调节池在污水厂的设置并不是很多,近年来气候的剧烈变化,导致污水厂收纳区域内的降雨的变化更加多变,雨水调节池的设置在近期建设的污水厂中被推荐或强制,调节池的运行在多数污水厂仍是较为空白的工艺管理内容,随着降雨变化的复杂性增加,合理的利用调节池来避免污水处理过程受到高负荷冲击,成为新的工艺控制内容之一,希望能通过前两篇内容帮助运行人员充分利用和挖掘污水厂的调节池运行。
在一些污水厂的工艺中,设置沉淀池来去除进水中的无机物,避免对后续的工艺运行造成无机物过多的影响,污水通过预处理后,进入到沉淀池内,可将进水中的部分体积和质量较大的无机物在相对静止的条件下进行重力沉淀分离,去除了部分无机物的沉淀池上清液污水通过工艺管道进入到后续处理构筑物内,沉淀到沉淀池底部的无机污泥送去污泥脱水机房进行污泥脱水处理。为了和生化处理阶段的进行活性污泥泥水分离的沉淀池区别,在生化处理前端设置的沉淀池成为初沉池,生化池的阶段的沉淀池称为二沉池(二次沉淀池)。
从设计理论上,初沉池具备的工艺功能主要是围绕进水中的无机物的去除来进行的,但是在污水厂的实际运行中经常会有厂区回水中的部分活性污泥进入到初沉池内,这部分污泥主要是从污泥储池或污泥调节池的溢流、污泥脱水机房运行过程中的跑泥漏泥、深度处理车间的滤池反冲洗的含有过滤杂质的泥渣冲洗废水、运行过程中的一些工艺调整排泥等,这些污水厂内的污泥含有活性污泥和化学污泥,这部分的污泥在生产运行中是通过厂区污水管道回流到厂区集水井内,再通过污水提升泵提升进入到污水处理系统中,经过预处理就到了初沉池内。这样进入到初沉池内的污水不再是原污水,而是参杂了厂区工艺排泥废水的混合污水,因此初沉池的沉淀污泥也不再是单一的进水无机物,变成了含有厂区工艺污泥的混合污泥。
这种复杂的污泥变化,对初沉池的运行造成一定的问题,比较常见的是初沉池会发生活性污泥的厌氧反应,部分活性污泥回流到初沉池内,沉淀后在初沉池底部发生厌氧反应,造成初沉池水质发黑发臭的现象;回流的活性污泥过多时会造成回流污泥中的生物聚集的总磷释放到初沉池内,增加了系统的磷负荷;活性污泥的厌氧反应会消耗进水中的小分子有机物,降低生化段厌氧段生物除磷所需的挥发性的小分子碳源(VFA),导致生物除磷效果下降,运行人员需要投加更多的除磷药剂来进行化学除磷;厌氧反应中消耗的BOD,也造成了生物脱氮过程中的碳氮比进一步降低,需要额外投加更多的碳源来弥补生物脱氮所需;由于混合污泥的量大于进水中无机物的含量,导致初沉池内沉淀的污泥数量也远高于设计初沉池产泥量,需要调整初沉池的排泥周期和排泥量,避免初沉池内污泥堆积和排泥系统堵塞的问题出现。
上述的这些原因以及初沉池对BOD的去除率,造成初沉池越来越少的出现的强化除磷脱氮的污水厂中,可以有效地保留部分BOD,减少碳源的投加。多数建有初沉池的污水厂都建设较早,运行管理上也一直比较随意,工艺功能的发挥也比较模糊,那么针对已有初沉池的污水厂要怎样进行初沉池的优化运行管理呢?接下来从初沉池的类型上,逐一进行讨论。
初沉池从结构上来说,有平流式沉淀池、辐流式沉淀池、竖流式沉淀池、斜板(管)沉淀池等。初沉池的结构不同,决定了初沉池的工艺运行上有工艺管理控制措施,这些工艺管理控制会对初沉池的运行效果起到不同的作用,下面分别来看不同的初沉池的工艺控制和优化的措施内容。
平流式沉淀池的池形呈长方形,由进水部分、出水部分、沉淀区、缓冲区、污泥区及排泥装置等组成。通过预处理的污水有多种进水方式,有从平流沉淀池短边一侧进入到,通过长边的沉淀,到另一侧短边出水的;有从平流式沉淀池的矩形长边一侧进入,从长边的另一侧流出,水流在池内做水平运动,池平面形状呈长方形,可以是单格或多格串联。沉淀池底部设污泥斗或排泥管路,贮存沉积下来的污泥,并通过排泥泵或排泥管路排出初沉池进入到污泥脱水工艺段中。
平流沉淀池在运行中首先需要优化控制的是配水的均匀性,由于初沉池紧接预处理的沉砂池或调节池二次提升泵出水,一般会通过矩形长边的配水渠道来进水,配水渠道的水位线需要尽可能保持一致,这样才能保持渠道内水压平衡,配水均匀。是通过从头到尾逐步缩小的渐变的配水渠道来实现的,但是在实际的污水厂项目中,从设计到施工的诸多方面的原因,造成多数渠道并不能满足进水渠道的水面从头到尾的水平,因此平流式沉淀池较多出现的就是配水不均匀,配水不均匀会造成沉淀池底部的污泥沉积的厚度前后不一致,导致排泥系统(刮泥机、吸泥泵、静压排泥管路等)前后运行不均衡,最终造成排泥系统出现异常,污泥大量堆积在初沉池内,导致初沉池的工艺效果变差。因此在运行中要注意观察平流式初沉池的配水渠道内水面的平衡,可根据前后液位的差值情况,对配水渠前端的配水孔分段进行封堵,保持污水不再前端快速配水,向后段流动更多,保障后端配水的平衡,这样也就可以避免初沉池底部积泥的不平衡。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(十七)市政污水厂运行优化管理(十七) 由于城市污水厂的调蓄池并没有严格要求建设,一些污水厂建设了调蓄池以后,并不单一作为某种功能来进行使用,比如初期雨水的调蓄功能,在非雨季期间,工艺功能除去对初期雨水的调蓄功能以外,污水厂还将调蓄池用于水量的均衡调整,用于水量调整的调节池的优化运行措施有哪些呢? 城镇生活污水处理厂的进水水量是一个随着时间变化的变量,这主要是由于城镇居民生活用水习惯引起的,居民用水集中在白天的早中晚三餐时间,其余时间用水量相对较少,特别是夜间用水量达到全天最低,这样汇流进入污水厂以后,就带来了随着时间变化而发生变化的进水水量,虽然城市管网的容量起到了一定的滞留缓冲作用,进水量的时变化情况并不会快速影响到污水厂的提升水量的变化,但是在一天的周期内,还是会对污水厂的进水水量造成一定的影响,因此大多数污水厂都会出现进水水量随着时间周期变化的情况。这种周期变化的进水水量对污水厂的处理工艺也造成一定的影响,特别是需要针对进水符合提供额外的物料供给的工艺段,比如曝气量,回流量,碳源加药量,深度处理单元的
只看楼主 我来说两句 抢板凳市政污水处理厂工艺优化措施系列论述,供大家学习和参考
