在阳台装个洗衣池,是一个很好的选择,因为使用起来很方便,像内衣、袜子这些不宜与衣服一起放进洗衣机洗的衣物,顺手在阳台洗衣池洗一下,晾晒也十分方便。关于洗衣池的设计,也很有学问,下面来看看关于在阳台安装洗衣池的一些好建议吧。
1、洗衣池正上方或前方要装个射灯或者壁灯,这样在晚上洗衣服时,衣服上的污渍就容易看清楚。
?加灯可以加在吊柜下端,以射灯、灯带形式出现。吊柜地板露出柜体板有些不够美观,可以采用门板一样的材质进行包裹。
2、吊柜上装了个挂衣杆比较实用,注意到墙的距离,这样洗好内衣袜子就可以直接挂起来。
3、搓衣板至少要有20公分为了双手搓衣服方便。尺寸上大家可以参照,如果太小的空间就不适合做这样的洗衣盆了。
4、洗衣池台面千万不要选用白色,不管是大理石还是石英石,白色不耐脏,还有台面靠近人使用的这个边要做个小反边挡水,这个很有必要。?比如说深色的牛仔裤容易掉色,染到台面上了就很难清理。?
5、洗衣池建议做的比较长些,这样能大显身手,要是还能预留个垃圾桶的位置,就更完美啦!?垃圾桶后面有个地漏的位置,比较隐蔽,地漏用的概率不大,所以可以隐藏起来。
6、龙头要可以活动的,这样拿水池里的衣服就不会弄到龙头。还有就是龙头的出水建议用花洒式的,不会溅出来水。出水头可以自己在网上买的,自行更换就可以,很简单。
7、通常高度要达到85公分就不用弯腰洗衣,毕竟长时间弯腰对身体不好,具体要根据使用者的身高来判定。
8、不要在下柜上面装拉手,尽量做隐形拉手,凸出的拉手很容易碰到腿部。?这种隐性拉手柜门是哑光烤漆材质,颜色可任意选择。
9、洗衣池最好装热水,这样冬天洗衣服就舒服多了,还有难洗的衣服也是需要温水来泡的。下水管要做墙排水,下排水太浪费空间了。
10、洗衣池不建议下面采用支脚,地面抬高5公分贴上瓷砖,这样比较实用,?而且对于地面,延伸感效果很好。?柜子下面抬高5公分,用砖块加高再铺贴瓷砖。
11、柜体内下板建议用??放潮纸包裹起来。铰链要选择比较好的品牌,才能保证不会生锈,因为水槽下面湿气重。
12、做吊柜时要注意不要碰到电动晾衣架。如果装电动晾衣架建议阳台吊顶采用集成扣板,防止多年以后阳台顶脱皮开裂。吊柜一般在80公分,上端用石膏板封闭掉,防止积灰尘。
13、建议整体洗衣池找个专业的厂定制,不然边角多不实用,还容易积灰尘。
最后,最重要的是要做好阳台洗衣池的防水!
阳台地面防水的话,跟卫生间做法差不多,按照要求涂刷防水涂料,各个阴角阳角、地漏等部位多刷几遍,做加强处理,等防水层干了之后再做闭水试验。一般现在大部分阳台都是封闭的,会用铝合金窗封阳台,所以封阳台的时候也要在铝合金窗和墙壁之间做好防水工作。
只有做好防水工作才能让你的阳台洗衣池既美观又实用哦!!!
2人已打赏
免费2人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间水电怎么走?做在防水层上面还是下面?“走顶好,有问题了好维修,起码漏水楼下不会找你麻烦” “走地好,这样管道不容易氧化,寿命长。” 相信很多经历过装修的业主都会对“卫生间走地好还是走顶好”有过疑问,今天,我们就来好好了解下卫生间的水电到底怎么走。 1.卫生间水电走顶还是走地? 1、施工难度及用料 走地作业难度相对低,校对水电管长度,热熔PPR管,固定管道等等,按照常规步骤施工即可。 走顶的话,师傅要在梯子上爬上爬下,反复比对长度,打钉固定管卡,热熔PPR管和接驳电管的难度都要大,一直仰着脖子不是什么舒服的事情。
