土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 越纯粹,越高级—— 红砖 | 经典立面
越纯粹,越高级—— 红砖 | 经典立面
发布于:2024-10-30 13:41:30 来自:建筑设计/建筑资料库
来源:搜建筑
作者:材料公社
[复制转发]
红砖 一直以来都是经济实用建筑材料的典型代表,但是随着混凝土、钢化玻璃、钢结构等现代新型材料的推广,一度成为了经济实用、老土平凡的代名词。
去年年底梦想改造家“红砖毛坯房”翻车事件轰动了全网,设计师既不华也不实的设计,引发网友热议。
同时让“红砖”这种朴素的建筑材料和其所构建的建筑形式再次映入大众的眼帘。
其实从始至今,很多设计师从来没有怀疑过红砖的魅力,那种历史感与时尚感兼具的特质,让其成为经久不衰的“网红”材料。
- 01 -
产品类型
Category
红砖被称为是普通烧结砖,根据制造方法,红砖一般分为两种类型:烧制粘土砖以及未烧或者晒干的砖。
1、烧制粘土砖
这 些类型的红砖是最经典的形式, 也是日常设计中最常用的砖,它由粘 土、页岩、 煤纤石制成,将这些原料粉碎后以人工或机械压制成型,经干燥后在900摄氏左右的温度下,以氧化焰烧制而成。 起初由古罗马人发明,是欧洲古典主义设计的心头好 。
2、未烧制的砖
这种不需要经过专门的高温烧制,原料依然是粘土,将粘土压制成型后,放在太阳下,充分利用太阳辐射出的热量,从而达到干燥的效果,这种砖并不是非常坚固,无论是从安全性方面还是耐用性的方面来看都处于劣势,只适用于临时结构,无法永久使用。
- 02 -
材料特性
Performance
红砖做作为一种非常古老的装饰材料,世界上无论哪个地区,大多数古代的建筑上,都能看到红砖运用的身影。
1、产品规格
世界各地的砖规格都有所差异,对于世界上大多数的人来说,拇指和其他手指间适合抓握的距离大约是4英寸(约100mm),由此定下砖的宽度。
我国红砖的标准规格是 240mm *115mm* 53mm ,长度、宽度、深度三者的比例为 4 : 2 :1 , 其中也包括10mm的砂浆层灰缝。
实景图 ?赵强
2、产品特点
① 保温隔热隔音
因为红砖本身的结构是多孔结构,因此红砖具有很好的导热性能,其保温隔热性能优良,实现冬暖夏凉同时,也有一定的隔音性能。
② 抗压能力强,抗拉能力弱
红砖的材料越是坚固,那么它的抗压能力越好,有非常高的抗压强度,承担各种负载也不至于自身的损坏,但是抗拉强度比较低,因此抗拉比较弱。
③ 防火性能好
红砖的耐火极限比较高,可以在明火的状态下持续5小时甚至更多时间,自身的结构和形态不会发生任何改变。
④ 生态环保
红砖主要是由粘土为基础原料,但是现在由于制作复杂,对自然环境和耕地破坏大,国内已经明令禁止粘土砖的生产,因此以粘土、页岩为主要原料,做成页岩多孔砖,是一个非常好的节能环保材料。
⑤ 优良的透气性能和吸水性能
烧制的红砖能够自主调节室内外的湿度,它具备优良的透气性能和吸水性能,和水泥砂浆结合粘性高,不容易开裂。
⑥ 优良的耐久性
全球各个地区古代的建筑中都有红砖的运用,并且保留至今依然完好无损,具备优良的耐久性。
实景图
- 03 -
生产工艺及施工工艺
Technic
1、生产工艺
工业化生产的红砖,基本实现机械化和自动化,现代化程度较高的厂家,其工艺流程通常如下:
①   原料的供应及加工
开采好的原料堆放陈化,再以铲车加入链板式供料机,以皮带输送机送入对辊机破碎,内燃粉煤渣用配煤机通过皮带也与泥料一起送入辊机混合破碎,破碎后经滚筒筛过筛,筛上粗料由皮带机反送回头重复破碎,过筛后的原料再通过皮带运输机送入贮料库备用。
