土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 什么是金属氟碳漆?建筑涂料—— 脱颖而出的视觉效果
发布于:2024-11-01 09:52:01 来自:建筑设计/建筑资料库
来源:搜建筑
作者:材料公社
[复制转发]
转自公众号:材料公社
随着科学技术的迅猛发展,建筑行业的氟碳涂料也在飞速发展,目前很多产品已经取得了显著成效。
氟碳涂料是一种理想的防护涂层,在这种涂层技术成熟后,发展前景十分引人期待:
① 产品品种多样丰富 ,可满足不同用户、不同场合和不同领域的各种防护需求;
② 涂料施工技术能力不断提升 ;
③ 氟碳涂料的市场份额正在不断增加 ;
④ 产品技术创新潜力巨大 ;
今天带大家了解一款色彩丰富多变的建筑涂料—— 金属氟碳漆 。
金属氟碳漆是指以 氟树脂为主要成膜物质 的涂料,又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等等。其 涂层本身带有的光泽会让建筑物在 视觉上充满金属的质感,显得大气奢华。
郑州绿城?湖畔雲庐实景图
- 01 -
材料特性
Performance
① 装饰性能优异: 色泽丰富饱满,颜色多样,可调制实色漆和金属质感面漆,室外使用保光保色,涂层长久不变色
② 耐腐蚀性能和耐化学品性优异: 具有突出的耐盐碱能力,可以在沿海等具有盐雾腐蚀的地方使用;
③ 耐水防霉性能优异: 即使在阴暗环境中也能长期抵御霉菌繁殖滋养,墙面不产生霉斑,能令墙面历久弥新;
④ 超耐候性: 漆膜20年使用不粉化,可抵抗多种恶劣气候侵蚀,久经日晒雨淋不变色不发花,具有非常好的保护特性;
实景图 ? WEN STUDIO
⑤ 抗紫外线特性优异: 添加紫外线隔离因子,漆膜具有卓越的抗紫外线性能和优异的保色、保光性能,能有效保护墙体,延缓老化;
⑥ 自洁性优异: 氟碳涂层具有自清洁特性,不沾污、易清洗,保持漆膜持久如新;
⑦ 机械性能优异: 附着力、抗冲击强度、柔韧性均达到标准检测,漆膜经久不脱落,拥有出色的墙面装饰性和保护性;
⑧ 质轻价低: 不会给墙体带来沉重的负担,不存在铝板坠落的危险。 造价比铝板低很多,又可达到相同的效果;
- 03 -
施工要求及施工工艺
Technic
首先,金属氟碳漆对外墙基层的要求
① 新的水泥砂浆、混凝土表面须经过一段合理的干燥时间,让其充分干燥,使含水率≤8%,PH≤10;
② 基层应牢固、不掉粉、不起砂、无空鼓、无开裂、无剥离;应清洁、表面无灰尘、无浮浆、无油污、无绣斑、无霉点、无盐析物等杂物;
③ 基层表面粉刷层必须坚实牢固,不应有裂缝、空鼓等缺陷,粉刷基层阴阳角须垂直、方正,不得缺棱掉角。
其次,金属氟碳漆的施工工艺:
① 基层处理
除尘:用抹布除尘,对污染较严重部位采用高压水枪进行冲洗清洁。如果除尘不彻底,面漆施工后将无法得到平滑的涂膜,会出现颗粒。
打磨:使用600~800目细砂纸砂磨。砂磨时用力不能太重,以免将底漆涂膜磨穿,但必须认真彻底。否则,面漆喷涂后,将无法得到平滑的涂膜,甚至会出现光泽明暗不均匀(发花)现象。
② 腻子层施工
批刮一遍弹性抗裂找平腻子:按照产品说明书调配腻子,批刮一遍对基层进行找平,局部未能找平的面可进行二次找平。
腻子层表面有一层厚约50~80μm厚的涂膜,无漏喷现象。
