12、膜片安装的注意事项
(1) 膜片安装前应在MBR池内所有的工作均已完成安装之后,在膜片安装后不得再有其他补充工作,更不得有电焊或气割的特种作业;且首先检查膜支架是否稳定置放,膜支架曝气是否水平,各膜支架曝气管是否在同一平面上;
(2) 膜片安装前必须将MBR池内的所有杂物清除干净,特别是微粒的焊渣、药皮、外部带入的沙粒等;
(3) 膜元件在拆封时,首先检查元件保护层(封装塑料纸)未有破损、裂开等现象;膜片不得在强阳光下(或在40℃以上高温环境中)拆封;膜片安装时,首先将池内注满自来水(以超过膜片安装高度为基本标准);膜片拆封后干膜待时在阴天不得超过1小时、晴天或天气干燥条件下不得超过20分钟,原则上拆封后应立即安装于池内;另外,膜元件在封装时,膜表面有一层保护剂(一般为甲醛水溶液、现在基本上均使用甘油),保护剂有一定的毒害,请在拆封时,不要弄进眼睛和嘴里,最好戴上口罩和纱手套;拆封后的膜元件要用清水冲洗一遍,因为保护剂对活性污泥有一定的抑制作用;安装施工不得不在室外进行拆封时,必须遵循以下原则:
A. 温度5~40℃之间;
B. 不得雨淋、冰冻;
C. 避免阳光直射;
D. 在特殊条件下安装时,咨询本公司技术人员;
(4) 膜片拆封处应有平整光滑的软质物作垫层(布质或厚型表面光滑平整的塑料布),严禁在碎石砾或草坪上裸放拆封后的膜片,更不得叠放;
(5) 拆封后膜片的输送应特别小心,轻拿轻放。双人拆封、单人递送。双手紧握膜片两边骨架部分,且与人体保持一定的距离,以防衣服纽扣或随身携带的工具碰到膜元件表面而损坏膜质;原则上拆封一片装一片,膜表面严禁再与其他硬质物接触,以免碰伤或划伤膜片的膜质部分;不得在膜元件出水侧施压;
(6) 组件膜片安装完成后,安放橡胶限位卡条,用不锈钢压条压实,压条松紧度至膜元件无弯曲变形为前提条件特别提醒膜元件在拆开包装时,首先应将包装箱侧立放置,从横头打开包装封口,膜元件从包装箱拆封口一片一片抽出来,严禁与箱内其他膜元件有任何摩擦。
13、接装各组件出水总管,膜元件与出水总管用6-9硅胶管连接,要求接装牢靠(内径φ6mm,外径φ9mm);硅胶管长度250-300mm;
14、接装钢箱体之外的动力设备电缆线,一般情况下用电缆套管深埋于地面以下(根据当地具体条件决定深度),地面以上设定相应的指示标记;地面以上的电缆线,安装在桥架内或穿管敷设;
15、整体安装结束后,应有专人负责检查安装质量,每个接点都需检查并有记录:接点位置、接点格式(焊接点、法半紧固点或油拧接点、胶接点、插接点)、接点规格、接点判定等;
16、安装检查结束后,做好各管道外防腐(保温)等工作哦;
17、严禁安装过程中的野蛮行为,不得以工程进度为借口,无原则地野蛮施工,造成整个工程质量的严重缺陷。
三、安装注意事项
1、外接管道横平竖直,多路管道排列整齐,管道间距不得低于管径的2倍;各路管道接装准确;空气管高于液面安装;抽吸管可以低于液面安装;
2、各管道拐弯处均由90°直角标准弯头连接;
3、上下标高管道分开接装,有支架固定,气体管道每1.5m设置固定点,液位管道每2m设置固定点;架空管道不得低于2.5m,过路深埋管道应设置外管道;深埋管道位程大于当地冻土层;
4、截止阀、止回阀接装注意正方向;
5、阀门、法兰紧固处注意密封到位,不能错位,杜绝跑冒滴漏;
6、提篮格栅不可省略,并安置在指定位置;
7、拆封后或使用后的膜元件,如果暂时不用或长期不用(停车需一段时间),一定要将其浸没在0.5-1%的甲醛水溶液中,需要用时再清洗一遍。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——流动床生物膜反应器(MBBR)工艺(一)环保工艺之——流动床生物膜反应器(MBBR)工艺(一) 流动床生物膜反应器(MBBR)工艺基于生物膜工艺的基本原理,又利用活性污泥工艺中生物量悬浮生长的特性。流动床生物膜反应器工艺的基本原理和工艺特点 一、基本原理 流动床生物膜工艺运用生物膜法的基本原理,充分利用了活性污泥法的优点,又克服了传统活性污泥法及固定式生物膜法的缺点。技术关键在于研究和开发了比重接近于水,轻微搅拌下易于随水自由运动的生物填料。生物填料具有有效表面积大,适合微生物吸附生长的特点。填料的结构以具有受保护的可供微生物生长的内表面积为特征。当曝气充氧时,空气泡的上升浮力推动填料和周围的水体流动起来,当气流穿过水流和填料的空隙时又被填料阻滞,并被分割成小气泡。在这样的过程中,填料被充分地搅拌并与水流混合,而空气流又被充分地分割成细小的气泡,增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。在厌氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流动起来,达到生物膜和被处理的污染物充分接触而生物分解的目的。流动床生物膜反应器工艺由此而得名。其原理示意图如图所示。因此,流动床生物膜工艺突破了传统生物膜法
只看楼主 我来说两句 抢板凳MBR工艺设备安装调试技术总结,供大家学习和参考