②  成型及烧成
将加工好的原料通过皮带输送机送入真空挤出机(该机挤出压力达到了3.5Mpa,能够保证原料在较高的压力下被挤出成型,使坯体的含水率较低,利于保证坯体的尺寸准确性和湿坯的强度,不至于在机械码坯时使坯体变形)的上级,再次对原料进行绞炼、挤压、切割,使原料颗粒更加密集,水分更加均匀。
并在真空室内用真空泵将原料颗粒与颗粒之间的空间中的空气抽掉,增加了挤出密度,提高了产品的抗压、抗折能力,使产品表面更加光洁,提高了成品率。
再通过真空机的下级将原料再次通过螺旋绞刀挤压成型,成型的坯条通过自动切条切坯系统切成所需各种型号的坯体,再由液压自动码坯系统码到窑车上,然后通过电动托车过渡到焙烧窑,再由顶车机按规定工艺时间顶入窑内干燥烧成一次完成。
实景图
2、施工工艺
接下来,就是 砌砖 ,在砌砖的时候,有两个字非常关键, 一个叫顺,另一个叫丁。
何为顺?沿着建筑物开间方向铺设的叫顺砖。
何为丁?沿着进深方向铺设的叫丁砖。
明白了这两个概念以后,砖常用的砌筑方式也就非常明了了。
示意图
- 04 -
应用案例
Application case
红砖一般应用在建筑表皮最为常见,但是如何设计才能拥有高级感呢?
红砖颜色保持单纯统一 ,这样的的色彩能够更加凸显整个形体的造型设计感; 将拥有历史质感的红砖与现代新材料相互协调融合 ,产生强烈的视觉对比性; 运用镂空设计营造光影的通透感 ,这是一个十分高级并且国际现代化的设计手法; 造型构成上要有一定的变化和层次 ,创造 出韵律感和节奏感。
颜色单纯统一
与现代材料协调融合
营造光影效果
拥有层次感的造型设计
1、示范区应用
重庆龙湖美林美院生活馆以具有川美记忆的红砖作为设计元素,借具有两江文化隐喻的帆影折面为母题,促进建筑、空间、场所与环境街区融合共生,塑造文化地标。
实景图 ?ZEN 摄影:SONG
为了衔接艺术与生活的联系, 红砖材料 在整个街区的形象延续中成为了必不可少的表达元素,结合红砖的模块化特点与建筑的立面形式,将红砖设计为不同的肌理、凹凸和排列方式,使之更具有立体感和厚重感。
示意图 ?ZEN
实景图 ?ZEN 摄影:SONG
同时塑造光与影的对话,玻璃与红砖构成的竖向折叠单元虚实交替,在日光下分出影子,视觉层次丰富,营造与光的对话。
实景图 ?ZEN 摄影:SONG
2、公建案例应用
浙江大学国际校区位于浙江省海宁市东部的聚湖国际科技园。校园总体上呈现出新古典主义的风格,庄重理性,优雅随意,现代简约。
实景图 ?赵强
整体建筑白面红砖被用作建筑外墙的主要材料。建筑细节用简单的红砖构造了十几种不同的组合,体现了对传统建筑语言的新诠释。
实景图 ?赵强
实景图 ?赵强
细致的砌筑和自然的色调使完成的清水砖表面呈现生动的视觉效果。在阳光明媚的日子里,这些影子丰富且不庄重。
实景图 ?赵强
在雨天,潮湿的红砖和浅色的砂岩显得温暖而平静,不同天气条件下的交替印象使整个校园自建成以来似乎有一种历史感。
实景图 ?赵强
砖、石、游廊、柱一直是校园文化中不可或缺的元素。红砖,适合校园气质,形成温馨厚重的外观,优雅纯净,更重要的是继承和发扬浓郁的文化氛围。
实景图 ?赵强
“回声”宅项目场地位于北京 市中心和郊区之间的特殊边界地区 ,这里是一个工业街区,客户买了一个老旧的红砖仓库作为工作室和美食吧。
实景图 ?Beijing Ruijing Photography
