“走顶好,有问题了好维修,起码漏水楼下不会找你麻烦”
“走地好,这样管道不容易氧化,寿命长。”
相信很多经历过装修的业主都会对“卫生间走地好还是走顶好”有过疑问,今天,我们就来好好了解下卫生间的水电到底怎么走。
1.卫生间水电走顶还是走地?
1、施工难度及用料
走地作业难度相对低,校对水电管长度,热熔PPR管,固定管道等等,按照常规步骤施工即可。
走顶的话,师傅要在梯子上爬上爬下,反复比对长度,打钉固定管卡,热熔PPR管和接驳电管的难度都要大,一直仰着脖子不是什么舒服的事情。
一般来说走顶损耗的水电材料(管卡等配件)需要多一点,有时候需要避让排水管等自然要更多,不过整体下来差别不大。
2、费用
走顶费用高。水电走顶的费用一般是走地的1.5倍甚至2倍以上,不过由于卫生间里本身也是需要做吊顶的。此时水电走在天花板上,不需要单独为了水电再做吊顶,成本并没有明显的提高,不过比起走地来说,还是要稍微贵一点的。
走地的话就正常铺水泥沙然后瓷砖或者地板就行,不过地面可能需要开槽,对楼板影响较大。
3、风险及返修性
水电走地时,由于卫生间地面容易积水,这些积水如果接触到了电管,就会发生漏电或者过载的危险,而且一旦水管发生漏水,不仅会破坏防水层,还会影响楼下邻居的吊顶,成本巨大。
水管走顶最受青睐主要是它的返修性,滴水了可以第一时间发现并进行维修,不影响楼下邻居,不过自家的用来掩藏的吊顶也是要遭殃的,只是相对来说吊顶返工比地面瓷砖简单。
4、其他因素
水电管走地布管如果过于密集,容易引起瓷砖空鼓,需要注意监管。走顶没有这方面的烦恼。
水电走地防水施工难度更大,加上要加管卡打钉固定水电管的位置,防水比较难刷。
2.水电是在防水层上面还是下面?
当然了,如果选择了水电走地。这个时候,就会面临另外一个问题:水电放在防水层的下面还是上面?
1、水电放在防水层的下面
如果你没有提前告知装修公司你的需求,他们会默认给你把水电放在防水层的下面——这也是现在最常见的一种做法。这样做的好处就是施工方便,无论是费用上还是工期上,都对用户最有利。
当然这么做也不是没有坏处,比如水管漏水时,就无法受到防水层的保护,直接漏到楼下去了。
2、水电放在防水层的上面
(1)需要先做防水再做水电改造(正常顺序是先水电改造再防水),但是做防水需要在地面找平,这就意味着如果先做防水的话,卫生间的层高肯定会受到影响。
(2)电管放在防水层上面,可能常年泡在水里,容易受到损坏。
3.总结
综上所述,小编还是建议大家在进行卫生间装修时选择水电走顶,毕竟卫生间的防水问题可不是小事。
免费1人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间二次排水的重要性!相信也有很多业主在卫生间装修的时候,都听过“二次排水”这个词,究竟什么是二次排水?二次排水到底有多么重要?可能还有很多人不知道,那么今天的话我们就来详细的了解一下二次排水。 什么是二次排水? 在了解二次排水之前,我们先来了解一下下沉式卫生间。其实现在有很多的新户型,都是采用下沉式卫生间的设计方法,这样的好处就是上下邻居之间相互独立,就算卫生间出现了什么情况,互相之间干扰很少,也减少了很多纠纷。
