来源:老王和你聊电气
2.0.5 消防应急标志灯具fire emergency indicating luminaire 用图形、文字指示疏散方向,指示疏散出口安全出口、楼层、避难层(间)、残疾人通道的灯具。 3.2.2 灯具的布置应根据疏散指示方案进行设计,且灯具的布置原则应符合下列规定: 1 照明灯的设置应保证为人员在疏散路径及相关区域的疏散提供最基本的照度; 2 标志灯的设置 应保证人员能够清晰地辨识疏散路径、疏散方向、安全出口的位置、所处的楼层位置。
3.2.9 方向标志灯 的设置应符合下列规定:
1有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
1)应设置在走道、 楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上 ;
3.2.10 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯 (以下简称“楼层标志灯”)。 3.2.10【条文说明】为了便于在楼梯间内的人员 准确识别所在楼层的位置,楼梯间每层面向梯面的墙上均应设置指示本楼层的楼层标志灯 。
3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 3.3.3 水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定: 1 应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路; 2 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路; 3 避难走道应单独设置配电回路; 4 防烟楼梯间前室及合用前室内 设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电; 5 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作 、值守的区域和相关疏散通道,应单独设置配电回路。
3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯 应单独设置配电回路; 2 敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电; 3 避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。
4.5.12 楼层标志灯 应安装在楼梯间内 朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m 。
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
室外景观照明配电该采用什么接地方式?来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 室外(景观)照明配电系统的接地型式到底是选 TN—C—S(TN—S),还是 TT 呢?这在建筑电气设计里可是个重要的事儿。这设计合不合理,符不符合技术规范的要求,会影响整个工程系统完不完善,安不安全、可不可靠,这在建筑电气设计工作中是绝对不能忽视的。现在啊,好多设计人员在做室外景观配电设计的时候用的是 TN-C-S 或者 TN-S 系统,可对于室外这种没做等电位联结的地方,是有安全隐患的。接下来,本文就给大家分析分析这些安全隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
