电芬顿反应
一、原理
利用阴极反应的另一种形式是电Fenton 反应,在酸性溶液中,电极上通以直流电,氧分子在阴极表面通过两电子还原反应产生H2O2,生成的H2O2迅速与溶液中存在的Fe2+反应产生?OH 和Fe3+,?OH可以无选择地氧化有机物,使其降解。由于Fe3+的还原电位较O2的初始还原电位高,因此Fe3+可在还原O2的过程中还原再生为Fe2+。典型的电Fenton 氧化有机物的机理模式如图2-4所示。
2.电芬顿的分类
Fenton反应大致包括以下几种反应,如图2-5所示,上述的阴极电
Fenton 反应只是其中一种。
(1) EF-FeRe法。在该反应系统中,HzO:和Fe都由外部加入,但Fe+一旦加入后即可在阴极得以连续再生,无需再投加30。这种方法在一定程度上克服了传统Fenton法中铁离子无法再生、处理系统中会淤积大量含铁污泥的缺陷。
(2) EF-FeOx法。该反应在一个用盐桥分隔的双极室反应器中进行,阳极室中Fe2+通过牺牲阳极氧化溶解产生,H2O2经外部投加提供,溶液可以保持一个较低的pH,从而可以避免氢氧化铁沉淀的生成,阴极室中不含有机污染物的水溶液。
(3) EF-H2O2-FeRe法。属阴极电Fenton法。把氧气喷到电解池的阴极表面上,氧分子发生两电子还原反应生成H2O2,H2O2与加入的Fe发生Fenton 反应。该法不用投加H2O2,有机物降解彻底,不易产生有毒中间产物,H2O2和Fe2+同时都由阴极还原产生,但提供的条件主要有利于 H2O2的生成。这种自动生成H2O2的缺陷在于电流效率低,反应速率慢。
(4) EF-H2 O2-Fe0,(peroxi-coagulation)法。又称牺牲阳极法。H: Oz在阴极表面还原生成,Fe从铁阳极表面氧化生成,Fe与H:O2发生Fenton反应。在体系中导致有机物去除的因素除?OH氧化作用外,还有Fe(OH)2、Fe(OH)3的絮凝作用,即阳极溶解出的活性Fe2+ 、Fe3+可水解成对有机物有强络合吸附作用的Fe(OH)2、Fe(OH)3。这种方法对TOC去除主要是通过生成的Fe(OH)3絮体产生的混凝沉淀作用,而OH的氧化作用体现不明显。
(5) UV-CF/EF法。在UV-CF(化学Fenton)/EF中,在紫外线(300~400nm波长)照射下可以同时促进 H2O2分解产生?OH 和Fe3+的循环再生,因而有机物去除效率大大提高。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电化学降解污染物(6)阴极还原电化学降解污染物(6)阴极还原 阴极还原过程与机理:阴极还原水处理方法是在适当电极和外加电压下,通过阴极的直接还原作用降解有机物(如还原脱卤)的过程;也可以利用阴极的还原作用,产生H2O2,再通过外加试剂发生Fenton 反应,从而产生39;OH降解有机物(电Fenton反应)。 一、还原脱卤 卤代烃中的卤素可以在阴极被H取代而还原,其反应过程如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳氧化还原技术在污水处理中的应用系列介绍,供大家学习和参考
