每台机器的正常运转都离不开零部件的支撑,起重机等其他港口机械也是如此,如果起重机在运行时配件出现问题,一定会影响整个机械的运行。那么,如何解决起重机械配件运转出现的问题呢?我们来看看以下几点:
首先,港口起重机械配件的电源熔丝是否烧断,要是断一相的,这样就不可能转动的起来,起重机的电动葫芦起动转矩为零,这样电动机就不会运转,那么就需要更换足够的熔丝。
其次,要注意起重机配件电动葫芦的负载,如果电葫芦负载过大的话,电动葫芦不能转动,就不能起吊重物,解决这个问题应先卸掉载荷,检查电动机是否可以正常启动,不能正常启动说明减速箱等传动机构有故障,然后检查被拖动机构,清除故障。
接着,起重机配件中电网电压过低,这样设备的动转矩与电压的平方是成正比的,加速转矩克服不了负载力矩,达不到运行转速,要做的就是提高设备的电网电压。
最后,起重机配件电动葫芦的绕组接地线出现引线接地板处,需要做的是打开接线盒检查。需要注意的是在短路的时候是不可以检查电机的,检查控制设备接线是否正确,要是交流的接触器触头接触不良造成线路不能接通,那么应该将砂纸将接触器触头斑痕磨平,并同时需要检查铁心吸合及断开情况,有无卡阻现象。
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢桥面铺装方案怎么选?从今年通车的6座大桥找灵感!转自公众号:建科新辉 桥面铺装在材料选择和施工方法上的多样性和创新性,小编搜集了2024年度完成钢桥面铺装的几座热门钢桥,探索其铺装技术的应用的特点。 包括龙潭长江大桥的“EA-10+ESMA-10双层热拌环氧沥青”铺装方案,龙门大桥的多层环氧树脂加双层SMA组合体系,黄茅海跨海通道高栏港大桥的双幅环氧沥青铺装施工,杨梅洲大桥的树脂沥青组合体系ERS铺装,黑水河特大桥的高弹改性沥青混凝土SMA加浇筑式沥青混凝土GA10方案,以及深中通道的双层热拌环氧沥青砼体系。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多多分享
