土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——MBR膜的安装与调试(二)
发布于:2024-11-05 07:33:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
12、膜片安装的注意事项
(1) 膜片安装前应在MBR池内所有的工作均已完成安装之后,在膜片安装后不得再有其他补充工作,更不得有电焊或气割的特种作业;且首先检查膜支架是否稳定置放,膜支架曝气是否水平,各膜支架曝气管是否在同一平面上;
(2) 膜片安装前必须将MBR池内的所有杂物清除干净,特别是微粒的焊渣、药皮、外部带入的沙粒等;
(3) 膜元件在拆封时,首先检查元件保护层(封装塑料纸)未有破损、裂开等现象;膜片不得在强阳光下(或在40℃以上高温环境中)拆封;膜片安装时,首先将池内注满自来水(以超过膜片安装高度为基本标准);膜片拆封后干膜待时在阴天不得超过1小时、晴天或天气干燥条件下不得超过20分钟,原则上拆封后应立即安装于池内;另外,膜元件在封装时,膜表面有一层保护剂(一般为甲醛水溶液、现在基本上均使用甘油),保护剂有一定的毒害,请在拆封时,不要弄进眼睛和嘴里,最好戴上口罩和纱手套;拆封后的膜元件要用清水冲洗一遍,因为保护剂对活性污泥有一定的抑制作用;安装施工不得不在室外进行拆封时,必须遵循以下原则:
A. 温度5~40℃之间;
B. 不得雨淋、冰冻;
C. 避免阳光直射;
D. 在特殊条件下安装时,咨询本公司技术人员;
(4) 膜片拆封处应有平整光滑的软质物作垫层(布质或厚型表面光滑平整的塑料布),严禁在碎石砾或草坪上裸放拆封后的膜片,更不得叠放;
(5) 拆封后膜片的输送应特别小心,轻拿轻放。双人拆封、单人递送。双手紧握膜片两边骨架部分,且与人体保持一定的距离,以防衣服纽扣或随身携带的工具碰到膜元件表面而损坏膜质;原则上拆封一片装一片,膜表面严禁再与其他硬质物接触,以免碰伤或划伤膜片的膜质部分;不得在膜元件出水侧施压;
(6) 组件膜片安装完成后,安放橡胶限位卡条,用不锈钢压条压实,压条松紧度至膜元件无弯曲变形为前提条件特别提醒膜元件在拆开包装时,首先应将包装箱侧立放置,从横头打开包装封口,膜元件从包装箱拆封口一片一片抽出来,严禁与箱内其他膜元件有任何摩擦。
13、接装各组件出水总管,膜元件与出水总管用6-9硅胶管连接,要求接装牢靠(内径φ6mm,外径φ9mm);硅胶管长度250-300mm;
14、接装钢箱体之外的动力设备电缆线,一般情况下用电缆套管深埋于地面以下(根据当地具体条件决定深度),地面以上设定相应的指示标记;地面以上的电缆线,安装在桥架内或穿管敷设;
15、整体安装结束后,应有专人负责检查安装质量,每个接点都需检查并有记录:接点位置、接点格式(焊接点、法半紧固点或油拧接点、胶接点、插接点)、接点规格、接点判定等;
16、安装检查结束后,做好各管道外防腐(保温)等工作哦;
17、严禁安装过程中的野蛮行为,不得以工程进度为借口,无原则地野蛮施工,造成整个工程质量的严重缺陷。
三、安装注意事项
1、外接管道横平竖直,多路管道排列整齐,管道间距不得低于管径的2倍;各路管道接装准确;空气管高于液面安装;抽吸管可以低于液面安装;
2、各管道拐弯处均由90°直角标准弯头连接;
3、上下标高管道分开接装,有支架固定,气体管道每1.5m设置固定点,液位管道每2m设置固定点;架空管道不得低于2.5m,过路深埋管道应设置外管道;深埋管道位程大于当地冻土层;
4、截止阀、止回阀接装注意正方向;
5、阀门、法兰紧固处注意密封到位,不能错位,杜绝跑冒滴漏;
6、提篮格栅不可省略,并安置在指定位置;
7、拆封后或使用后的膜元件,如果暂时不用或长期不用(停车需一段时间),一定要将其浸没在0.5-1%的甲醛水溶液中,需要用时再清洗一遍。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    MBR调试安装调试介绍,供大家学习和参考
    2024-11-06 07:39:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——MBR膜的安装与调试(一)
环保工艺之——MBR膜的安装与调试(一) 一、安装前的准备工作 1、安装人员首先熟悉安装工艺图,或由技术人员作技术交底,特别要熟悉安装细节,熟读安装要求或说明;有特定要求的地方在图上应作出相应标记; 2、按发货清单检查现场货物且核对数量,如有出入应及时与生产部、采购部或发货人员取得联系; 3、熟悉清单上各货物的安装位置和数量; 4、拆封包装箱,箱内货物的相关资料收集、归类、整理、集中,交于业主方;资料列好清单,办好移交手续,双方签字为凭;清单一式四份,一份交业主方备档,一份带回交生产部备档,一份安装部备档,一份安装人员自留;
