土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——流动床生物膜反应器(MBBR)工艺(一)
发布于:2024-11-05 07:34:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
流动床生物膜反应器(MBBR)工艺基于生物膜工艺的基本原理,又利用活性污泥工艺中生物量悬浮生长的特性。流动床生物膜反应器工艺的基本原理和工艺特点
一、基本原理
流动床生物膜工艺运用生物膜法的基本原理,充分利用了活性污泥法的优点,又克服了传统活性污泥法及固定式生物膜法的缺点。技术关键在于研究和开发了比重接近于水,轻微搅拌下易于随水自由运动的生物填料。生物填料具有有效表面积大,适合微生物吸附生长的特点。填料的结构以具有受保护的可供微生物生长的内表面积为特征。当曝气充氧时,空气泡的上升浮力推动填料和周围的水体流动起来,当气流穿过水流和填料的空隙时又被填料阻滞,并被分割成小气泡。在这样的过程中,填料被充分地搅拌并与水流混合,而空气流又被充分地分割成细小的气泡,增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。在厌氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流动起来,达到生物膜和被处理的污染物充分接触而生物分解的目的。流动床生物膜反应器工艺由此而得名。其原理示意图如图所示。因此,流动床生物膜工艺突破了传统生物膜法(固定床生物膜工艺的堵塞和配水不均,以及生物流化床工艺的流化局限)的限制,为生物膜法更广泛地应用于污水的生物处理奠定了较好的基础。
工艺特点
二、流动床生物膜工艺的特点包括:
1. 容积负荷高,紧凑省地:容积负荷取决于生物填料的有效比表面积。不同填料的比表面积相差很大。AnoxKaldnes集团开发的填料比表面积可以从200平方米/立方米到1200平方米/立方米填料体积的范围内变化,以适应不同的预处理要求和应用情况。
2. 耐冲击性强,性能稳定,运行可靠:冲击负荷以及温度变化对流动床工艺的影响要远远小于对活性污泥法的影响。当污水成分发生变化,或污水毒性增加时,生物膜对此的耐受力很强。
3. 搅拌和曝气系统操作方便,维护简单:曝气系统采用穿孔曝气管系统,不易堵塞。搅拌器采用具有香蕉型搅拌叶片,外形轮廓线条柔和,不损坏填料。整个搅拌和曝气系统很容易维护管理。
4. 生物池无堵塞,生物池容积得到充分利用,没有死角:由于填料和水流在生物池的整个容积内都能得到混合,从根本上杜绝了生物池的堵塞可能,因此,池容得到完全利用。
5. 灵活方便:工艺的灵活性体现在两方面。一方面,可以采用各种池型(深浅方圆都可),而不影响工艺的处理效果。另一方面,可以很灵活地选择不同的填料填充率,达到兼顾高效和远期扩大处理规模而无需增大池容的要求。对于原有活性污泥法处理厂的改造和升级,流动床TM生物膜工艺可以很方便地与原有的工艺有机结合起来,形成活性污泥-生物膜集成工艺(HYBAS工艺)或流 动床活性污泥组合工艺 (BAS工艺)。
6.使用寿命长:优质耐用的生物填料,曝气系统和出水装置可以保证整个系统长期使用而不需要更换,折旧率较低。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    2024-11-06 07:35:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——MBR膜的安装与调试(二)
环保工艺之——MBR膜的安装与调试(二) 12、膜片安装的注意事项 (1) 膜片安装前应在MBR池内所有的工作均已完成安装之后,在膜片安装后不得再有其他补充工作,更不得有电焊或气割的特种作业;且首先检查膜支架是否稳定置放,膜支架曝气是否水平,各膜支架曝气管是否在同一平面上; (2) 膜片安装前必须将MBR池内的所有杂物清除干净,特别是微粒的焊渣、药皮、外部带入的沙粒等;
