土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 抗规小震设计的前世今生
抗规小震设计的前世今生
发布于:2024-11-05 13:26:05 来自:建筑结构/结构资料库
来源:钢结构
作者:王立军
[复制转发]
本文转载自 公众号 DS结构工作室
一、 78 抗规
78 抗规建筑结构抗震计算的反应谱法分为基底剪力法和振型分解法。
基底剪力法计算公式为:
振型分解法计算公式为
其中 为中震下的地震影响系数, C 是结构影响系数为性能系数 R 的倒数。
故性能系数 R* 为:
    钢框架 1/0.25=      4.0
    混凝土框架 1/0.30=3.3
    砌体 1/0.45= 2.2
    木结构 1/0.25= 4.0
78 抗规规定,验算结构的抗震强度时,采用容许应力法的安全系数取不考虑地震荷载时数值的 80% ,即
重力组合工况,风荷载组合工况(不带荷载分项系数)
需求 = 能力 / K
地震组合工况(不带荷载分项系数)
需求( C 中震) = 能力 / 0.8K
可以看出,这里的 0.8 实为地震力折减系数。
以中震为设计地震的结构性能系数 R
R*
地震力折减系数
性能系数             R
钢框架
5.0         (       4/0.8       )
混凝土框架
3.3
0.8
4.1          (       3.3/0.8       )
砌体
2.2
0.8
2.8          (       2.2/0.8       )
木结构
5.0          (       4/0.8       )
性能系数   R = R*/   地震力折减系数
二、 89 规范及其之后 2010 、 2010 ( 2016 版)
89 抗规提出小震设计理念, 2001 抗规和 2010 ( 2016 版)抗规延续了这一理念,由此开始了中国“小震”抗震设计的历程。
89 规范地震影响系数最大值(小震)
89 抗规 ,两大改 动
1.   由   容   许应   力法改   为   分   项   系数   法   ;
2.   由中震改   为   小   震   。
为 保 证 修 订 前后安全度基本保持不 变 ,引入承 载 力抗震 调 整系数
    钢 框架(柱)            0.7
    混凝土框架(梁)   0.75
    砌体   (无构造柱) 1.0
承 载 力抗震 调 整系数 也是一个地震力折减系数 。
中震 为 小震的 2.8 倍,故小震折算成中震的性能系数 R* 为
    钢 框架             2.8
    混凝土框架     2.8
    砌体                 2.8
89 抗规,验算结构的抗震强度时,采用分项系数法,抗力提高 1/ γ RE ,即
重力 组 合工况, 风 荷 载组 合工况( 带 荷 载 分 项 系数 )
需求 = 能力
地震 组 合工况( 带 荷 载 分 项 系数)
需求(小震) = 能力 /   γ RE
γ RE — 承 载 力抗震 调 整系数 ,也是一个 地震力折减 系数
表示 为 以中震 为设计 地震的 结 构性能系数 R
R*
承载力抗震       调整系数
性能系数             R
钢框架(柱)
2.8
0.7
4.0
混凝土框架(梁)
2.8
0.75
3.7
砌体(无构造柱)
2.8
1.0
2.8
性能系数   R = R*/   承载力抗震   调整系数   γ   RE
三、揭秘 γ RE
89 抗规
需求(小震)     = 能力 / γ RE
78 抗规
由此可见, γ RE   不是什么神秘的东西,不过是为调节 89 抗规 与 78 抗规 抗震 设计 安全度等同的一个 调 整系 数 。
结   构性能系数     R
78       规范
89       规       范
钢框架(柱)
5
4.0
混凝土框架(梁)
4.1
3.7
砌体(无构造柱)
2.8
2.8
四、结语 :
  1. 1.      78抗规改89抗规,为保持安全度基本不变,引入承载力抗震调整系数γRE
    2.      78抗规改89抗规,混凝土框架略偏保守;钢框架大偏保守;
    3.      78抗规和89抗规反应谱钢结构和混凝土结构阻尼比均取0.05,但01抗规和10抗规降低了钢结构的阻尼比,使得钢结构的地震反应较78抗规算的更大;
  2. 4.        89 抗规小震设计实为 等效 为 78 抗规的中震设计 。
  • ok932339
    ok932339 沙发
    楼主有心了,东西写的很好。另外,弱弱问一下,楼主年纪多大?
    2024-11-15 16:41:15
  • gchinaren
    gchinaren 板凳
    写的很好,有对比,说的清楚。如果有实例比较就更好了。
    2024-11-07 11:32:07
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
施工升降机防坠安全器的安全使用
  防坠安全器对施工升降机的安全使用举足轻重,但大部分人对它的工作原理以及如何正确使用都不是很了解,因此也导致了不少不该发生的事故。防坠安全器是施工升降机上的重要安全保护装置,当吊笼制动器由于各种原因制动失效后,吊笼加速下降,速度增大到一定程度,防坠安全器即起作用将吊笼制动,防止吊笼坠落事故,保证乘员的生命安全。
