海水淡化设备为沿海城市提供丰富的淡水资源,是非常受欢迎的一款海水淡化设备。该设备操作简单维修方便,只要有海水、有电,启动后可立即提供淡水。随着使用时间的增加,设备也需要定期清洗维护,那么,海水淡化设备应该如何清洗呢?下面就来为大家介绍一下海水淡化设备的标准清洗方法。
1、用RO产水冲洗
清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量。清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。
2、预先用清洗液浸泡
不管污染或结垢程度如何,用清洗液把各段给予预浸泡15min,使大部分污染物松劲,最后把浸泡的清洗液打到废水处理池,严禁返回清洗槽。这个步骤可避免清洗槽液体被污染,打通被堵塞的流道,为下一步循环清洗时流体分布均匀,这个步骤可以重复几次。
3、分段清洗
避免前、后段互相污染。
4、正流清洗
清洗液从组件给水进水口流入,从浓水口流出,循环进出清洗组件。装配一进水开/关阀门,产生脉冲清洗,效果更好。
海水淡化设备利用反渗透膜的高精度过滤,从而去除原水中的各种有害物质,使出水水质符合人们的身体需要。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
六大咨询率最高的反渗透问题1、进水中铬离子对RO膜有没有危害? 铬会对氯的氧化起到催化作用,进而引起膜片的不可逆性能衰减。水中六价铬比三价铬稳定性差。氧化价位高的金属离子破坏作用也更强。预处理部分需将六价铬还原为三价铬。 2、RO膜前保安过滤器滤芯孔径选择多大? 多数情况下,选择5μm的过滤精度的滤芯。如果来水中的胶体、硅含量高,建议采用1μm的滤芯。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
