土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电化学降解污染物(8)阴极还原
电化学降解污染物(8)阴极还原
发布于:2024-11-04 07:01:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电化学降解污染物(8)阴极还原
电Fenton 方法的特点与发展
一、原理
   电Fenton方法相对于传统Fenton方法有如下优点:
①H2O2可以电解方法现场生成,省去了添加H2O2的麻烦,同时避免了H2O2储存与输送中潜在的危险性;
②喷射到阴极表面的氧气或空气可提高反应溶液的混合作用;
③Fe2+可由阴极再生,铁盐加入量少,故污泥产量少;
④多种作用协同去除有机物,除电化学产物?OH的氧化作用外,还有阳极氧化、电絮凝和电气浮作用。
   电Fenton反应也存在两个缺点:一是电流效率低,H2O2产率不高;二是不能充分矿化有机物,初始物质部分转化为中间产物。这些中间产物或与Fe形成络合物,或与OH的生成发生竞争反应,并可能对环境造成更大的危害。
    针对电Fenton 反应的缺点,人们着重从两个方面入手提高电Fenton反应的效率:一是采用氧气接触面积大且对H2O2生成有催化作用的新型阴极材料。二是将紫外线引入电Fenton反应。其中将紫外线化学氧化和电化学氧化方法结合起来,达到协同去除有机物的技术最近成为电催化技术研究的热点。该技术在前面所述“电Fenton”工艺的基础上,再辅以紫外线辐射,从而形成“光电Fenton工艺(photo-electro-Fenton)。将紫外线引入电Fenton反应具有很多好处:如紫外线和Fe2+对 H2O2催化分解生成?OH存在协同效应,即 H2O2的分解速率远大于Fe2+或紫外线单独催化H2O2分解速率的简单加和。这主要是由于铁的某些羟基络合物可发生光敏化反应生成?OH所致,即在光照条件下铁的羟基络合体,pH为3~5左右,Fe3+主要以Fe(OH)2+形式存在,有较好的吸光性能,并可以吸光分解,产生更多?OH,与此同时能加强Fe3+的还原,再生Fe(如式2-39所示)。其优点是能有助于维持Fe2+浓度而保证 Fenton 反应的不断进行,从而降低Fe2+的用量,保持H2O2较高的利用率。
此反应与紫外线波长有关,随波长增加,?OH的量子产率降低,例如在313nm处?OH的量子产率为0.14,在360 nm处为0.017。此系统可使有机物矿化程度更充分,是因为Fe3+与有机物降解过程中产生的中间产物形成络合物是光活性物质,可在紫外线照射下继续降解。
二、 特点
电Fenton方法是一种先进的氧化技术,它结合了电化学和Fenton过程的优点,用于处理难降解的有机废水。电Fenton法的特点和发展如下:
1. 原位生成H2O2和Fe2+:电Fenton法可以通过电解水原位生成过氧化氢(H2O2)和亚铁离子(Fe2+),无需额外添加这些化学物质,减少了储存和运输危险化学物质的风险。
2. 高氧化能力:电Fenton法产生的羟基自由基(·OH)具有很高的氧化电位,能够无选择性地氧化水中的大多数有机物,包括那些难以生物降解的有机物。
3. 反应条件温和:与传统的Fenton法相比,电Fenton法可以在较温和的条件下进行,如室温和常压,这降低了操作成本和安全风险。
4. 电流效率低:电Fenton法的一个缺点是电流效率相对较低,导致H2O2的产量不高。
5. 可能产生有毒中间体:在有机物的降解过程中,可能会产生一些有毒的中间体,这些中间体可能比原始污染物更具毒性。
6. 适合酸性废水处理:电Fenton法更适合处理酸性废水,对于中碱性废水可能需要额外的调酸步骤,增加了处理成本。
三、 发展
1. 光电Fenton(Photoelectro-Fenton):结合了电Fenton法和光催化技术,通过UV辐射强化氧化降解作用,提高了H2O2的利用率和Fe2+的再生效率。
2. 新型电极材料:研究者正在开发具有更大氧气接触面积且对H2O2生成具有催化作用的新型阴极材料,以提高电流效率和H2O2的产量。
3. 异相光电催化:使用TiO2/UV系统进行异相光电催化,这种方法可以提高对有机物的矿化程度,减少有毒中间体的生成。
4. 环境适应性:电Fenton法正在被优化以适应更广泛的pH范围,使其能够处理各种类型的废水。
5. 能耗降低:研究者正在探索如何降低电Fenton法的能耗,使其在经济上更具竞争力。
     综上所述,电Fenton法是一种有效的废水处理技术,尤其适用于处理难降解的有机物。尽管存在一些挑战,但技术的发展和创新有望进一步提高其效率和应用范围。
以上的芬顿法的数据,可以供参考。
    yj蓝天 沙发
    氧化还原技术在污水处理中的应用系列介绍,供大家学习和参考
    2024-11-05 07:16:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电化学降解污染物(7)阴极还原
电化学降解污染物(7)阴极还原 电芬顿反应 一、原理 利用阴极反应的另一种形式是电Fenton 反应,在酸性溶液中,电极上通以直流电,氧分子在阴极表面通过两电子还原反应产生H2O2,生成的H2O2迅速与溶液中存在的Fe2+反应产生?OH 和Fe3+,?OH可以无选择地氧化有机物,使其降解。由于Fe3+的还原电位较O2的初始还原电位高,因此Fe3+可在还原O2的过程中还原再生为Fe2+。典型的电
