土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 王凯军:重大共性技术——热解在污水污泥处理方面的应用
发布于:2024-11-05 09:37:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在2024青岛国际水大会中,清华大学环境学院教授王凯军详细介绍了热解技术在污水污泥处理方面的应用前景。
他认为,对于焚烧的观点也导致对于热解工艺的诸多误解、误读,使得热解在环境领域的重要性和应用潜力都被大大低估了。而热解工艺当前受到的“待遇”,其根源是很多从业者自己的偏见。在十余年前,他曾经引用孟子的话说明这一现象—— “夫人必自侮,而后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。”  现阶段,他希望通过对热解技术的重新讲解,为其正名。
本文根据发言内容整理。
0 1
热 解是新一代清洁技术
关于热解的误解,在其名称、定义方面就有集中体现: 很多人将热解、气化、碳化、焦化等概念混淆,而实际上,它们的过程条件、产物及排放情况相差甚远。
根据科学定义区分:碳化是不完全热解的过程,产物以炭为主;气化的产物是可燃气体,热解气热值800-1200大卡/m3,过程会有污染气体的产生。而热解技术是指在隔绝空气的条件下,利用热能切断生物质大分子中的化学键,使之成为低分子的物质,热解气热值3000大卡/ m3 以上。
因此,“清洁”是热解技术的重要特征,主要体现在三个方面:
首先,排放的烟气量少。 根据排放标准,固体(煤)燃烧过量空气系数为1.8,燃油或燃气燃烧的过量系数为1.2,热解产生的气体为燃料产生的烟气量仅为固废直接燃烧烟气量的1/2~2/3。
其次,大气污染因子少。 热解气化产生的气体为燃料排放的大气雾霾烟尘、 SO 2 、N O x 、重金属等危害因子比固废直接燃烧少1/2以上。
另外,抑制或分解二噁英。 热解区的无氧环境抑制二噁英的合成,可燃气燃烧区无金属催化媒介及高温(>850 ℃)抑制产生或分解原物料存在的二噁英。
最后,减少温室气体排放, 将生物质碳转为生物炭中的碳,50%的碳可被封存。
因上述特点,热解技术被美国EPA认为是第三代废物处理技术。
但在实际应用中,从上世纪末到本世纪初,大城市由于大气污染的压力,一方面开始减少煤的焚烧,在城区大气污染控制区域,出现了逢烧必限的局面。另一方面,受焚烧的牵连,热解工艺被误认为也存在二噁英的排放,从而大多受到限批的待遇。
实际上,这一问题也有其解决方案:可将煤粉(或生物质)与污泥混合,先热解再燃烧热解气的清洁燃气焚烧,可以避免直接燃煤焚烧。
0 2
热解是重大共性技术
热解工艺作为一项重大共性技术,在工业化领域已具有悠长的发展应用历史,最早应用于煤的干馏,所得到的焦炭产品主要用于冶炼钢铁的燃料。 随着现代化工业的发展,该技术的应用范围逐渐得到扩大,被用于重油和煤炭的气化。 由于世界性石油危机对工业化国家经济的冲击,20世纪70年代起,全球开始探索热解在固度处理领域的应用,包括 污泥热解、小型生活垃圾热解、油泥等危废的无害化处理处置、生物发酵菌渣资源化、高盐高浓度废水(危废)处理、餐厨垃圾分选轻物质处理、医废(危废)处理 等。
可以说 ,热解技术在环境领域有着较为广阔的应用范围,是覆盖多个领域的重大共性技术。
自2008年开始,我们专门成立一个团队,针对热解气化在环境领域的应用开展不断研究与探索。十几年来,团队沿着内热、外热两条技术路线,在多个细分领域推广应用热解技术,包括污泥热解、油泥等危废的无害化处理处置、高盐高浓度废水(危废)处理、餐厨垃圾分选轻物质处理、农业生物质多联产等。处理规模跨度较大,从小型焚烧炉到上百吨的大型项目兼而有之。
0 3
污泥热解面临问题及解决方案
目前,国内也有一些污泥处理项目中用到热解工艺。 国内也有应用包括武汉汤逊湖污泥项目、青岛即墨污泥处置中心项目等。 其中,部分项目运行过程出现一些问题,导致外界对于热解工艺评价降低,进而影响工艺的产业化推广。
实际上, 大多项目中出现的运营问题,原因在于对热解工艺原理、过程控制、细节参数等了解不足。 以最常见的两个问题——焦油及规模放大为例,我们来探讨下问题的正确解决方法。
中温热解焦油问题
热解过程的产液最佳温度是500℃左右,产气最佳温度则在800℃以上。引出气体过程温度控制不当,就容易在管道产生液体焦油,造成设备堵塞。因此,焦油问题一直是热解技术的重大瓶颈。我们专门去日本考察了相关设备,当时日本厂家的工程师认为:“热解后的管道一定要短,长了容易堵塞。”
设备单体规模放大问题
