土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥接种的选择
活性污泥接种的选择
发布于:2024-11-06 07:48:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥接种的选择
在污水处理厂接种污泥时,选择适当的污泥源非常重要,因为它会影响到污水处理系统的性能和稳定性。以下是一些选择污泥源的注意事项:
1.本地污泥: 本地污泥通常是首选的接种污泥来源,因为它更适应当地废水特性和气候条件。这有助于确保污水处理系统更容易达到预期的水质标准。
2.同类型污泥: 如果可能的话,选择与污水处理厂处理的废水类型和性质相似的污泥。例如,如果你的污水厂处理的是工业废水,那么最好选择来自类似工业废水处理系统的污泥。
3.活性污泥来源: 活性污泥是最常用于接种的污泥类型,因为它包含了丰富的微生物群落,有助于启动和维持生物降解过程。活性污泥可以来自其他污水处理厂的二沉池、好氧池或生物滤池。
4.适当的年龄和健康状态: 选择具有适当的活性污泥年龄和健康状态的污泥。过于老化或不健康的污泥可能无法提供有效的接种效果。
5.污泥浓度: 污泥的浓度也很重要,通常以混合液悬浮固体(MLSS)浓度来表示。确保接种污泥的浓度适中,以提供足够的微生物数量。
6.传输和操作: 在选择污泥源时,考虑到污泥的传输和操作成本。污泥应该容易获取并且可以方便地运输到污水处理厂。
6.监测和调整: 一旦接种了污泥,要定期监测污水处理系统的性能,并根据需要进行调整。这包括监测水质参数、MLSS浓度、溶解氧、氨氮等。
7.合规性和法规: 确保选择的污泥源符合所有环保法规和许可证要求。遵守法规是非常重要的,以避免可能的法律问题。
在选择和接种污泥源之前,最好与废水处理专家或工程师合作,他们可以提供有关选择适当污泥源的建议,并确保接种过程符合最佳实践和法规。接种污泥是污水处理系统成功运行的关键因素之一,因此需要谨慎考虑。
    yj蓝天 沙发
    活性污泥偷家方法介绍,供大家学习和参考
    2024-11-07 08:05:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
王凯军:重大共性技术——热解在污水污泥处理方面的应用
在2024青岛国际水大会中,清华大学环境学院教授王凯军详细介绍了热解技术在污水污泥处理方面的应用前景。 他认为,对于焚烧的观点也导致对于热解工艺的诸多误解、误读,使得热解在环境领域的重要性和应用潜力都被大大低估了。而热解工艺当前受到的“待遇”,其根源是很多从业者自己的偏见。在十余年前,他曾经引用孟子的话说明这一现象—— “夫人必自侮,而后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。”  现阶段,他希望通过对热解技术的重新讲解,为其正名。
