土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于水处理树脂滤料的特性简述
关于水处理树脂滤料的特性简述
发布于:2024-11-06 09:22:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软化水设备中装有软化树脂,这种人造的离子交换树脂上有软性矿物质钠,可以与溶解在水中的钙、镁等硬性矿物质发生离子交换反应,而钠离子不会以水垢的形式堆积在物体表面上,所以对与它接触的物体危害很小。树脂滤料是一种多孔不可溶性交换材料,也是水处理滤料中不可缺少的滤料。
      离子交换树脂是常见的水处理材料,软水器的运行主要靠设备内离子交换树脂,钠离子与水中钙镁离子交换,将硬水软化,离子交换树脂不断吸附硬度离子,直至饱和,再经盐箱再生,重新投入使用。但在长时间的交换与再生过程中,离子交换树脂会失效,那离子交换树脂的使用周期是多久呢?
      一般情况下,树脂的寿命一般为一年左右,即一年更换一次;若使用进口的树脂,优质的树脂可用1.5年至2年左右,使用时间要久一些。
       但在实际使用中,还是要根据处理水的水质决定,若是原水硬度太大,树脂运行超负荷,则需增加树脂更换频率,那如何判断树脂是否需要更换呢?
      最简便的方法便是观察出水情况,若是经软化后水的硬度仍在3PPM以上,且产水量明显减少,则表明软水器中的离子交换树脂已失效,需要更换。
树脂滤料的种类
      1、001*7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂滤料
      主要用于硬水软化、脱盐水、纯水与高纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。
      2、201*7(717)强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂滤料
      主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品提取。
      3、001*4(734)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂滤料
      主要用于高纯水制备及抗菌素的提炼等。04 201*4(711)强碱性苯乙烯系I型阴离子交换树脂。主要用于纯水制备、放射元素提炼、糖液脱色和系列化制品制备等。
      4、201*4(711)强碱性苯乙烯系I型阴离子交换树脂滤料
      5、D001大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂滤料
      主要用于高速混库凝结水处理、高纯水处理、二级除盐混床、有机物含量高的水及机反应催化剂等。
      6、D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂滤料
      主要用于高速混床凝结水处理装置、废水处理、重金属回收。
      7、D113大孔弱酸性苯丙烯系阳离子交换树脂滤料
      主要用于除去水中的碳酸氢盐、碳酸盐及其它碱性盐类,本品与001*7(732)配套十分明显的除去水中的碱度和硬度。
      8、D202大孔II强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂滤料
      用于纯水及高纯水制备,适用于含盐量较高的水源及生化物质提炼,糖液脱色。
      9、D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂滤料
      主要用于高制备,电镀含铬废水处理等。
      10、002*7超强性苯乙烯系阳离子交换树脂滤料
      主要用于10吨以下锅炉软化水、温法冶金、稀有元素分离、搞生素提取等。
      11、001*10(002SC)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂滤料
      主要配套弱酸树脂用于双层床制备。
      12、001*8IR超强均孔双聚苯乙系阳离子树脂滤料
      主要用于软化水、纯水制备、提取赖氨酸、谷氨酸等。
      13、D002催化剂树脂滤料(干氢树脂滤料)(大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂滤料)。
      主要用于甲醇、异丁烯醚化合成MTBE的反应中。
      14、D254(D204)大孔强碱性季铵型阳离子交换树脂滤料
      主要用于医药工业药物提取及肠粘膜中提取肝素钠。
      15、D-61大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂滤料
      主要用于高纯水处理、配套D-92树脂用于乙二醇、甲乙酮生产工艺中循环水处理。
      16、D-62大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂滤料
      主要用于食品发酵行业(VC、味精)提高转化率及纯水处理。
      17、D-85大孔丙酸烯系弱酸性阳离子交换树脂
      用于生化产品的分离提纯等。
      18、D301-G大孔弱酸性苯乙烯系阴离子交换树脂滤料
      主要用于医学、食品、糖业生产的脱、脱酸等。
      19、D311大孔丙烯酸系弱碱阴离子交换树脂滤料
      主要用于食品、医学行业、生化药物的提取、糖液脱色和药物脱色。
      20、D318大孔丙烯酸系弱酸阴离子交换树脂滤料
      主要用于拧橄酸、维生素C等生化物质的提取和脱色。
离子交换树脂如何保养?
      1、离子交换树脂在储存和运输过程中应保持湿润,以免树脂风干脱水,造成树脂破裂,如果树脂在储存期间脱水了,可使用10%浓食盐水浸泡,然后逐渐稀释,不可直接放入水中,以防止树脂急剧膨胀而破裂。
      2、树脂在冬季储存期间,应存放在5-40℃的环境中,避免过冷或过热,以免影响树脂的质量,如果冬季不能保温的话,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水浓度可根据气温而定。
      3、树脂在使用过程中,避免树脂与金属油污、有机分子微生物、强氧化剂等接触,以免树脂离子交换能力降低,甚至失去功能,
      4、在使用新树脂之前必须进行预处理,通常先用水使树脂膨胀,然后可用4-5%的稀盐酸除去无机杂质(主要是铁的化合物),用2-4%稀氢氧化钠溶液除去有机杂质,洗到近中性即可。如果用于医药制备中,需用乙醇浸泡。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习树脂知识有很好的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-07 07:53:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
存量污水处理厂特许经营,7亿元成交,溢价超50%!
近日,武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局沌口污水处理厂(一期、二期)特许经营项目结果公告发布,最终,武汉车谷环境科技有限公司中标该项目,中标金额为70050万元。 近日,武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局沌口污水处理厂(一期、二期)特许经营项目结果公告发布,最终,武汉车谷环境科技有限公司中标该项目,中标金额为70050万元。