③ 专用封闭底漆施工
喷涂金属漆专用封闭底漆一道:腻子层验收合格后喷涂弹性金属漆专用封闭底漆,喷涂时要求漆膜均匀、连续。
sdfd
施工示意图
④ 防锈中层漆施工
喷涂弹性氟碳中层漆,喷涂时要求漆膜均匀,可每个分隔面单独喷涂,也可多个分隔面连续喷涂。
⑤ 金属氟碳漆施工
中层漆喷涂24小时后喷涂弹性氟碳金属漆,喷涂时要求漆膜均匀,可每个分隔面单独喷涂,也可多个分隔面连续喷涂。
(注:不同颜色金属漆施工,在其交界处需着重加强保护,且一种颜色的施工在另一种颜色干燥后进行。 )
⑥ 喷涂罩光面漆
在完全干燥后的金属面上喷涂配套面漆,要求厚薄均匀,不可漏涂。
干燥时间: 至少15小时。
注:
施工要求: 喷完后,闪光粉分布均匀,密度与样板相当,无流挂现象,无明暗不均匀及发花现象,手感细腻,涂膜上极少有颗粒。
施工配比: 严格按厂家说明书要求比例将主漆与固化剂混合后,加适量稀释剂(根据气候、温度调整粘度为涂-4杯18~23秒),用100目滤网过滤,并且必须在4小时内用完,否则混合料会胶化变质,影响其封闭效果及附着力。
实景图 摄影:曾江河
- 03 -
应用案例
Application case
金属氟碳漆适用于 金属、木材、塑料、装饰板材、标志性建筑 等的罩面装饰保护,以 及建筑外墙仿金属幕墙的罩面。
麓湖林语立面主要通过铝板、玻璃栏板、白色金属氟碳漆营造现代建筑的闪耀。   金属氟碳漆的上墙效果很像铝板,具备一定视觉质感。
麓湖林语建筑立面分析图
郑州绿城?湖畔雲庐立面由 氟碳漆 、金属披檐、金属格构、铝板扶手、玻璃栏板、金属格构相组合的建筑结构,造就了远看有亮色披檐呈现的横向线条轻盈感,近看有披檐及格构不同层次的细节感的美学现象。
郑州绿城?湖畔雲庐实景图
郑州绿城?湖畔雲庐实景图
重庆龙湖·揽境大区中的桥栏杆在深化设计中考虑人性化及安全因素更换成带镀锌圆管的扶手栏杆,其余栏杆部件也采用镀锌管/板的形式,安装完成后统一喷涂 浅灰色金属氟碳漆 。同时,廊桥侧立面采用银色铝板外包形式,与建筑外立面铝板颜色匹配。
海口绿地新海岸采用通透轻质的材料,以增强建筑的通透性。
  主立面材质分析
建筑主要墙面采用白色氟碳漆,玻璃幕墙结合造型铝型材,并辅以透明玻璃、金属格栅、局部采用彩釉玻璃、深灰色氟碳漆、LED 线条灯等增加立面的多样性。
主立面仰视实景?曾江河
结语:
综合来看,金属氟碳漆具有非常广阔的发展前景。
凭借其优异的性能,可以保证建筑物外观的持久美观和内部结构的稳定性。因此,在未来建筑涂料市场中,氟碳漆将占据越来越重要的地位。同时随着人们环保意识的不断提高,氟碳漆也将成为一个非常有前景的绿色涂料。
全部回复(4 )
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
越纯粹,越高级—— 红砖 | 经典立面
红砖 一直以来都是经济实用建筑材料的典型代表,但是随着混凝土、钢化玻璃、钢结构等现代新型材料的推广,一度成为了经济实用、老土平凡的代名词。 去年年底梦想改造家“红砖毛坯房”翻车事件轰动了全网,设计师既不华也不实的设计,引发网友热议。 同时让“红砖”这种朴素的建筑材料和其所构建的建筑形式再次映入大众的眼帘。 其实从始至今,很多设计师从来没有怀疑过红砖的魅力,那种历史感与时尚感兼具的特质,让其成为经久不衰的“网红”材料。
