土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫生间二次排水的重要性!
卫生间二次排水的重要性!
发布于:2024-11-04 11:52:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
相信也有很多业主在卫生间装修的时候,都听过“二次排水”这个词,究竟什么是二次排水?二次排水到底有多么重要?可能还有很多人不知道,那么今天的话我们就来详细的了解一下二次排水。
什么是二次排水?
在了解二次排水之前,我们先来了解一下下沉式卫生间。其实现在有很多的新户型,都是采用下沉式卫生间的设计方法,这样的好处就是上下邻居之间相互独立,就算卫生间出现了什么情况,互相之间干扰很少,也减少了很多纠纷。
下沉式卫生间,其实就是低于客餐厅的地面,这样的话里面可以更好地布管,施工也方便很多。下沉式卫生间的装修方法,通常有架空和回填两种,不管是架空还是回填,如果卫生间地面漏水,那么下沉层就会有积水,这里就引申到了二次排水的问题,如果做了二次排水,那么这些积水就可以通过二次排水的排水孔排出;那如果没有做二次排水的话,那么积水就会一直存在。
二次排水怎么施工?
1、根据自己家庭的需求和户型来进行布管
在布管的时候也要注意,不能破坏开发商原有的防水层,布管是搭一个简单的框架。
当然,其中关键是不能破坏开发商原有的防水层,但是我们在做二次排水的时候,地面需要找平,找平后还要做防水层。所以,地面上的防水层如果破坏掉了,个人认为是没有太大问题的。
2、做二次排水下水口
一般都是在主排污管旁边,二次排水的积水顺着主排污管排走。
3、找平
这里的“平”并不是水平的“平”,为了方便积水能够顺利的流入二次排水孔,下沉层的地面要做一个坡度,也就是二次排水孔的地方最低,然后其他地方缓缓升高。
4、做防水层
如果下沉层的防水层被破坏了,那么需要重新做防水层的。找平之后,在找平面上做一层防水层,防水层做好后进行闭水试验,闭水试验合格即可。
5、后面的步骤
后面基本上就没有太大问题了,我们要做一些格子,用于支撑卫生间地面,有的家庭会用陶粒回填,也有直接架空,两种方法都是可以的。然后是卫生间地面的施工,卫生间地面也是需要做防水的。
二次排水的好处
做了二次排水,肯定是增加了工序,那么预算也会稍微增加一些,但是好处也有很多。
我们卫生间地面的防水层,并不能确保它一定能够防住水,一旦卫生间地面防水层漏水,那么这些积水就会流入下沉层,如果下沉层没有做二次排水的话,那么这些积水一直积累,也会容易滋生细菌,影响卫生间的环境,时间长了,也可能影响卫生间的建筑结构。
所以,做了二次排水之后,那么这些积水都能够及时的排走,不会带来太多不好的影响。
有关卫生间二次排水的相关介绍,就为大家讲到这里了。首先,前提条件就是下沉式卫生间,然后我们在装修的时候要注意做好二次排水,以后也免得麻烦。
全部回复(3 )
  • cof1749271922557
    做这个有什么弊端吗
    2025-06-07 13:23:07
  • 恶狼911
    恶狼911 板凳
    可以吗?怎么说啊
    2024-11-12 09:23:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
门槛石的重要性!
为什么要装门槛石? 大多数人都觉得门槛石存在感很低,而且颜值又低,还不如不装门槛石,省点钱把其他地方好好装。但其实,门槛石的作用可是很大的。 1、可以防水 像家里的卫生间,因为长期用水,水汽特别大,在卫生间门口装上门槛石可以防止卫生间的水汽通过门缝进入客厅腐坏墙面、木地板等易潮物品。 2、视觉过渡 一般卫生间都会安装防滑瓷砖,客厅则会安装其他种类瓷砖,所以两种不同的瓷砖之间,会有颜色的差距,通过安装门槛石,可以起到视觉过渡的一个作用,降低空间的违和感,提高整体性。
