土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础承台和地下室底板是否需要留置同条件养护混凝土试件
如题,在实际管理过程中,发现基础承台及地下室底板,地下室侧壁等部位在±0以下,部分埋于土中,如承台底板就一个表面暴露在空气中,其他三个面都埋于土中。此时,做了同条件养护混凝土试件,将同养试件置于底板表面同步养护,实际养护条件也是有差别的,同养试件是放在底板表面,与承台底板埋于土中有所差距。如后续同养试件送检不合格,需进一步实体结构检测来验证也是比较难操作的。因此个人觉得可以按混凝土结构工程质量验收规范的要求编制同养试件留置方案,每2000方,连续2层浇筑留置至少一组同养试件,整个工程每个强度等级留置不少于3组同养试件即可。(如地下室较小,底板承台小于2000方浇筑量则可以在上部结构同个强度等级的混凝土批次再留置同养试件)
全部回答(1 )
  • ok932339
    这个就不懂了,看看施工的同行有啥高见。
    2024-11-12 19:07:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
