土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为何好的粘钢胶施工时更节省?看完就懂了
为何好的粘钢胶施工时更节省?看完就懂了
发布于:2024-11-06 20:36:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑结构加固工程中,选择一款合适的粘钢胶至关重要。为什么说好的粘钢胶能以很好的性能在众多的产品中脱颖而出?并且能更加节省?今天让小编带大家详聊来解读:
施工成本能节省,主要是在于以下几个方面:
1.胶体的触变性好
因为好的粘钢胶有着良好的触变性能,能在立面、仰面施工时非常方便便捷。触变性能好的粘钢胶在施工过程中能够有效防止因胶流淌而引起的钢板粘贴时产生的空鼓现象,从而能很好的避免出现产品材料浪费和施工返工,这样不仅能节约其施工成本,还能很好地提高其施工效率。
2.胶体粘接性能
施邦粘钢胶具有良好的粘结力、剪切力。能在很多应力条件下都能保持其稳定的粘结性能。这使得其施邦粘钢胶在各类加固工程都能发挥出良好的性能,能带来很高的施工效益。
3.耐腐蚀性
好的粘钢胶能在酸性、碱性等环境下还能保持着其相对稳定的性能,能很好的防止其化学物质对材料的侵蚀和破坏。
4.应用范围广
好的粘钢胶具有能够满足不同施工条件下的需求。这使得好的粘钢胶在很多复杂环境中都能保持稳定的性能,从而提高了施工效率和成功率。
5.环保与健康
随着环保意识的提升,好的粘钢胶在生产过程中严格执行环保标准,不含苯乙烯,环保无毒,没有刺激性气味。这种环保性不仅减少了对环境的负担,也降低了因使用过程中可能出现的健康性问题。
综上所述,好的粘钢胶之所以更加节省,是因为它在性能、施工效率、环保以及应用范围上的综合优势。这些优势使得好的粘钢胶成为建筑加固工程中的一个经济高效的选择。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
基础承台和地下室底板是否需要留置同条件养护混凝土试件
如题,在实际管理过程中,发现基础承台及地下室底板,地下室侧壁等部位在±0以下,部分埋于土中,如承台底板就一个表面暴露在空气中,其他三个面都埋于土中。此时,做了同条件养护混凝土试件,将同养试件置于底板表面同步养护,实际养护条件也是有差别的,同养试件是放在底板表面,与承台底板埋于土中有所差距。如后续同养试件送检不合格,需进一步实体结构检测来验证也是比较难操作的。因此个人觉得可以按混凝土结构工程质量验收规范的要求编制同养试件留置方案,每2000方,连续2层浇筑留置至少一组同养试件,整个工程每个强度等级留置不少于3组同养试件即可。(如地下室较小,底板承台小于2000方浇筑量则可以在上部结构同个强度等级的混凝土批次再留置同养试件)
