空气具有可压缩性,经空气压缩机对空气本身体积缩小,压力提高后的空气叫压缩空气。
从空压机排气口直接排出的压缩空气,有以下特点:
1、空气中含有水,包括水雾水蒸气、凝结水
空气中,含有一定量水蒸气的空气叫湿空气,不含水蒸气的空气叫干空气。我们周围的空气都是湿空气。在一定海拔高度下,干空气的组成成分及比例基本稳定不变,它对整个湿空气的热工性能无特殊意义,湿空气中的水蒸气含量虽然不大,但含量的变化对湿空气的物理性质影响很大。水蒸气含量的多少决定了空气的干燥和潮湿程度。
湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也上升。压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。
生锈的管道↑
2、空气中含油,包括油污、油蒸气
空气中的油份注油润滑压缩机因空气在压缩过程中与油接触而含有油,即使经过 油雾分离器 的分离也不会将油全部除掉,常用的油雾分离器可以把空气中的含油量控制在3ppm-6ppm之间,
被油污损坏的设备↑
3、各种固态杂质 ,如锈泥、金属粉末、橡胶细末、焦油粒及滤材、密封材料的细末等,此外还有多种有害的化学异味物质等。
被损坏的气动工具↑
4、经过压缩的空气,部分水及油份已变成气能。
国际标准组织(ISO)所属压缩机、气动机械及工具委员会(TC118)在1986年提出了关于压缩空气干燥净化设备和压缩空气品质的国际标准,其中压缩空气质量等级标准ISO8573.1把压缩空气中的污染物分为固体杂质、水和油三种(我国等同采用了ISO8573即国家标准GB/T13277-91《一般用压缩空气质量等级》),图表如下。
ISO8573-1:2010中规定的压缩空气质量等级如下:
压缩空气中固体颗粒净化等级
压缩空气中总含水净化等级
压缩空气中总含油量净化等级
1、压缩空气的品质直接影响产品的质量,尤其对医药、食品、精密电子、纺织等行业。
2、一般机械及一般气动回路过滤精度<40μm;逻辑元件、射流元件、气马达等过滤精度<10μm;食品、医药、电子、空气轴承等过滤精度<5μm。未经净化的压缩空气,对设备使用与产品生产是不利的,
3、对电磁阀、气缸等带有密封元件设备的寿命有很大的影响的),由此造成的损失往往大大超过气源处理装置的成本和维修费用。
4、如未经处理的的堵塞阀门,从而腐蚀管路,造成空压机的空气泄漏,长此以往空压机设备不堪重负,就会造成损坏导致生产停滞,若此时再来维修保养空压机就会相应的造成维护成本增加,严重的会产品报废。
5、在种种隐患下,接触人员的健康和安全也会相应受到威胁,生产和工作环境受影响。
因此,不建议直接使用空气压缩机排出的压缩空气,必须对压缩空气进行除水干燥、净化过滤处理。
由产生、处理和储存压缩空气的设备所组成的系统称为气源系统。
典型的气源系统通常由下列部分组成:空气压缩机、后部冷却器、过滤器、 储气罐 、干燥机(冷冻式或吸附式)、自动排水排污器、输气管道、管路阀件、仪表等。
上述设备根据工艺流程的不同需要,组合成完整的气源系统。
1人已打赏
免费3人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
数据中心机房空调设计知识数据中心良好的环境需要合适的空调方案,合适的空调方案不但能保证机房良好的温湿度、洁净度环境,而且可以使运行费用降低,节约运行成本,降低全生命周期成本。空调方案的设计主要包括:制冷量需求计算,送风方式选择,设备布局,空调设备选择,空调设备冷却方式设计。冷量单位:千瓦(kw)-国际单位制大卡(kcal/h)-习惯使用单位,与kw的换算关系为:1KCal/h= 1.163W冷吨(RT)-一定质量的0℃的冰在24小时内变成0℃的水所吸收的热量。日本冷吨:1000千克水、美国冷吨:2000磅水。
