土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 六大咨询率最高的反渗透问题
六大咨询率最高的反渗透问题
发布于:2024-11-07 09:23:07 来自:环保工程/水处理
来源:环保水处理
[复制转发]
1、进水中铬离子对RO膜有没有危害?
铬会对氯的氧化起到催化作用,进而引起膜片的不可逆性能衰减。水中六价铬比三价铬稳定性差。氧化价位高的金属离子破坏作用也更强。预处理部分需将六价铬还原为三价铬。
2、RO膜前保安过滤器滤芯孔径选择多大?
多数情况下,选择5μm的过滤精度的滤芯。如果来水中的胶体、硅含量高,建议采用1μm的滤芯。
3、安装RO膜应采用什么润滑剂?
推荐采用甘油(丙三醇)。不得使用其他任何物理化学性质不明的化学试剂或工业与民用洗涤剂等。若无法获得甘油,宁可采用经预处理的合格水润湿即可。
4、能否用乙醇或其他醇类保存RO膜?
不推荐用醇溶液保存膜元件。高浓度的有机溶剂将会从膜元件密封粘接线中发生萃取作用,长期接触会破坏粘接密封。
5、RO膜玻璃钢外壳发生断裂是怎么回事?
通常是因为膜元件发生严重污堵、压差过大造成。同时,也要注意在高压泵后配置电动慢开阀或变频器,避免水锤产生的破坏。
6、RO膜允许的最大二氧化硅浓度
最大二氧化硅浓度通常在不加阻垢剂时浓水端最高分许浓度为100ppm。某些阻垢剂能允许浓水中的二氧化硅浓度最高为240ppm。最大允许二氧化硅的浓度取决于温度、pH值及阻垢剂。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-08 06:35:08
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-08 06:34:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高密度沉淀池的技术全解析!
随着水处理要求的不断提升,絮凝沉淀作为一种传统的水处理技术也得到了持续性的革新与发展。 传统的沉淀池对污水中的COD和SS等污染物去除能力有限,并且只具备单一的沉淀澄清功能,需要在池前建设絮凝反应池,如此一来,便又增加了水处理系统的占地面积和建设成本。 正因如此,为了提高对水中COD和SS的去除能力, 一种集絮凝、沉淀、澄清于一体的高密度沉淀池工艺 “横空出世”。