热解技术适用于中小型应用场景。国际上,几十吨的项目即是大型项目。而在我国,几乎任何一个城市都是几百吨的污泥产量,相关项目动辄上千吨,在广东甚至有了4000吨/日的污泥处理项目。因此,很多国内的中小型场景对于国际来说都称得上“大型”。设备的最大单体规模,决定了其应用定位。
外热式反应器以筒状为主,放大的受限因素是换热面积,要想将其单体规模放大,要么增加直径、要么增加轴长以增加污泥的接触面积。然而,直径过大会导致设备内的物料受热不充分,达不到气化温度要求;若增加轴长,高温又会使轴受热变形。而若采用多级形式,设备又会太高。因此,目前外热式反应器的最大单体规模仅有100吨,难以突破。
解决方案
我们将反应器设计思路从外热式转向 内热式 。内热式反应器的单体规模由边长决定,且污泥发生热解是通过热解气燃烧辐射加热,因而矩形断面没有放大限制。
综合以上思路,我们与日本开展了技术合作,通过开发内热式热解新设备,一举解决了多项问题:
· 污泥区温度400-500℃,气体区温度850-950℃,没有液体焦油产生;
· 污泥发生热解是通过热解气燃烧辐射加热,矩形断面没有放大限制。
0 4
热解产品的应用场景
(以活性炭在污水处理中应用为 例)
在清洁处理各类固体废物之外,热解技术更有其资源化属性: 可将有机质变为清洁燃气; 可用于稻壳、玉米秸秆等生物质的生物炭制备,以及活性炭的再生利用等领域。
热解产物之一——活性炭,链接着一个隐性广袤市场。 近几年我国活性炭平均价格整体呈现上涨态势,每年有150—160亿吨产能,其中有60亿吨销往国外,单价约8000-10000元/吨。其中,活性炭50%以上用在环保市场。污水、饮用水、大气除臭等。因此,将热解用于生物质碳化以制备活性炭,有其天然优势。
利用热解,还可实现活性炭再生。 比如,用于活性炭再生的多段炉工艺分为干燥、热解、活化三个阶段,通过多段再生工艺,原是危废属性的废弃活性炭可实现再生, 并 彻底解决衍生危废问题,每吨饱和活性炭吸附的有机物再生过程还可产生0.1吨蒸汽。
活性炭在污水处理中也有着广泛应用空间。 在水处理领域,至少有四大污种的处理工艺与活性炭密切相关:一是高浓度污水中难降解有机物的吸附;二是采用芬顿塔的中高浓度废水处理中,会产生大量化工废水污泥(危废),需要用热解技术来解决;三是投料活性污泥工艺中,需要在PACT生化池中投加活性炭,起到加强生化系统处理效果的作用;四是新兴污染物的处理,吸附其中的污染物。这四种工艺,衍生出很多应用场景,为热解工艺及其主要产品的应用打开了空间。
如在环兴机械与清控公司合作的某个高盐高浓度废水(危废)处理项目中,废水来自染料化工企业,高盐、高COD,B/C比极低,污水的可生化性差,几乎无法采用传统物化和生化的方法,因此采用活性炭吸附的方法去除COD,活性炭可以在吸附后再生。 目前,该项目中的活性炭再生系统处理量为30吨/天(以进料折干计),从最终效果来看,活性炭再生的炭损率控制在6.6%左右,低于设计要求(8%)。 此外,如果不进行再生,使用后的活性炭将作为危废处理,仅危废处理费一项,该系统就节约了1.5亿/年。
在中低浓度难降解废水污泥处理方面也有着成功案例。在某个难降解染料行业废水处理系统中,剩余污泥及芬顿污泥脱水后,泥饼干化储存,该种污泥属于化工企业固体危险废物,采用回转窑工艺会带来结垢、腐蚀等问题。北京联合环境采用内热式热解工艺解决了该问题,污泥经过热解后形成了还原为单质铁、四氧化三铁等磁性物质,易分离和实现资源化,能够有效降低芬顿工艺成本。该工艺还在江苏、浙江多个危废污泥中得到了应用。
综合来看,对于固废行业来说,热解技术是覆盖多个细分领域的重大共性技术,具有清洁、资源化等诸多属性。尽管当前存在诸多误解、误读、误用,但其应用效果及潜能正在被不断验证,增强了我们对技术未来的信心。期待热解能够进一步突破现有局限,实现更广泛的产业化应用。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污泥处理具有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-06 07:24:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理厂常用的除臭技术及应用现状
污水处理厂常用的除臭技术及应用现状 随着社会经济的发展、生活水平的提高和公众环境意识的日益增强,城市污水处理厂的恶臭污染也就成为亟待解决的首要问题。  因此在建设污水处理厂的过程中,除了设置必要的污水、污泥处理与处置系统外,还需针对污水处理厂臭气物质的成分和臭气的强度,选择合适的除臭技术,设置经济有效的除臭系统。 对污水处理厂常用的几种恶臭处理技术进行技术经济因素综合比较分析,以寻找高效率、低能耗、无二次污染的除臭技术,为城市污水处理厂选择除臭系统提供科学依据。
