。针对不同地区不同特点设计的具体技术还十分匮乏,也没有一个技术是能够在较大环境范围内通用的,因此,要真正选择一个适合某一个地区甚至某一个村的污水处理技术并不容易,所以,各级政府及管理者要加强技术人员的培训力度,确保技术人员能结合当地环境和水质特点,结合每个村的实际情况,从成本、能耗和维护、效果等方面进行综合考量,因地制宜地选择适合本地区的污水处理技术,达到污水处理的理想效果。
4.建立有效的污水处理管理机制
农村生活污水的治理是一个系统工程,也是一个长远工程,在加强农村生活污水处理设施建设的基础上,还必须建立一个长效的运行和管理机制,确保实现污水处理目标,同时达到最佳的治理效果。长效的运行和管理机制需要两个方面的保障,一方面要确保有充足的资金投入。这些资金既离不开政府专项资金的投入力度,同时更要借助社会力量,多方筹资投入污水治理;另一方面,要组建专业的污水治理管理团队,管理人员在具备必备的专业管理知识的同时,还要有比较强烈的责任感和使命感,这样才能保证污水治理工作的顺利进行,也能保证后期的维护工作真正落实到位。
    yj蓝天 沙发
    资料探讨了我国农村污水处理发展现状和存在的问题,对于提高农村污水处理效能具有很大的帮助
    2024-11-10 07:00:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排水管网监测设备——流量监测设备
排水管网监测设备——流量监测设备 排水管网的在线监测设备常包括雨量监测、水量监测、水质监测、气体监测和视频监测设备等。在线监测设备通常易安装维护、稳定性强、可靠性高、能智能报警,并建立集中统一的在线监测系统。本文主要介绍几种常用的流量监测设备,包括超声波多普勒流量计、超声波时差流量计、雷达流量计和电磁流量计。 1.工作原理:(点流速原理)基于多普勒效应,当超声波遇到随流体运动的固体颗粒或气泡时,反射波的频率会发生变化(即多普勒频移),这种频率变化与流体速度成正比。因此,通过测量频率变化,可以计算出水流速度,从而得到流量。在排水管网中,污水等流体中含有杂质、颗粒或气泡,这些物质成为测量流速的关键因素。
