土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂运行优化管理(十七)
市政污水厂运行优化管理(十七)
发布于:2024-11-05 07:38:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂运行优化管理(十七)
由于城市污水厂的调蓄池并没有严格要求建设,一些污水厂建设了调蓄池以后,并不单一作为某种功能来进行使用,比如初期雨水的调蓄功能,在非雨季期间,工艺功能除去对初期雨水的调蓄功能以外,污水厂还将调蓄池用于水量的均衡调整,用于水量调整的调节池的优化运行措施有哪些呢?
城镇生活污水处理厂的进水水量是一个随着时间变化的变量,这主要是由于城镇居民生活用水习惯引起的,居民用水集中在白天的早中晚三餐时间,其余时间用水量相对较少,特别是夜间用水量达到全天最低,这样汇流进入污水厂以后,就带来了随着时间变化而发生变化的进水水量,虽然城市管网的容量起到了一定的滞留缓冲作用,进水量的时变化情况并不会快速影响到污水厂的提升水量的变化,但是在一天的周期内,还是会对污水厂的进水水量造成一定的影响,因此大多数污水厂都会出现进水水量随着时间周期变化的情况。这种周期变化的进水水量对污水厂的处理工艺也造成一定的影响,特别是需要针对进水符合提供额外的物料供给的工艺段,比如曝气量,回流量,碳源加药量,深度处理单元的PAC、PAM的加药量等,仅仅依靠人工管理的污水厂无法实时的进行量的调控,污水厂就会采取比较简单的方式,设置到最不利的物料投配量并保持,这种方式会增加很多无用成本,但是对出水水质是有保障的,因此大多数污水厂采用这种方式进行管控。正是因为进水水量的时变化,才会造成污水厂采取的这种高成本方式来进行管理,如果污水厂建有调节池,就可以避免这种高成本的运行方式。
调节池作为进水水量调节功能的工艺构筑物时,主要是要针对进水水量进行削峰平谷的功能,调节池在预处理后,工艺处理前的流程位置上,调节池可以设置为8~16小时的小时平均流量的容积,在调节池内设置二次提升泵,二次提升泵的提升量设定为恒流量运行,小时流量为每日的小时平均进水水量。 对于作为水量调节的调节池的运行主要是容纳在白天用水高峰期污水厂的进水提升泵在集水井和泵坑内高液位造成的水泵静扬程下降,提升水量增大,而调节池二次提升保持了平均水量之间会出现流量的差值,这个差值是一个正值,这个正差值的水量会在调节池内积存下来,在高峰期间这个差值水量会不断累积,直至高峰期逐渐回落。计算精准的调节池应能够容纳每日的高峰期内污水提升泵和二次提升泵之间的全部的多余水量,可以有效避免在高峰期进水水量增大,导致系统负荷增加的情况。
   随着居民用水高峰时段的过去,城镇污水管网内的暂存的水量会逐步被污水厂抽取完,污水厂的进水提升泵的水量会逐步下降,而调节池内的二次提升泵的提升水量保持不变,这样进水提升泵的水量就会逐步等于并小于调节池内二次提升泵的水量,两者之间的差值成为负值。当出现负差值以后,调节池内的二次提升泵除去接纳进水提升泵补充进来的水量之外,不足固定提升水量的部分就利用调节池内的积存的水量进行补充,这样保持了二次提升泵的稳定流量,特别是夜间居民用水低谷时段,二次提升泵也可以通过高峰期积存在调节池内的水量来补充进入系统水量中低于平均水量的部分,如果设置合理的二次提升的流量,可以得到很平稳的二次提升水量,这样通过调节后的二次提升水量进入系统中就会对系统保持很稳定的进水水量负荷,通过调节池的暂存,也可以将白天和夜间的不同进水浓度进行混合,起到一定的匀质作用,因此在工艺中使用调节池,可以对后续的处理工艺起到良好的运行保障作用,通过恒定的进水水量,污水厂处理工艺段中的物料投加就可以保持恒定值,减少了物料的浪费,生化系统的中微生物也能处在一个相对稳定的环境中进行污染物的降解,大大提升了系统的运行稳定性和抗冲击能力。
对于具备水量调节功能的调节池,要注意的优化措施主要是二次提升泵需要进行恒水量运行,如果没有进行PLC编程控制,是无法实现恒水量的运行效果的,这需要污水厂明确水量调节池的工艺功能,在调节池的二次提升泵的运行管控上,采取程序控制,在变化液位(高峰期上涨,低峰期下降)的工况下,通过变频和运行台数切换等方式,保持恒定的二次提升水量,如果没有进行恒水量运行的程序设定,水量调节池也就没有起到相应的工艺功能,对污水厂来说仅仅只是增加了一次提升功能,增加了不必要的能耗,反而没有实际的工艺意义。具有水量调节池污水厂一定要核实调节池内的水泵运行是否具备恒流量运行的功能,否则应进行补充建设,否则水量调节的工艺功能就未能实现。 具备水量调节的调蓄池可以实现水量负荷的削峰平谷,但是也要注意适用范围,处理水量越大的污水厂,也就拥有更大的污水收集管网,就是更大的污水容纳调蓄量,因此处理水量大的污水厂并不需要具备水量调节功能的调蓄池,同时水量大的污水厂8~16小时的平均小时水量也会很大,污水厂需要占据较大的位置来建设这么大容量的调蓄池,对于现阶段用地紧张的城镇来说是完全不合理的,因此应针对实际的处理水量进行合理的选择,而不是全部采用同样的框架对不同量的污水厂进行套用。 需要注意的是增加了调节池,在处理流程中增加了一次提升,污水厂整体的能耗也相应的会增大,在现阶段全面推行节能降耗的运行模式下,调蓄池的工艺功能需要进行精细的经济核算来确定是否需要建设。
    yj蓝天 沙发
    市政污水处理厂工艺优化措施系列论述,供大家学习和参考
    2024-11-06 07:34:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(十六)
市政污水厂运行优化管理(十六) 在污水厂的工艺流程中,沉砂池一般作为预处理段的最后构筑物,污水经过这里就全部完成了预处理的工艺功能,包含污水位置提升、浮渣拦截、砂粒去除这几项功能。通过预处理后的污水在不同的污水厂会有不同的工艺路线选择,一种是直接进入到生化系统,开始生物处理过程,一种是进入到初沉池,再经过一次沉淀过程,还有一种是进入到调节池,进行水量的调蓄分配。这些不同的工艺会根据各地区污水收集制式、污水成分、污水处理深度进行不同的布局选择,接下来会对不同的布局选择进行相应的优化措施的探讨。