项目整体选用现代简约的设计方式,将 红砖与玻璃、金属 等材质相结合,呈现出既具有现代时尚的休闲功能,同时也不乏文化艺术性。
出挑的楼梯与大面积玻璃窗虽然打破了红砖体块的完整性,但明亮透净的开窗却让沉稳的建筑充满灵性,愈发显得轻盈,同时也让建筑更加的现代化也具有趣味性。
巴基斯坦·Salim Habib教育综合楼 位于多巴泰克辛格(Toba Tek Singh)郁郁葱葱的柑橘果园之间,作为该地区的知识枢纽,积极鼓励年轻人寻求高等教育。
实景图
该建筑因为其炎热季节的极端温度,所以在东南和西侧设计了双层立面,如此一俩大大降低了建筑内部的温度,减少了太阳能的吸收,并使建筑具有独特的个性。
实景图
实景图
整个穿孔屏,用69万红砖建造,是当地工艺和技术的完美融合,设计响应了当地的气候条件, 也丰富了建筑立面的细节 。屏幕的图案与周围的树叶相呼应,其概念是体现一棵成长的知识之树。
实景图
云南红河州弥勒市,东风韵小镇中的半朵云,全部由当地红砖建成,未使用一根钢筋和钉子,让建筑彻底回归自然,且巧妙融入艺术装饰风格,如同红土壤上的乌托邦。
实景图 ?CCD香港郑中设计事务所
整个建筑如同一个巨型的艺术装置,外壁浑厚,曲线圆润,层层叠叠,凹凸有致,好似天边绵延起伏的半朵云彩。
实景图 ?CCD香港郑中设计事务所
空间内部延续自然曲线,拱梁延伸,穹顶高挑,顶部圆形开窗让自然光倾泻而下。
实景图 ?CCD香港郑中设计事务所
在自然光的折射下,粗犷的红砖搭配柔和的灯光,与极具质感的家具配饰,共同营造了人与自然和空间互动的环境,人置身于其中自有天光云影共徘徊之感。
实景图 ?CCD香港郑中设计事务所
3 、独栋住宅应用
咸阳·莪子村红砖房是聚焦乡村振兴,探索地域性乡土建筑的发展方向的一个具有科研价值的项目。
实景图  ? 张晓明
该项目选取红砖元素,利用当地匠人、材料与传统清水砖工艺砌筑而成。砌筑方式结合建筑的造型,运用不同的砌筑方式, 在满足功能的情况下同时兼具艺术性,提升农村居民的生活条件。
实景图  ? 张晓明
本项目主要涉及的红砖的砌筑方式有: 十 字形砌筑、“梅花桩”砌筑、人字形砌筑,院落铺装条形密铺。
实景图    ?   张晓明
房屋木屋架采用旧屋老木料搭建,材料性能稳定,结构外露,与红砖组合,相得益彰。
实景图  ? 张晓明
在室内空间上,将红砖延续进去,局部刷白漆,一方面使得空间更加明亮,一方面红砖的应用起到室内的装饰功能,使得在确保传统经济的情况下,居住空间更加现代化、时尚化,一改农村民房的面貌。
实景图  ? 张晓明
这是位于Vadodara市核心区的一个庭院住宅,占地204㎡。
外立面选用红砖与白墙这两种简单材料交织设计,却 有着吸引人的轮廓造型。红砖被切割和交错在一起,像是从天上挂下来的画卷,消解了白色结构墙体的体量感。
实景图   ? MKG Studio
实景图   ? MKG Studio
结语:
红砖作为最古老的建筑材料之一,有着历史感与时尚感兼具的特质,同样也代表着文化的沉淀、历史的延续,它永远拥有一份历久弥新的独特质感。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
什么是美岩板?新型环保材料
随着人们生活条件的日益提高,对装修的关注度也不再只要求坚硬牢固,还有美观和个性等视觉上的要求。 之前给大家有介绍: 柔性岩板:   超轻、超薄、可弯曲的仿石材料   ; 水洗石:   种类丰富、设计不同的质感   ; 珐琅板:   流行的幕墙、室内装修材料   ; 纤维水泥板:
